Strona 223 z 253
Pokaż wyniki od 4.441 do 4.460 z 5049
  1. #4441
    hej. najwyzsza ostateczna pora zdobyć drzwi wewnętrzne na budowę i do mnie... miały być jak najbardziej klasyczne, przedwojenne jakby. Tylko chcę skrzydło drzwiowe wyższe niz 205 cm. otwory w tej chwili mają od 217 do 223 cm... dowiedzialam sie że Dre ma o zmiennych wysokosciach ale nie ma tam modelu klasik. z tych co są córka wybrała Dre Plus... ale chcę jeszcze w cenie Dre plus lub niewiele drożej, poszukać jeszcze proste klasik pelne nieszklone... moze cos wiecie? i nie chodzi mi o zamaskowanie za wysokiego otworu, tylko o faktycznie najwyzsze drzwi jak sie da... czy ktos wyceniał podwyzszenie drzwi w porcie i polskone lub innych firmach? i jeszcze potrzebne tzw drzwi ukryte, do schowka malutkie 60/190
    sprzedam tanio kilka palet silka tempo, zostały po murowaniu.
  2. #4442
    Cześć.
    Porta za kontrakt ok 30% dolicza, z drzwiami bez szybek może będzie dobrze.
    Mieliśmy podobne wysokości i poszło zapytanie do Porty i pewnie wszystko było by dobrze, gdyby nie fakt że wybraliśmy drzwi z szybkami, a wysokość drzwi zwiększali wysokością szybki.
    Więc zmniejszyliśmy otwory bo akurat mielibyśmy drzwi wyższe obok niższych i szybki na różnych wysokościach i różnej wysokości nie wyglądałyby dobrze.
  3. #4443
    no to dziele się dzisiejsza wiedzą na temat porty. Jak ktos chce wyższą portę to moze wybrać z kolekcji Harmony, Balance i droższe Cordoba i Madryt. po wybraniu ktorą serie wolimy, możemy wybrać sie do biura sprzedaży z listy firmy Porta i tam dogadać drobiazgi jesli drzwi Harmony C0 kosztują 549,72 zł to po podwyzszeniu powinny kosztować 714,63 zł, najtansza oscieżnica 150 zł, zobaczę jutro...
  4. #4444
    odradzam firmę Porta... niepotrzebnie zmarnowałam czas na ich produkty i kontakt z nimi... należy przyjąć, że oni nie robią drzwi podwyzszanych... dobrze, że podzieliliście sie tutaj swoimi doświadczeniami. to pomogło szybko podjąć decyzje gdy tylko podczas zamawiania zaczęło coś nie grać... naprawdę, do salonu sprzedazy trafiłam PO rozlicznych kontaktach z przedstawicielami producenta, a tymczasem salon powiedział, że musi zapytać producenta, że z tydzień to będzie trwało, albo ze musza sami pomierzyc, a czekanie na pana mierzącego z miesiac potrwa... masakra. oczywiscie nie wrócę do tego salonu. mialam szczęście ze trafil mi się niedouczony sprzedawca. Bo jakby był ok, to potem zamówienie by utknęło w pozniejszej realizacji i to nie bylaby jego wina...
  5. #4445
    Mam drzwi wewnętrzne Porta, bez przylgowe, ukryte zawiasy, zamki magnetyczne, skrzydła pełne, ościeżnice typu "Level". Jestem bardzo zadowolony a salon, w którym zamawiałem wywiązał się z zamówienia idealnie, monterzy też godni polecenia.
  6. #4446
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.111
    Cytat Napisał semiramida Zobacz post
    Kompletnie nie zgadzam się z Twoją opinią.
    Odradzasz firmę, ale tak na prawdę nie doszłaś do porozumienia z jednym sprzedawcą. A myślę, że to ten konkretny salon nie chciał tego robić i szczerze mu się nie dziwię. Jeśli się nie specjalizują w drzwiach Porty to nie chcieli podejmować tematu. I się nie dziwię - chcesz drzwi "klasyczne", podwyższone, ale podając przykład DRE plus definiujesz cenę i standard na dość niskim poziomie.
