Zużycie 25.08 - 25.09 - 106kWh
Z czego średnio ~1kWh/dzień/CWU.
CO tylko II taryfa jak na razie.
Delikatne przegrzewanie podłogi było cały czas, a od 18.09 zacząłem 'sezon grzewczy' (średnio 21.5C)
Pierwszy sezon grzewczy domu (jak w podpisie).
Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
podsumowanie sezonu 2015/2016. Sezon liczony od 26.09.2015 do 26.09.2016.
Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 4.355 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.
Całkowita energia wytworzona przez PC 50,292 GJ = 13.670 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy.
Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła, niezależna od stref taryfowych, w sezonach przejściowych sterowanie termostatem..
CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie.
Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
- PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, w tym sezonie brak potrzeby użycia.,
- rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h (oboje palimy),
- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h
.Odejmując ok. 480 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), roczne zużycie na CO I CW wyniosło 3.875 kWh.
SPF na poziomie 3,53 - mroźny styczeń.
Zużycie prądu dla całego domu wyniosło 6738 kWh, z czego 70,5 % w drugiej taryfie
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45 m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC rocznik 2012. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
zużycie za wrzesień 150kWh ( CWU ok 95kWh), koszt ok 65pln ( średnia stawka z całego domu), nie podaję średniego COP -zbypassowałem ciepłomierz ze szględu na stabilniejszą pracę ( wskazówki manometrów) ze swobodnym przepływem na zasilaniu PC.
CO włączałem wg potrzeb , bardzo szybko dom się nagrzewa ( w okresach przejściowych na CO mam 45 st,potem wg krzywki)
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk- a krzywa krzywka może być ?������
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych6335 kWh, czyli 202 kWh w miesiącu na Co i CWU oraz chłodzenie
stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci
temp. góra - 24-25 stopnie temp. w pokojach zmierzona, dół - 24-26 stopnie (jak słonko przyświeci to temp na dole i górze dochodzi nawet do 28 zanim chłodzenie z pompy zadziała)
temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu
CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej 20 stopni - już można powiedzieć zacząłem sezon grzewczy
CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni
cyrkulacja - 5 x na dobę po 15 minut
chłodzenie - jak czujnik pokojowy wyhaczy 24.5 stopnia w kotłowni to się załącza... (jedyna rzecz na sterowniku pokojowym), z tego co widzę w zacienionej kotłowni temp oscyluje w dzień około 23-25 stopni,
antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc)
SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) wciąż 5.3
Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkolejny pełny rok w moim wiadernym domu:
Za okres 01.10.2015 do 30.09.2016 czyli okrągły rok wyszło tak:
- I taryfa - 920 kWh
- II taryfa - 3747 kWh
za około 1420zł
Z tego (jeśli nie było przekłamań) 1726h pracy na cele CO i 620h na CWU
rodzina 4-5 osób
2014-2015 zużycie było o dziwo większe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowanie WRZEŚNIA 2016
Zużycie ogółem przez PC -- 100 kWh (100 T2, 0 T1; 100% T2, 0% T1) - (072014 - 71 kWh; 092015 - 85 kWh)
Średnio 3,33 kWh/dobę
w tym CO 8 kWh (2,70 zł) - całą noc otwarte drzwi na taras
CWU 92 kWh (31,09 zł) 100% w T2
Koszt 33,79 zł
Dom 240 m2 grzanych podłóg (kubatura ok 600 m3) PU 194,66m2 + garaż 55,25 m2 (kubatura ok 228 m3) PU 55,25m2 też grzany.
Materiały DOM suporeks 24 cm + 20 cm styropianu, dach 30 cm wełny, posadzka 15 cm styropianu GARAŻ suporeks 24 cm + 15 cm styropianu, dach 20 cm wełny, posadzka 10 cm styropianu.
Pompa ciepła HCT ProLine15 kW. Wentylacja grawitacyjna.
