5,5 - 6 kg/24h rosyjskiego miału- odsiewu. Chodzi tylko podłogówka na dole. W domu 22 - 22,5 stopnia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpalanie 14kg/24h. Temperatury u mnie od 4 do 11. Węgiel czarna perła która została mi po okresie letnim (spaliłem 14 worków od maja do września).
Teraz zasypałem mieszankę Wesołej ze Skarbek Piekary - mocny 28-30 MJ/kg zobaczymy jak bedzie.
Palę ecoalem na automacie z korektą dmuchawy na ruską Czarną*Perłę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam! Moje zużycie to aktulanie ok 17-18 kg na dobe. Wydaje mi się ze to dość sporo ponieważ temperatury to ok 8-10 st dzień i 3-5 w nocy
Piec defro komfort eko 25 kw. Do ogrzania ok 200 m + garaż 36 m no i kilka pomieszczeń w piwnicy (na razie nie ogrzewam bo nie ma po co)
ok 100m podłogówki reszta grzejniki. Podłogówka ustawiona na minimum ok 27 stopni grzejniki termostaty odkręcane tylko wieczorem .
temperatura w środku ok 23- 23,5 st. Opał ekogroszek piast. Ze względu na brak czasu pale na automacie Pid. Groszek dobrze się wypala jest trochę spieków. Czy po przejściu na ustawienia manualne zużycie powinno się obniżyć??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1.Trzeba było zakupić jeszcze większy mocą kocioł na ten metraż
2.Zamiast garażu,ogrzewaj lepiej piwnice-wyjdzie to na dobre i samej budowli ,a na 100% zaparkowanym w tym garażu samochodom-szczególnie po pierwszych mrozach i soli na drogach.
3.Gratuluje pomysłu z mieszanym układem CO-godne podziwu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi aktualnie spala 100 kg na ok 7 dni z tym że aktualnie ogrzewam tylko pomieszczenia z podłogówką tj ok 100m2 ponieważ jestem w trakcie wykańczania. Temperatura na piecu 60C, na podłogówkę idzie ok26-27C. Piec to Defro Komfort Eko 15kW ustawiona moc kotła 70% (pracuje w PID). Aż boję się pomyśleć jakie będzie spalanie jak uruchomię grzejniki a temperatura na dworze spadnie do ok 0C. Może ma ktoś taki piec i podzieli się spostrzeżeniami ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSam ocieplalem i moim zdaniem powinno być dobrze. Zresztą zima chce wypożyczyć kamerę termowizyjna żeby zobaczyć co można poprawić. Dużo wietrze a ogrzewanie mam uruchomione od półtora miesiąca. Zastanawiam się czy dobrze ustawiłem moc kotła. Jest na 70% i ciągle pracuje bez wchodzenia w tryb nadzoru. Utrzymuje stałą temp 60C maks 61c. Czy jest to ekonomiczne?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie idzie od kilku dni ponad 6kg opału na dobę. W domu 22-23 stopnie. Podgląd kołta w podpisie.
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArturo72 liczy się mróz -30 syberia .. raz na 10 lat .. bo co jak braknie mocy .. już mnie łajali .. za pytanie o modulację mocy..
Nauka radziecka dowodzi .. pierwsze OZC później myśleć o kotle ! wszystko co nie jest off -on winno być buforowane.
0,59 kg na godzinę .. 3,54 kWh lub 3,54 kW mocy .. na 100m2 -110 ? powierzchni .. terazMi aktualnie spala 100 kg na ok 7 dni z tym że aktualnie ogrzewam tylko pomieszczenia z podłogówką tj ok 100m2 ponieważ jestem w trakcie wykańczania.
ciepłomierz wyjaśnił by ile przy takim kiszeniu pieca poszło w komin ..
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArturo 72 nie mieszkasz w domu o powierzchni 200 m2 z ogrzewaniem węglowym, a widzę że i tu masz dużo do powiedzenia. Swoje obliczenia traktujesz jako święte. Zrozum , spalania paliw stałych nie policzysz na tej samej zasadzie i z taką dokładnością jak energii elektrycznej która działa na zasadzie ON/OFF .
Koleś napisał że jest na etapie wykańczania , a co za tym idzie jest dużo więcej strat. Ty zaś dalej idziesz w zaparte że 3 kg węgla na dobę i koniec.
Ostatnio edytowane przez lolson28 ; 24-10-2016 o 07:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i właśnie o to chodzi,gdybyście policzyli ile wasz dom faktycznie potrzebuje energii(węgla) na ogrzewanie to byście się za głowę chwycili ile kasy wyrzucacie w powietrze i jak drogie jest ogrzewanie węglem a tego który wam polecił węgiel do nowego domu rękami byście udusili ze wpuścił Was na minę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy dobrze spalanym węglu o kalorycznosci ok.28kJ/kg ze sprawnością 80% koszt wytworzenia 1kWh to 0,15zł,1kg węgla to ok.0,8zł zatem 14kg węgla to 14kg*0,8zł=11,2zł,zatem gdyby wegiel był poprawnie spalany ze sprawnością 80% te 11,2zł dałoby 11,2zł/0,15zł=74kWh a 74kWh czyli te 14kg wegla powinien spalić(zuzyć energii) nowy dom ok.200m2 w mrozy rzędu -20st.C.
Jeśli przy obecnych temperaturach tyle spala(zuzywa energii) nowy dom 100m2 to znaczy,że sprawność nie jest 80% czyli koszt wytworzenia jednostki energii nie jest 0,15zł tylko sprawność jest na poziomie 20-30% a przez to koszt wytworzenia jednostki energii ok.0,60-0,70zł czyli znacznie wiecej niż gaz ziemny czy prad.
Dalej,3kg wegla to jest koszt 3kg*0,8zł=2,4zł,gdyby wegiel był spalany ze sprawnością 80% czyli koszt wytworzenia jednostki energii byłby 0,15zł te 2,4zł/0,15zł=16kWh dałoby te 16kWh energii czyli tyle ile faktycznie przy obecnych temperaturach potrzebuje 100m2 nowy dom energii(wegla) na ogrzewanie.
Zgodnie z
http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrz...taniego-wegla/
Koszt 1kWh ener*gii z węgla
Tu mamy kilka warian*tów, zależ*nie od para*me*trów kotła:
- kocioł zasy*powy w złym sta*nie, roz*pa*lany “tra*dy*cyj*nie” od dołu (spraw*ność ~30%): 0,37zł
- kocioł zasy*powy w dobrym sta*nie, roz*pa*lany czy*sto od góry (spraw*ność ~60%): 0,18zł
- nowo*cze*sny kocioł podaj*ni*kowy (spraw*ność 80%): 0,14zł
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 24-10-2016 o 09:13
