a co myślicie o drzwiach stolbud włoszczowa,słyszałam że też robią fornirowane skrzydła, tyle ze w fornirach naturalnych, a nie w modyfikowanych. przegladałam ich katalog i produkty wygladają na porzadne a i wzornictwo maja bogate.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw polskiej normie jest tolerancja wymiarów do 3mm to jeśli chodzi o sam wymiar skrzydła, natomiast jeśli chodzi o tolerancję wypaczęń to zależy w jakiej płaszczyżnie w pionie 3mm w poziomie 2mm i po przekątnej 5mm jeśli skrzydło posiada wypaczenie mniejsze bądź równe podanym wartością reklamacja została odrzucona prawidłowo. Chyba że ma Pani na myśli tzw. purchle czyli miejscowe bąbelki na okleinie ale to raczej nie to bo inaczej fabryka by reklamacje uwzgledniła.Napisał olinda
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmiędzy jednym a drugim fornirem jest różnica tylko w wyglądzie modyfikowany nie ma takich przebarwień jak naturalny i ma proste usłojenie natomiast w trwałości takiego forniru nie ma różnicy. Jeśli chodzi o samą Włoszczową to parę lat temu miałem klienta który kupował u mnie Portę a tamtymi drzwiami też handlował byłem parę razy u niego w pawilonie i napiszę tak w życiu bym ich nie kupił były niedoszlifowane różnice w wybarwieniu to była norma często też sdarzały się wypaczenie etc. podobno wiele sie zmieniło od tamtej pory i firma prubuje wrócić na rynek ale nadal wileu znajomych z branży unika tych drzwi.Napisał pracus
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tej chwili każdy producent przygotowuje drzwi tak aby standardowo wisiały nad podłogą i nie trzeba ich przycinać czy tego typu rzeczy. Moi montażyści bardzo często montowali w ten sposób ościeznica jest przygotowana do postawienia na gotowej podłodze a skrzydło jest o ~8mm krótsze więc jak pisałem przerabiać go nie trzeba jedynie montuje sie całość wyżej o grubość podłogi a póxnie3j trzeba ją wsunąć pod drzwi, pozamnotowaniu podłogi montuje się próg.Napisał KoizumiR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMogę Ci podać dane statysytczne z badań jakie mamy od Porty:Napisał mysweetbabys
1. wypełnienie plaster miodu nie ma żadnego wyciszenia jedynie w granicach 15dB, natomiast drzwi z wypełnieniem płytą wiórowo-otworową w granicach 27dB a to już prawie drzwi techniczne w niektórych firmach.
2. wytrzymałość drzwi wzmocnionych i ich trawłość jeśli chodzi o normalne użytkowanie zwiększa się ~2-3 razy
Wypełnienie plaster miodu jest dobre ale jeśli ramiak w dr4zwiach jest grubszy przykładowo Porta w sowich najtańszych drzwiach ma ramiak 10cm i wtedy plaster miodu nie jest zły, natomiast w tych drzwiach z linka wszystko jest dość orojone to po to żeby zejsć odpowiednio z ceny więc ramiak jest tam 3cm jeśli się potkniesz i na nie przewrócisz to je połamiesz.
Co do oklein to trzeba zwrócić uwagę na ich wytrzymalość co właściwie czuć pod ręką a jak masz doświadczenie to gołym okiem, więc zanim się zdecydujessz objrzyj je dokładnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKAS01 jeśli tu jeszcze zagladasz...powiedz jak po ponad roku sprawują sie te drzwi??Nadal jesteś zadowolony?nic się z nimi nie dzieje?? Ja ostatnio też przypadkiem na nie wpadłam i sie zakochałam, właśnie w tym modelu...facet wycenił je na ok 1700zł/sztukę z klamkami i montażem, mam 10 szt więc trochę to będzie kosztowało i zastanawiam sie czy rzeczywiście wartoNapisał KAS01
Magda
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarta&Sławek, cieszę się, bo na 99% jestem zdecydowana a jaki masz kolor? aaaa, chyba na łazienkach widziałam Twoją zebrano i tam chyba widać drzwi, tak??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie musi to być market chociaż tam w tej cenie wybór jest spory ale jakośc towaru jednak pozostawia wiele do życzenia Porta ma też nie drogie drzwi zajrzyj na drzwi w okleinie Porta-Decor do 700 zł powinnaś się wyrobić są na plastrze miodu za 100 zł więcej mogą mieć płytę wiórowo otworową, natomist jak weźmiesz nawet na plastrze to o trwałość nie musisz się obawiać ta firma ma bardzo porządne ramiaki.Napisał pam
P.s. za taką kasę raczej unikaj Pol-skone Dre czy Classena to towar z i do marketu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychogólnie to fornir trzyma się jakby na to nie patrzeć lepiej niż laminat, kolejna sorawa to to że fornir to drewno tylko cienka jego warstwa poilakierowana, ale jest to drzewo. W środku te kostrukcje też są różne zależy od firmy i modelu. Większośc takich drzwi ma mieszaną konstrukcję jak Koncepty właściwie te drzwi są do nich bardzo podobne. Wracając do kostrukcji rama drewniana klejona naprzemiennie i dalej mieszanka drewna z płytą + szyba matowa bezpieczna z tego co widzę na zdjęciach to okleina jest naturalna i barwiona aż do bólu czyli uzyskania odpowiedniego koloru. Lepsze są okleiny modyfikowane robi się to w ten sposób że tnie się fornir z pnia w jedną a potem po sklejeniu w drugą stronę dzięki czemu słoje są proste równomiernie rozłłożone dzięi temu jest jednolity kolor powtarzalność wzoru i nie ma przebarwień, no ale dla każdego to co lubi są ludzie którzy lubią różnorodność a są tacy którzy wolą powtarzalność.Napisał ekib
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLepiej by dla Ciebie było gdybyś sama obejrzała sobie te drzwi i dokonała wyboru, które warto kupić.Napisał pam
Nie zgadzam się z facetem27 co do wyższości Porty nad Pol-skone. Na moje nieszczęście, na parterze domu mam 9 szt. drzwi Porty, zakładanych 2 miesiące przed dwójką drzwi na piętrze firmy Polskone, za które zapłaciłam niedrogo - po 800 zł za komplet - futryna i skrzydło. Teraz, po ponad pół roku od zamieszkania, drzwi Polskone które są w normalnym użytku, wyglądają o niebo lepiej od drzwi Porty, które to są praktycznie nieużywane bo parter mam przystosowany pod działalność, która tymczasem jest zawieszona. Drzwi Porty się rozchodzą i juz były raz poprawiane. Pol-skone wciąż cieszą moje oczy.
Można znaleźć niedrogie drzwi i wcale nie trzeba w tym celu decydować się na takie z marketu. Teraz wybierałam drzwi na poddasze, 4 szt. i mam dość dobre rozeznanie. Zamówiłam drzwi Vasco Doors, wydają sie solidne i elegancko wyglądają, a kosztowały 730 zł za komplet, z upustem. Co do jakości dopiero się przekonam, mają być za 3 tyg. Obym nie żałowała
Życzę powodzenia w dokonywaniu wyboru!
Aha, zrób rozeznanie co do kosztów montażu drzwi. U nas, na styku trzech województw - opolskiego, śląskiego i łódzkiego, ceny za montaż 1 szt. drzwi, wahają się od 40 zł do 200 zł.
