Strona 166 z 274
Pokaż wyniki od 3.301 do 3.320 z 5478
  1. #3301
    Kubatura czy powierzchnia grzania nie ma nic wspólnego ze zużyciem energii do ogrzewania.
    A no ma kolego dużo znaczenia.
    Możesz mieć 118m2 o kobaturze 400m3 i możesz mieć 118m2 o kubaturze 700m3.
    Nie ma to żadnej różnicy?
    Domek 425m2, kubatura 1700m3
    http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
    Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
    http://akity.pl/
    http://www.anetasobierysuje.pl/
  2. #3302
    Cytat Napisał zyzolek Zobacz post
    Wlasnie kolego, tylko ze kilka osob na tym forum nie widzi znaczenia tej,, nieszczesnej " kubatury a znaczenie ma i to spore
    200m2 podłogówki+2 drabinki,(parter=140m2+60m2=poddasze) kubatura ogrzewana-531m3 , ściany 25cm+15cm-styro(0,039),poddasze 25/30cm-wełna toprock(0,035),na gruncie 15cm-styro eps200(0,034).Pc Nateo Vega 12kw DZ PE32 4x150mb w poziomie na pow. 800m2,okna(Eurocolor) 3-szyby+rolety. Mieszkamy !!!
    od 10.05.2014 (wypasik )
  3. #3303
    Johna
    Jun 2012
    Słupsk
    76-200
    261
    może niezbyt jasno się wyraziłam ale te forum czytają także "niefachowcy" czyli ludzie normalnie zajmujący się czymś innym niż budowlanką. I tacy ludzie kupują a także budują domy. I tacy ludzie także potrzebują informacji. Nie dokładnej co do kg ale przybliżonej. Jak kupuję samochód to mimo że nie jestem mechanikiem pytam ile spala!!! I też dowiaduję się że w mieście tyle ... a na trasie tyle .... I zdaję sobie sprawę że to przybliżone wartości.
    Rzucanie hasłami OZC, certyfikat nie wiele wyjaśnia laikowi.
    Ale powiedzenie że około trzech ton na metraż/kubaturę ...., z ociepleniem takim ... może dać obraz tego czego się spodziewać.
    a na certyfikacie nie ma słowa ile spalę ekogroszku - ten certyfikat też jest tak napisany aby laik go broń boże nie zrozumiał
  4. #3304
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Johna Zobacz post
    Sądzę,że każdy odpowiedzialny inwestor,nawet laik budowlany,budując dom,często do końca życia chciałby zbudować dobry dom i jeszcze przed budową tym się interesuje.Jeśli tak to powinien się orientować czemu ma na ścianach 12cm izolacji a nie np.25cm,czemu ceramika jest kiepska i czemu ściana 1W nie nadaje się do użytkowania w dzisiejszych czasach.
    Na Certyfikacie Energetycznym,poprawnie wykonanym a nie jako swistek papieru z allegro,jest dokładnie wyliczone ile dom będzie potrzebował energii do uzupełnienia strat ciepła przez dom.Innymi słowami ile dom będzie potrzebował ekogroszku do ogrzewania domu,bo to między innymi on wytwarza energię cieplną.Innymi źródłami energii może być prąd,gaz czy pozostałe paliwa stałe.
    Mając takie dane jeszcze przed budową decydujemy o wyborze źródła ciepła i czy i w jaki sposób ograniczać wyliczone zużycie energii do ogrzewania.
    Dom 200m2 może spalac 5t ekogroszku jak również i 1,5t.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 13-11-2013 o 08:49
  5. #3305
    Niby dlaczego jest kiepska ? Ogarnij się.
    Mam rozumieć, że wszystko to co Ty masz jest super, a coś czego nie zastosowałeś u siebie jest kiepskie...
    Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 13-11-2013 o 11:46
    PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
    120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
  6. #3306
    Arturo72, Johna pisze o już zbudowanych domach X lat temu, jego i kupionym przez znajomą.
    Daj spokój z budową domów, skoro ludzie piszą o zbudowanych już domach.
    Dla nowo budujących są inne działy FM. Tam możesz się udzielać jako pseudo najlepszy doradca forum.
    Ostatnio edytowane przez zyzolek ; 13-11-2013 o 11:55
    http://akity.pl/
  7. #3307
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał flutebox Zobacz post
    Nie temat żeby wyjaśniać,jest na temat ceramiki sporo na forum.
