Strona 117 z 274
Pokaż wyniki od 2.321 do 2.340 z 5478
  1. #2321
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Wysil sie nieco, wez kalkulator i policz.
    Jedno pytanko.... PO CO??? co mnie to obchodzi ile Ty zużyjesz pradu?? generalnie mam to w nosie...ja bez kalkulatora potrafie to przeliczyć, najlepszym kalkulatorem jest pan u którego zamawiam eko co roku... wg mnie to możesz sobie założyć nawe cop 10 a co? jak szaleć to szaleć, nie możliwe... skądże znowu na forum nie takie kwiatki się widziało..
  2. #2322
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Cytat Napisał Piotrek42 Zobacz post
    Masz 100% racji...tylko że jednemu takiemu co tak mówił niedawno zabrali imunitet
    Spoko
    Tobie nie odbiorą
    Tu była reklama....
  3. #2323
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jedno pytanko.... PO CO??? .
    Zeby nie wyjsc na glupka piszac bzdury. Wystarczajacy powod?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  4. #2324
    Już wyszedłeś........
  5. #2325
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Teraz tylko brakuje, zebys pokazal mi jezyk i oplul.
  6. #2326
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Piotruś jesteś pieniaczem
    Tu była reklama....
  7. #2327
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał hydraulik_ Zobacz post
    Wszystkie Piotrki to pieniacze.
    Wiem co mowie.
  8. #2328
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    ale żeby aż tak .to wyjątek
    Tu była reklama....
  9. #2329
    Mówi się trudno...ale nie wciskam ludziom kitu.. nie montuję, nie sprzedaje, nie mam korzysci ze sprzedaży towarów czy usług z robót budowlanych... nie naginam faktów jak kol Pyxis któremu nawet sprzedawca i monter pc zarzuca manimpulacje danymi...ot zwykły szary użytkownik który poleca zwykłym użytkownikom forum (inwestorom) weryfikację i sprawdzenie przed zakupem i wydaniem SWOICH pieniędzy na buble sprzedawane, reklamowane na Forum ( i przy pomocy) muratora
  10. #2330
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Kolega monter i instalator za bardzo sie wczuwa w ta role a zapomina, ze przede wszystkim powinien byc fachowcem. Dlatego jest polemika
    Ty piszesz po prostu jakies zabobonne bzdury i tu pole do polemiki male. Jak z 3letnim dzieckiem. Wie swoje i koniec a inni to klamcy i oszusci
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 24-11-2012 o 16:16 Powód: Ort
  11. #2331
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Skutek nawdychania sie czadu.
    Tu była reklama....
  12. #2332
    Do dwóch panów Hydraulika i Pixysa nade mną . Nie rozumiem, po kiego ch..ja pchacie sie do wątków, które was nie dotyczą?? Jeśli kogoś, kto posiada inne żródło ciepła niż pompa i taki sposób ogrzewania będzie go interesował, sam Was znajdzie na tym forum.
    Więc powiem grzecznie i spokojnie - WYPIER...Ć
    Co do zużycia eko, to u mnie ostatni zasyp 130kg styknął na 9 dni - mieszanka Ledvice i miał gat. IA, z przewagą czecha. Koszt takiej mieszanki około 60 zł (Ledvice po 380 zł/tona w Czechach na składzie, miał po 630 tona).
    piotr
  13. #2333
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał pionan Zobacz post
    Jak na chama to faktycznie grzecznie.
    A mysmy tak Piotrkowi42 w watku o zuzyciu pradu przez PCi nie powiedzieli
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...cie-pr%C4%85du
    Czujesz "subtelna" roznice "chamciaku"?
  14. #2334
    Reklama, kolego reklama, biznes.. a nóz widelec cos ludziom sprzedadzą
  15. #2335
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A coz Ci mozna sprzedac? I tak cud, ze smieciami nie palisz
  16. #2336
    Tak,wszystko wliczone:
    I taryfa-0,56zł
    Czy Ty kiedykolwiek miałeś jakąś fakturę za prąd w ręku???????????
    Mam przed sobą ost fakturę; wg tar G11 od 15.03 do 13.09 zapłacone 543,72zł za zużyte 846kWh, zatem 0,6427zł/kWh - kto Ci sprzedaje tak tanio prąd????
    Może warto byłoby zmienić dostawcę?
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 24-11-2012 o 16:54
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
  17. #2337
    Cytat Napisał kbab Zobacz post
    No skąd miał mieć jak dopiero się buduje?? ale bedzie miał
  18. #2338
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Dostawce moze niekonieczne, ale jesli amsz duze kontrolowane zuzycie to napewno tryfe na G12
  19. #2339
    Mam dostęp do faktur z kilku adresów, dane z nich są nie do podważenia bo są za rozliczony okres wg odczytów rzeczywistych, jaki sens jest podawać dane bez potwierdzenia fakturą, zwłaszcza kiedy są aż tak dalekie od tych z faktur, tu prawie 15%!?
    Podałem zużycie za 6 mies - tu nie ma szans na G12 - we wrocku dopiero od 3000kWh/rok, ale po 31gr/kWh to lekka przesada - koszt jednostkowy energii liczę nieco inaczej - żelazna zasada Z/Z i to z faktury za okres rozliczony
    6kWx2h = 12kWh * 0.31gr/kWh =3,72 PLN
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 24-11-2012 o 17:55
  20. #2340
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Od 3000kWh mozesz dopiero brac weekendowa G12w albo G12g w zaleznosci od regionu. Na G12 mozesz w kazdej chwili zmienic.
    Ja dokladnie tak licze. Ma na FV zuzycie i prze nie dziele kwote do zaplaty.
Strona 117 z 274
