Strona 41 z 41
Pokaż wyniki od 801 do 814 z 814
  1. #801
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.525
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał Dorecki Zobacz post
    Witam.
    Heja Panowie.
    Pompa działa nadal normalnie. Czyli wyrzuca ciśnieniem po dojściu do 43 - 44 stopni.
    Może jakieś rady z Waszej praktyki?
    Nie chce mi się wierzyć, ża aż tak zabrudzony wymiennik rurowy...
    Czemuż na niskich temp. podaje ponad 7 kW ? czyli w zasadzie ma moc znamionową?
    Miłego wieczoru.
    Chyba się poddam i wystawię na złom tego meetinga.
    za mały przepływ?
    a wężownica jaką ma powierzchnię?
    Czujnik jest gdzie? na dole na górze?
    Zapchany filtr sitkowy?
    wstaw zdjęcia jak masz to podłączone
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  2. #802
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Z praktyki to jak już powiedziałem, do tego dorzuciłbym nienaturalne dławienie przepływu ciekłego czynnika przed parownikiem, czyli zatkany częściowo filtr-odwadniacz, zabrudzony filtr zaworu rozprężnego, za mała dysza TZR? Jest tam zbiornik cieczy?
    Te objawy są typowe dla zbyt małego skraplacza.
    Za mały skraplacz jest także wtedy, gdy mimo "normalnych" rozmiarów (m2) ma utrudnione przekazywanie ciepła - zabrudzenie albo tzw. kamień. W instalacjach wysokotemperaturowych często spotykam się z tym problemem, w domowych instalacjach praktycznie wcale.
    O zbyt dużym napełnieniu nie wspomnę, ale tego na odległość bez sprzętu nie zdiagnozuję.
    Nie masz naprawdę dobrego speca od chłodnictwa w okolicy?
    PS. A spróbuj jeszcze puścić pompę na zmniejszonych do minimum obrotach pompy dolnego źródła? Przy jakich temperaturach na wyjściu wody grzewczej wywali presostat?
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  3. #803
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    za mały przepływ?
    A ty dalej swoje...
    Człowieku, pojęcia nie masz a chrzanisz o wężownicy.
    Gdyby wężownica była za mała to temperatura wody na wyjściu dochodziłaby do okolic 60*C i wyżej a nie 43*C.
    To samo ze zbyt małym przepływem wody.
    Analogicznie z zapchanym filtrem siatkowym wody......
    Ech..
    Ostatnio edytowane przez wihajster ; 17-04-2017 o 20:56
  4. #804
    Witam.
    Zrobiłem ćwiczenie:
    DZ na minimum ok. 0,3 m3 temp. 11/5; GZ 1,05 m3/ w zasadzie stały/; temp 48/44 ciśn.2,5 MPa; jak doszło do 2,6 MPa zrobiłem przepływ DZ 0,8 m3; ciśnienie wzrosło o 0,1;
    Jak wróciłem do 0,3 m3 to spadło o 0,1. Przy takiej niskiej temp. DZ 9/4 wyrzuciło ciśnienie przy GZ 52/49 ! to i tak zdecydowanie lepiej niż było...
    ale przy tym spadła wydajność pompy do 3,7 kWh przy poborze 1,95 kWh czyli tragedia.
    czyli ciśnienie tak szybko nie rośnie, jeśli "stygnie" DZ
    Gdzieś miałem w zapiskach,że DZ 25/24 dawało 7,3 kWh przy temp.45/37 GZ pobór 2,41 kWh.
    czyli COP rzędu 3,03 i to by jeszcze uszło, ale COP 1,9 to już żenada...
    Pozdrówka
    Ostatnio edytowane przez Dorecki ; 17-04-2017 o 23:24
  5. #805
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Po tej próbie ze zmniejszeniem temperatury parowania wszystko wygląda na zbyt duże napełnienie czynnikiem chłodniczym.
  6. #806
    Witam.
    Dzisiaj był Pan Chłodniarz. Pobadał i mowi,że możemy spróbować żdziebko zutylizować gazu , Podebrał z 50 mg. I patrzymy co dalej...Pompa przy +53 na zasilaniu dochodzi do max.ciśnienia. Czyli jest dużo lepiej. Może ubrać jeszcze ciut? Ale mówi że wg zegarów powinno być dobrze.
