Strona 176 z 274
Pokaż wyniki od 3.501 do 3.520 z 5478
  1. #3501
    Cytat Napisał wuwok Zobacz post
    Ja mam 16kw na 250m2 po podłogach. Dom dobrze ocieplony i spaliny około 60-70 stopni ,w mrozy miedzy 70-90 . Twierdzi ze im większy piec na eko tym lepiej.On na 200m2 podłogi ma 19kw piec i twierdzi ze teraz brałby 25ke
    Etam ...
    Ja mam 12KW kocioł i na poczatku grzałem 100m2 teraz 165m2 i szczerze mówiąc spaliny mogę mieć takie jakie chce ...
    Wszystko zależy od dawki paliwa i nadmuchu ...
    Jak w pierwszy sezonie grzałem to mimo że grzałem tylko 100m2 to sterownik głupiał i dawał mi w komin spaliny powyżej 300 stopni ...
    Tutaj też kilku prowadzi "kolosy" i mają ładne spalanie i odpowiednie spaliny ...
    Po prostu dopasować moc palnika i po kłopocie ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  2. #3502
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Mój kolos Kielar spala aktualnie 14 kg na dobę a najwyższa temperatura spalin tak jak wczoraj to dochodziła maksymalnie do 75 st C na czopuchu.
    No to przy wejściu do komina jest jeszcze mniej bo drodze spaliny pokonują jeszcze dodatkowy wymiennik. ( może w końcu w tym roku się zmobilizuję i zamontuje drugi czujnik temperatury spalin za tym drugim wymiennikiem) na następny sezon to będzie wiadomo o ile te spaliny mają jeszcze mniejszą temperaturę przy wejściu do komina.
    Komin mam systemowy to na razie te nazwijmy je " ekstremalne warunki " wytrzymuje.
    W każdym razie zawsze sprawdzam żeliwny wymiennik kotła oraz ten drugi stalowy wymiennik w najniższych punktach czy jest sucho i czy jakaś rdza czy punkt rosy nie powstaje. No i jak na razie jest całkowicie suchutko. No ale ekogroszek do palenia też suchy jak pieprz.
  3. #3503
    Cytat Napisał czp01 Zobacz post
    czp01, możesz napisać co to za wymiennik i jak wykorzystujesz odzyskaną energię?
  4. #3504
  5. #3505
  6. #3506
    Ciekawy ten wymiennik. Jak oceniasz o ile podnosi on sprawność pieca?
  7. #3507
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Akrimka
    May 2010
    Dąbrówka Tczewska
    709
    Ogrzewanie groszkiem odpaliłem 3.11.2013, do dziś z 2T ekoreta kupionych luzem została mi jeszcze z 2/5. Jak bedzie tak ciepło to chyba starczy.
    Kocioł to Tilgner EKR 25, ze zmodyfikowanym lekko brucerem (zmiejszyłem go szamotką)
    Dom to 210m2 uzytkowej, po podłogach z 250m2 bedzie.
  8. #3508
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Cytat Napisał daniel5 Zobacz post
    Nie potrafię tego w miarodajny sposób wyliczyć - powierzchnia wymiany tego dodatkowego ogniwa grzewczego to 1,2 m2 to na pewno podnosi sprawność kotła a ile to niestety nie wiem.
    Cytat Napisał Akrimka Zobacz post
    Bardzo ekonomiczne zużycie ekogroszku 2 tony na 250 m2 powierzchni ogrzewanej to bardzo elegancko - jeszcze jak w domu jest ciepło to nic więcej nie potrzeba.
  9. #3509
    May 2010
    Dąbrówka Tczewska
    709
    Temperatura w domu ok 21. Teraz 21.5, i termostat pokojowy pilnuje kotła w podtrzymaniu, ale podłogówka na dole chodzi cały czas na min tz=ok 29stC.
    Żeby uściślić to w październiku paliłem drewnem w kotle, a od listopada parę razy nw kominku dla klimatu w sobote. Jak jest słońce to kolektory słoneczne grzeją wodę CWU, np w weeknd nagrzały baniak do 40st
  10. #3510
    Witam . Kocioł weber Heitztechnik 15kw do co i cwu temp (40stopni)
    -6 kaloryferów
    -60m podłogówki temp 31 stopni
    w domu 24 stopnie
    dom 114 m2 z nioogrzewanym poddaszem 45m2. od 3 listopada 1,3t.
    w domu
  11. #3511
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    U mnie od 16.11 poszło 1,1 t przeważnie Wesołej, choć testowałem też różne węgle i sterowniki - jakbym palił samą Wesołą i na jednym sterowniku bez żadnych kombinacji byłoby spokojnie poniżej 1 tony.
  12. #3512
    A może posiadasz dane odnośnie temp spalin przed i za dodatkowym ogniwem oraz temp co przed i za ?
    Aby nie robić OT spalanie w tym sezonie ok 4 ton miału piast kl 23 w kotle 42 kW (żeliwny z podajnikiem tłokowym) budynek 450 m2 pu, zostało jeszcze ok 4 t i mam nadzieje że wystarczy bo suchego miału już nie kupię. Mam jeszcze pytanie Kiedy przyjdzie zima ?
  13. #3513
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał CooleR`ek Zobacz post
    Przecież pisał, że za jeszcze nie mierzy.
    Teoria mówi, że 20*C temp. spalin to ok. 1 % sprawności.