    Między innymi też z tego powodu nie odpowiedziałem na Twój wcześniejszy post - bo trzeba poznać Twoje realne potrzeby i możliwości a to po prostu wymaga dłuższej rozmowy. Pierwsze wskazanie to odesłanie do stolarzy. Ale ich ceny wychodzą bardzo znacznie poza standard wyznaczony przez DRE Plus..
    Cytat Napisał Aghe Zobacz post
    Udało mi się obejrzeć drzwi Gladstone. Okeina jest ładna, ale oklejenie boków taśmą nie spełnia moich oczekiwać estetycznych.
    Są jeszcze 2 możliwości.
    1. Na zamówienie producenci dodają uszczelki opadające. do dowolnych drzwi. U Porty to 160 lub 240 zł netto, zależnie którego sprzedawcy pytam. To sprawia, że wiodącą opcją jest dla mnie Porta Koncept z okleiną Portaperfect.
    2. A może znaleźć kogoś kto zainstaluje w gotowych drzwiach uszczelkę opadająca? Z tego co widzę, to jest frez + kilka wkrętów. Sama uszczelka kosztuje 50 zł brutto. Sam tego nie zrobię, boję się że trafię na "fachowca", być może stracę gwarancję na skrzydło.
    Sam sobie odpowiedziałeś.. może stracisz gwarancję. Ale zakładając, że nie, to: musisz zaprosić kogoś z frezarką. Na moje oko to ok godzina pracy (zdjęcie skrzydła, położenie go na czymś, oklejenie, frezowanie,przykręcenie uszczelki, powieszenie skrzydła, posprzątanie wiórów (chyba że ktoś przyjedzie z odkurzaczem przemysłowym). Czy to jest warte 50zł? Ja tyle mniej więcej dawałem stolarzowi za sam frez pod system przesuwny w drzwiach drewnianych, ale mój koszt to było jeszcze zawieźć do niego skrzydło.
    No i jeszcze sama uszczelka - ta stosowana w Porcie raczej nie jest za 50zł ( to też tylko mój wniosek, bo widywałem badziewiaste uszczelki więc przypuszczam, że ta lepsza, portowska jest z wyższej półki cenowej.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 18-03-2017 o 09:17 Powód: uzupełnienie
  7. #4447
    nie zgadzam się z powyższym tekstem.
    Owszem, zauwazyłam, że biurka zbieraczy zamówień na drzwi stały sie gabinetami psychoterapeutycznymi, a tydzień temu zatrudione nieco otyłe panny, usiłują udzielić porady człowiekowi, który tylko i jedynie potrzebuje drzwi! Przewaznie już je widział i akceptuje ich wygląd! naprawdę nie ma powodu zeby gardzić klientem, który chce drzwi za 500 zł a nie za 1500 zł. Skoro taki problem z zamówieniem tych za 500, to dopiero by gul skakał, napotkać takie same problemy przy o wiele droższych drzwiach... na dzień dzisiejszy to i porta i pol-skone są już u mnie spalone i dziś chyba polegnie firma dre... Pewnie to nie wina tych firm, tylko wina kapitalizmu... namnożyło sie firemek zarabiajacych na posredniczeniu pomiędzy fabrykami a klientem i trudno jest znależc taką, ktora naprawdę umie pośredniczyć...
  8. #4448
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Powoli zaczałem sie rozgladac za drzwiami.. interesuja mnie drzwi biale dosc proste. Mam na oku 2 modele:
    Porta Grande A0
Nazwa:	cfb22ff5ef4aa10c69e277ff90626e42.jpg
Rozmiar:	18,7 KB
    lub Asilo Kolombo 5.
Nazwa:	SAM_1797.jpg
Rozmiar:	80,5 KB
    Ktos moze cos powiedziec o tych firmach ewentualnie podpowie jakie modele w tym stylu jeszcze znajde?
    Ogladalem jeszcze w salonie Erkado w tym stylu, ale jakos zalatuja mi tandeta..
    Druga sprawa to cena, pewna osoba z forum napisala, ze za porta grande placila w granicach 1000zl, dzisiaj dzwonilem do jednego sklepu i uslyszalem cene 1850zl brutto.. jakiej realnej ceny moge spodziewac sie za te drzwi? Czy w granicy ~1000zl da rade kupic cos w miare porzadnego?