    Taka moja myśl: czy jeśli pompa pracuje na niskich temperaturach zasilania , to większa ilość gazu jest nieszkodliwa? Jednak na dość wysokich temp. ilość gazu trzeba dostosować do tej wyższej temperatury? - czyli mniej.
    Pozdrówka
    PS. przed chłodniarzem zrobiłem przepływ DZ ok.1,5 m3. Pompa wyłączała się na alarm za niskiego ciśnienie - nie chciała pracować; jak zrobiłem 0,6 m3 to zaczynała pracować prawidłowo...
  7. #807
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Dziwne zachowanie, powinno być dokładnie odwrotnie.
    Jakieś zdjęcia parownika i skraplacza, chyba że to tajemnica?
  8. #808
    Witam.
    Zdjęć nie mogę wstawić, to za trudne...
    ale wyglada tak samo jak w poście 384 zdjęcie 3.
    Jutro powtórze ćwiczenie z DZ 1,5 m3.
  9. #809
    May 2016
    83-200
    1.525
    Witam.
    Pozdrówka
    Akurat tutaj zgodzę się z kolegą. że zachowanie dziwne.
    Masz na pewno dobre ciśnienie w okładzie dolnego i górnego źródła?
    A tak odnośnie tego chłodniarza, to zanim coś upuszczał to najpierw powinien zciągnąć to co było w środku i zważyć. Następnie porównać z naklejką na boku obudowy.
    Powinno być dokładnie tyle ile na obudowie.
    Co jeszcze robił ten chłodniarz? Dostałeś jakiś dokument przeglądu?
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  10. #810
    Witam. Ponowiłem badanie przy przepływie 1,5 m3. Wychodzi zawsze prawidłowo - ździebko większa moc pompy ciepła, ale też większa moc pobrana pompy obiegowej.
    Musiał to być jednorazowy incydent, może była zbyt "zimna" strona ogrzewania - było tylko 11 stopni.
    Sprawność rzeczywista nadal jest pod wszelką krytyką.
    W warunkach do 35 stopni na zasilaniu może do przyjęcie: COP do 3, przy wyższych temp /50? już mniej niż 2. Ale zawsze to lepiej niż grzanie grzałkami oporowymi.
    POzdrówka
  11. #811
    Witam.
    Pompka pracuje zdecydowania teraz lepiej - po utylizacji żdziebka gazu.
    Przeprowadziłem też czyszczenie wymiennika/ razem z sąsiadem/
    Wlałem ok. 1,5 litra przygotowanego kamixu, potem też włączyłem pompę , aby podniesć trochę temperaturę.Czyściło się ze 2 godziny;
    w tym czasie wlaliśmy jeszcze 1/2 wyborowej, i czekaliśmy na efekty...
    po kilkakrotnym wypłukaniu bieżącą wodą było widac trochę czarnego pyłku / jakby go zebrać to chyba w garści by się zmieściło, trochę było.
    podłączyliśmy do instalacji i powiem szczerze,że jakiś efektów poprawy nie było widać.
    Jednak sąsiadowi tak się spodobało,że pytał kiedy znowu coś przeczyścimy.
    Tak po kilku dniach pracy pompy stwierdzam, że nie ma jakiejś poprawy w zakresie lepszych parametrów pompy ciepła, no może jakiś ślad ??? na poprawie mocy ,czy też sprawności, ale niezauważalny / tak jak po gazie.
    Teraz mogę pracować z temp. 49-50 stopni na powrocie, i dopiero wtedy jest za wysokie ciśnienie i wyrzuca zabezpieczenie.
    Pozdrowienia.
    Kol Jbloch. dopiero dzisiaj przeczytałem Twój priv.
    Niestety nie mogłem wysłać odpowiedzi, ale jest o.k. dzięki za info Serdecznie Pozdrawiam
  12. #812
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    317
    ...w tym czasie wlaliśmy jeszcze 1/2 wyborowej, i czekaliśmy na efekty...
    tak tylko czytam między wierszami i już wiem co będę robił zimą...a odkamieniacz to na nerki ?
    Ostatnio edytowane przez domelek ; 12-07-2017 o 16:50
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400
    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
  13. #813
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Cytat Napisał domelek Zobacz post
    Napisz kiedy ta akcja, przyjedziemy pomóc. Mamy zapasy jednego i drugiego
  14. #814
    317
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    koniec sierpnia, poczatek wrzesnia, potem jade znowu na Guinnessa
Strona 41 z 41