    Zima może przyjdzie w Grudniu
    Żeby OT nie było to bieżące zużycie mam ok. 10,5 kg/dobę Wesołej
  14. #3514
    Ja mam dom parterowy 120 m2 - pustak Leier. Ocieplenie 15 cm styropianu, okna trzyszybowe. na posadzce 10 cm styropianu. Ogrzewanie tylko grzejnikowe + bojler dwupłaszczowy Biawar 100 l. Piec Ogniwo EKO 15 KW. Sezon rozpocząłem 15 grudnia 2013 r. Wcześniej tylko kominek. Spalanie 10. 30 kg/dobę ekogroszku z Mysłowic. Temperatura w domu 22 - 23 stopni. Tylko regulacja na głowicach termostatycznych Danfos. Ustawiłem na początku sezonu głowice na 2,75 (niecałe 3). Popiołu po zasypaniu 125 kg - 5 worków - zbiera się foremka, która jest w piecu w popielniku. czyszcę piec co drugi zasyp czyli co trzy tygodnie. Temperatura spalin 60 - 80 stopni. Piec - sterownik e-cool - mam ustawiony na 45 stopni. Sterownik utrzymuje od 48-50 stopni - na automacie. Do wczoraj spaliłem 625 kg groszku. Jestem zadowolony. Pozdrawiam.
  15. #3515
    Niedźwiedź czy Twój komin wytrzyma taką niską temperaturę spalin ?
    Mój prawie po 4 sezonach nie wytrzymał i mam mokrą plamę koło sufitu.
    Trzeba zaiwestować i kupić wkład ceramiczny np. takie cudo
    http://taniachata.pl/produkt/prostka...sal-fi-150x700
    tylko ciekawe jak z wodą będzie
  16. #3516
    Cytat Napisał Niedźwiedź Zobacz post
    Piękny wynik ale trochę mam pewne wątpliwości ...
    Masz ustawione głowice na niecałe "3" . Nastawa 3 na grzejnikach to max 20-21 stopni , więc jak Ty uzyskujesz 22-23 stopnie jak nastawy na grzejnikach nie pozwalają na taką temepraturę?
    Drugie ...
    Piszesz że spaliłeś w ciągu 2 miesiecy 625kg i masz spalanie 10-30kg na dobę ...
    Zatem wychodzi że w ciągu 2 miesięcy musiałbyś dziennie spalić nie więcej niż 10kg na dobę ...
    To kiedy miałeś większe spalanie i te 30kg na dobę ?
    Jak dla mnie trochę podkoloryzowane
    Choć z drugiej strony patrząc na obecne temperatury że obecnie cieplej mają Ci mieszkający "w górach" niż Ci co mieszkają w centralnej Polsce lub blisko morza to wszystko jest możliwe
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 12-02-2014 o 10:08
  17. #3517
    Drugie ...
    Kolega Niedźwiedź zapewne podał wartość 10,3 kg/d, a nie 13-30 jako średnią Mnie za ten (jego) okres wychodzi 15,7 kg/d czyli 940 kg grochu, ale ja mam dwa razy większą powierzchnię do ogrzania ze stałą 23stC w środku, i dwa razy cieńszą izolacją.
    Ogniwo Eco Plus 10 kW https://esterownik.pl/sterownik/1337
    Tylko podłogówka 160 m2 23stC, CWU 140L, plus 100m2 (garaż, suszarnia, kotłownia i "siłka") do 18stC Izolacja: ściany 6cm styropianu, dach 10.
  18. #3518
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Też rzuciło mi się to w oczy - może termometr ma kiepski - nastawa 2,75 to zadane 19*C więc skąd 22-23 ?
  19. #3519
    Witam Koledzy
    Na razie jestem po małej modernizacji swojej kotłowni. Założyłem cztero-drogowy zawór Afriso i zastanawiam się nad elektrycznym sterowaniem do niego tak aby w ciągu dnia na grzejniki podawać cieplejszą wodę a na noc temp. trochę obniżać.
    Jakie macie sposoby na tak dokładne określanie bieżącego zużycia podawanego nawet w kg/h i temperatury spalin idących do komina?
    Aktualnie jestem na etapie testów optymalnych ustawień. Dokładne spalanie węgla nie stanowi dla mnie problemu i potrafię go dobrze ustawić. U mnie spalanie wyliczone w okresie kilku dni tzn. między załadunkami wychodziło 1,6 kg/h ale tylko w trakcie palenia na noc kocioł wygaszałem. Teraz przy całodobowym paleniu ale trochę niższej temp. w nocy spalił ok. 1,75kg/h. Pomiar mógł być trochę niedokładny więc testuję w dłuższym okresie.
    Mam pytanie: czy jest sens stosować akumulator ciepła przy kotle. Dlaczego o to pytam? Rano kiedy zwiększam tepm. na grzejnikach piec mocno zaczyna grzać i często pobiera paliwo. Tak sobie myślę że jeśli dołożyć by więcej wody układ stałby się bardziej bezwładny co spowodowało by to że kocioł łagodniej wchodził by na normalne obroty pracy dziennej.
    Na koniec ogrzewam ok 300m2 piecem Zębiec 30kw. Paliwo Retopal (WARTOŚĆ OPAŁOWA: MIN 25 000 KJ/KG). Dość dużo z niego popiołu. Na przyszły rok planuję zakup Pieklorza WARTOŚĆ OPAŁOWA: 28 000 KJ/KG
    Jak się nazywa Japoński stolarz? PiłajajaMucharatała
  20. #3520
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    To chyba zależy od głowicy, ile ma podziałek. Jeśli 4 maks. to 3 oznacza 24*C, a 2,75 to 22.
    Dziennik w blaszaku.
    Komentarze można wieszać na tablicy obok.
Strona 176 z 274