    Ja po prostu nie chodzę jak ... za głosem stada,staram się do każdej rzeczy dojść sam
    Prawdopodobnie jestem jedyny w okolicy paru ładnych km2,który ma dom z białego materiału i bez węgla
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 13-11-2013 o 12:12
  8. #3308
    spoko, może medal za to dostaniesz
    piotr
  9. #3309
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    animuss, przymierzasz się do produkcji ekogroszku?
    http://akity.pl/
  10. #3310
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Kostka to najlepszej jakości węgiel kamienny, węgiel jest w bryłach i kruszyłem go trochę do testów na ekogroszek ma powera .
  11. #3311
    A skąd masz tą kostkę? Na Mazurach reczej nie ma węgla?
    http://akity.pl/
  12. #3312
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Dzisiaj zupełnie przypadkiem w rozmowie z kolegą dowiedziałem się, że zmienił w domu na ten sezon kocioł elektryczny na kocioł na ekogroszek m-ki Galmet 17 kw ze sterownikiem bodajże expert. Powodem tej decyzji były koszty bo za 6-m-cy ostatniego sezonu grzewczego prąd dla domu kosztował go w całości 5 tyś zł z groszem a teraz myśli łącznie na prąd i ekogroszek wydać mniej. Dom ok 150 m2 powierzchni ogrzewanej słabo ocieplony chyba 3 lub 5 cm styropianu z zewnątrz ( prawie na całości grzejniki). ( Dom nie miał nigdy OZC to nic nie wiadomo)
    Będę koledze kibicował aby opanował sterownik i mniej spalił - jednak w domu ma całkiem ciepłolubnych członków rodziny bo 24 st C im odpowiada to z oszczędnością tak łatwo mu nie będzie. Swoją drogą muszę go dopytać czy grzejąc prądem też trzymał te 24 st C czy teraz sobie odbija lata udręki.
  13. #3313
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    kostka to tylko sortyment handlowy. Może być extra z Piekar na przykład i badziew z Janki też może być. Albo ruski.To tylko sortyment według uziarnienia - od 63 do 200 mm.
    podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
  14. #3314
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Przy powierzchni przegrody zewnętrznej(ściany) ok.160m2 jest to ok.20% różnicy biorąc pod uwagę straty ciepła przez tą przegrodę przy założeniu lambdy materiału 0,038.
    Albo nie zrozumiałeś pytania, albo nie przemyślałeś odpowiedzi, więc ponawiam:
    Napisał SUSPENSER
    Na ile znacząca jest różnica np pomiędzy 12 a 15 cm styro na ścianach - ile to % różnicy w zapotrzebowaniu domu na ciepło ?
  15. #3315
    Zużycie opału zaczyna rosnąć ...
    100 kg miału niby Piast 23Mj załadowanego 1 listopada starczyło tym razem na 12dni czyli średnia wyszła około 8,5 kg na dobę.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  16. #3316
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał czp01 Zobacz post
    To i tak mało,ja w swoim domu gdybym grzał z COP1 liczyłem na ok.3-3,5tys.zł na rok,teraz liczę na max.1500zł za c.o+cwu na rok
    Kolega przy groszku zejdzie do poziomu 2500zł czyli jakieś 3t węgla ale sądzę,że szybko wróci do prądu
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    Napisał SUSPENSER
    Też 20% przy założeniu takich samych pozostałych elementów domu wpływających za zapotrzebowanie.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 13-11-2013 o 22:37
  17. #3317
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Z lokalnego składu kostka czarna i szkli się jak szkło ,ma złote przebarwienia ,prawdziwy gruby węgiel .W takim węglu nie ukryją piasku ,wody ,ani kamieni.
    To głupio postąpił inwestując kasę w kocioł i przyłączenie części ( z 8 tysiaków wyrwało ) powinien zwiększyć grubość izolacji cieplnej za te pieniądze i zostać przy prądzie wyszło by tyle sano co teraz mu wyjdzie za ten węgiel ale by było bezobsługowe .
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 13-11-2013 o 23:02
  18. #3318
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał kobra64 Zobacz post
    Tak sortyment handlowy ale w takich bryłach trudniej coś ukryć .
    W tej chwili testuję wykorzystanie takiej bryły jako deflektor w kotle ,zanim się spali (kila dni) to żarzy się nad palnikiem .
  19. #3319
    Równie dobrze możesz położyć klocek drewna, albo 2 i więcej na ruszcie awaryjnym Też się żarzy i długo trzyma ciepło.
    http://akity.pl/
  20. #3320
    Cholera jasna , gdzie jest moderator ?
    Człowiek chce sobie coś poczytać to czego dotyczy dany temat a tutaj mamy zaśmiecanie wątku przez Arturo i innych spamerów
    Wykasować , zbanować , no widać człowiek nie pojmuje że zaśmieca wszystkie wątki
Strona 166 z 274