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
  9. #4449
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.111
    Może kiedyś kosztowały i ten tysiąc.. a może ktoś napisał tylko cenę cząstkową. A może wtedy były to zupełnie inne drzwi, np. przylgowe i w zwykłej okleinie).
    Sprawdziłem - dziś 1850 jest możliwe, ale tak jakby opcja full, bez rabatów i może nawet z klamką (oczywiście montaż i VAT też w tym już jest).
    Drzwi lakierowanych na biało jak te dwie propozycje w podobnej cenie ciężko będzie znaleźć dużo taniej. Jeśli już za 1 tys., to raczej na pewno drzwi w okleinie (nawet niezłej) i przylgowe, czyli z widocznymi zawiasami.
  10. #4450
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Szczerze mowiac to nie zwracalem uwagi na aspekty techniczne, patrzylem tylko na wyglad skrzydla. Nie zalezy mi na drzwiach bezprzylgowych..
    Porta Grande A1 nie jest czasem w 2 rodzajach, w sensie przylgowa i bezprzylgowa?
    Jaka jest realna cena w powiedzmy opcji przylgowej?
    Rozumiem, ze drzwi lakierowane to wyzsza polka? Okleina jak to okelina moze odejsc czy jakie sa jej minusy?
    Ostatnio edytowane przez Busters ; 31-03-2017 o 17:47
    Mieszkamy!
  11. #4451
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.111
    Realna cena wersji przylgowej to ok 1400-1500zl +klamka. Bezprzylgowość ok +200. No i zależy jak grubosc ściany (ja załozyłem ok15cm)
    Można zbić cenę ościeżnicą w okleinie.. ale to pomyłka w sensie różnego koloru, chociaz kiedyś to była normalna sprawa.
    Nie mam zdania co lepsze. Ten model jest teraz tylko malowany (nie wiem czy kiedyś był w wersji tańszej - na pewno ceny były niższe,ale parę lat temu wzrosły w tym segmencie.
  12. #4452
    Witam, mam prośbę może ktoś coś podpowie. Niestety jestem już po tynkach i dopiero teraz zobaczyłam, że moje wszystkie drzwi wewnętrzne mają wysokość 235 cm. Tak zaprojektował nam architekt nic nam o tym nie mówiąc, a my tego wcześniej nie zauważyliśmy Z uwagi na to, iż są niestandardowe cena idzie o 60 % do góry na każdych Chcę mieć drzwi klasyczne takie jak te : Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Obraz-016szkłło drzwi.jpg
Rozmiar:	84,4 KB
ID:	389097Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	images drzwi klasyczne.jpg
Rozmiar:	2,3 KB
    Jak kupić takie drzwi w miarę za rozsądną cenę ? Czy da się do tak klasycznych drzwi zrobić jakieś dostawki/korony na górze, żeby wyglądało to ok? Jak na razie liczyliśmy, to za sztukę nam wychodzi ok. 3500 zł. a trochę tych drzwi mamy Z góry dziękuję za pomoc.
  13. #4453
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.111
    Ten klasyczny model slabo bedzie wygladal przy podwyzszeniu go o 25cm. Proporcje da sie utrzymac,acz zrobi sie smukly,ale klamka..trzeba bedzie ja podniesc acwtrdy mozeczrobic sie juz niewygodnie umiejscowiona.
    3500zl to drogo. Spokojnie mozna oczekiwac dobrych drzwi za 2,5tys.
    Korony sa mozliwe, to tylko kwestia gustu.