Rok 2014 4133 kWh / 1536,87 zł
Rok 2015 3929 kWh / 1348,76 zł
Rok 2016 4481 kWh / 1532,61 zł
Rok 2017 5067 kWh / 1732,79 zł
Zużycie ogółem przez PC -- 133 kWh (70% T2, 30% T1) - (śr cena 43gr)
w tym:
CO - od 23.09-30.09 - 52 kWh
CWU - 0d 01.09-30.09 -81kWh, śr. 2,7 na dobę
Koszt CO i CWU - 57,19 zł
Ostatnio edytowane przez trzciniak61 ; 04-10-2016 o 20:17
Dom 128 mkw, wskaźnik zapotrzebowania na moc-65W/m2, pompa ciepła P-W firmy KLIMON moc 14kW, pierwszy sezon grzania tym urządzeniem, do tej pory kocioł miałowy zasypowy firmy FAUSTMAN - zużycie miału ok 3,5t za sezon 2015/2016 poprzednie lata bardzo podobnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLipiec 2016: CWU 83 KWh
Sierpień: 2016: CWU 86 KWh
Wrzesień: 2016: CWU 105 Kwh
Sezon grzewczy rozpoczęty od 01.10.2016
Taryfa budowlana C11
Ostatnio edytowane przez maciej10 ; 05-11-2016 o 07:25
Dom 154m2 + garaż 35m2 (nieogrzewany).BK24+20cm grafit 0,31;strop 40cm wełny w granulacie (u=0,39);podloga 22cm eps-100 0,38 w 4 warstwach ;okna veka alphaline (V90)3 szyby U okna od 0,7 do 0,9;rolety zewnetrzne;wszedzie podlogowka PC - Buderus 8k-1 7,6 KW odwierty pionowe 2x100m;WM brink 400 excelent plus,odkurzacz centralny profi 42.1,PV 2 x 3KW na dwóch fazach orientacja-południe;pochylenie 25*
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej ,
widzę w Twojej stopce ,że kupiłeś PC z firmy Klimon ,ogólnie to nie znam ich produktów. Na ich stronce jest PC o mocy grzewczej 14kW o nazwie Agregat M.
W opisie jest ,że przy -14st generuje 11kW z COP=1,9 , nie widzę tylko dla jakiej temp wody w CO. Tak przez ciekawość-na jakich komponentach to bazuje (np sprężarka) , czy możesz mi wysłać tabelkę z COP i mocą grzewczą dla różnych temp wody w CO. Cena katalogowa jest tam od 21,5 tys do 23,5tys.
Jeśli to nie tajemnica-to ile zapłaciłeś ?
pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCena tak jak w katalogu. Jednostka zewnętrzna marki LG. Moduł hydrauliczny wewnątrz autorski. Zasilanie CO (w całym zakresie temperatur zewnętrznych) - 53-56 st. sterowanie ogrzewaniem poprzez termostat EMP 912 (ja ustawiłem temp komfort 22 st. temperatura ekonomiczna 20 st. histereza 0,5 st) - Aktualnie sprawdzone po tygodniu zasilania CO temp zewnętrzna max+10 min +4, zużycie energii CO i CWU śr 20kWh . Ciepła woda w miarę potrzeb temp. 47-42 jeżeli temp. wody spada następuje grzanie trwa ono ok.12-15 min. Wszystko bardzo proste i łatwe w użyciu. Pozdro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKol Trzciniak,
Mój t-cap przy -15st i temp na CO 55st COP ma 1,74.
Twoja PC wg tego co podałeś i co jest na ich stronie ma przy -14st COP=1,9 dla temp 56st na CO .
Wychodzi więc w pewnym uproszczeniu ( tj bez uwzględnienia spadku mocy z 14 do 11kW) , że produkty tej firmy są o lepszych parametrach niż jeden z gigantów w branży PC !
Trochę za "ładnie" to wygląda , ale jeśli tak jest - to gratuluję . Lepsze ceny bez utraty parametrów , na to czekają potencjalni użytkownicy.
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, wszystkich użytkowników.
Pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość...
Posiadam pompę woda - powietrze Panasonic Aquera 9KW 3f.
Czytając ten temat , przeraził mnie czas pracy mojej pompy , przy temperaturze 8/0 st C tak naprawę wcale się nie wyłącza .Włączona jest od 3 dni , wcześniej używałem ja do CWU i kilka razy tylko w nocy.
W domu mieszkam kilka miesięcy.
Tydzień tremu skończyłem ocieplenie - styropian grafit arbet 0,031 15cm, poddasze pianka otwartakomora 25cm, wylewka styro 12cm- bez piwnicy.
Pow podłogi 195m2 , góra ,dół wszędzie podłogówka - płytki ceramiczne.
Dziś rano zadałem tem. 31st około godziny 9-00.Strat .temperatura w pomieszczeniach 22st.
Pompa pracuje cały czas.
Czy normalna jest trak długa praca?Na zegarze 31st osiąga w kilkadziesiąt minut , jednakże cały czas pracuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle jaja-14kW to tylko od 3 st/35st CO , przy -15 moc grzewcza to 6,5 kW .a już myślałem ,ze cud...