  14. #4454
    Ja mam pozytywne doświadczenie z firmą ***, mają tanie i ładne drzwi. Kontaktowałem się z nimi telefonicznie i pomagali mi znaleźć najbliższy salon w mojej okolicy. Wszystkie drzwi w mieszkaniu mam od nich (poza zewnętrznymi) i jestem już kolejny rok zadowolony
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 10-06-2017 o 12:04 Powód: Reklamy są niezgodne z regulaminem forum
  15. #4455
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.111
    Dorian, a Ty tak w kazdym poście będziesz tak reklamował ten windoor? Negatywnych i bardziej realnych wpisów jest multum, także musisz zwielokrotnić siły by je "rozmyć"
    To w końcu jaki salon znalazłeś? Pytam z ciekawości, bo nie często widuję ich produkty w firmach ze stolarką.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 24-05-2017 o 06:23
  16. #4456
    2 500 zł ze wszystkim, tj. z tymi koronami? Czy tylko za same drzwi? Stolarz nam dał wycenę 3000 zł. za wszystko.Pozdrawiam
  17. #4457
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.111
    TO juz pytaj konkretnych wykonawców. Mówię jakie ceny widuję na rynku. Podtrzymuję, ze za 2,5 tys. można oczekiwać dobrych drzwi. Ale korony faktycznie mogą być droższe, szczególnie jeśli mają być jakoś specjalnie zdobione.
  18. #4458
    angelita
    Jun 2017
    00-420
    Witajcie,
    Planuję zakup wyczekanych drzwi. Potrzebuję 4 szt. drzwi białych, klasycznych i nadwymiarowo wysokich - ok. 227 cm wys. otworu (stara kamienica). Zależy mi na jakości i drzwiach na lata, więc myślę o drzwiach drewnianych do ok. 2-3 tys za szt. Po wstępnych poszukiwaniach wyłoniłam następujące typy:
    1) Lagrus model Soft S2 - ramiak z klejonki sosnowej, wypełnienie SDF, obłożenie MDF, zawiasy widoczne firmy Hafele lub chowane firmy Polsoft (Cemon), zamek zwykły Abloy lub magnetyczny Tupai, waga skrzydła 35-40 kg
    2) Ramid (Interior Doors Solutions) model Kungsater - ramiak z klejonki sosnowej, obłożenie 3 mm HDF, płycina MDF, zawiasy widoczne firmy Hafele lub chowane firmy Polsoft, zamek zwykły Abloy lub magnetyczy Bonaiti, waga skrzydła ok. 30 kg
    3) Barański model Malaga 207 - ramiak z klejonki sosnowej, obłożenie 3 mm HDF, płycina MDF, zawiasy widoczne firmy Polsoft lub chowane firmy TKZ, zamek zwykły Lob lub magnetyczy Lob, waga skrzydła ok. 20-30 kg
    4) Ronkowski model Piano - ramiak z klejonki sosnowej, zawiasy widoczne firmy Ramelo lub chowane firmy Simonswerck (Tectus), zamek zwykły Gerda 72/50 lub magnetyczny Mediana Polaris, waga skrzydła ok. 50 kg
    Te informacje udało mi się uzyskać od sprzedawców. I teraz pytanie, które najlepsze? Wiem, że to trudne pytanie, ale może są tu osoby, które miały doświadczenia z tymi producentami lub wiedzą coś więcej niż ja na temat jakości zawiasów i zamków, które proponują. A może ktoś miał doświadczenia ze sprzedawcami - Agstyle, Drzwi Studio, Karatex-gk, Bestpol? Jak im idzie montaż? Wszelkie rady mile widziane.
  19. #4459
    hano77
    Jul 2015
    Lubin
    59-300
    51
    Jestem nie za bardzo obeznany w jakości i firmach ale proszę o wyrozumiałość.Stoję przed wyborem drzwi do domu 5 szt..Mam do wyboru
    1. ERKADO model DAGLEZJA kolor biały premium
    2. PORTA model A.9 biały super mat
    3. Pol-Skone model ARCO W03 eco top biały
    cenowo podobne ale mi bardziej zależy na jakości.I tu wiem że to raczej średnio słaba półka,więc nie będę narzekał .Z góry dzięki i pozdrawiam
  20. #4460
    Cytat Napisał hano77 Zobacz post
    Użytkuję drzwi Porta (5 szt), pełne, bez przylgowe, z ukrytymi zawiasami oraz ościeżnicą typu "Level". Ogólnie jestem zadowolony lecz mają bardzo delikatną okleinę, mało odporną na zarysowania. Jak bym wziął z naturalną okleiną to byłoby dużo lepiej ale wtedy cena x2. Pzdr.
Strona 223 z 253
