Strona 475 z 686
Pokaż wyniki od 9.481 do 9.500 z 13708
  1. #9481
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Hello,
    chyba przez przypadek wywołałem małą nawalankę...
    Scop, średni cop i pewnie wiele innych fachowych określeń się jeszcze może tu pojawić- ogólnie chodzi o to , żeby za jak najmniejsze diengi ogrzać chałupę...
    To może, określę to sobie po swojemu - ogólna efektywność systemu grzewczego.
    A jeśli chodzi o mniejsze przekroje na ciepłomierzach - np na fotce kol CNC , to raczej używałbym tego obwodu tylko do kontroli okresowej cop na PC ( no i oczywiście do dobrania opymalnych parametrów). W normalnej pracy ten obwód nie powinien być wykorzystywany.
    W moim przypadku , chcę właśnie zbypassować ciepłomierz ( mam przyłącze 1") przy okazji podłączenia pieca węgowego ( tylko w razie awarii)
    Mogę już to zrobić po roku doświadczeń i pomiarów na PC ( mam optymalne prędkości pompy wodnej i krzywki temp)
    Dodam tylko , że u mnie w firmie są PC powietrze-powietrze Panasa i od zeszłego roku od listopada na 500m2 biurowca poszło mi 5000hWh na CO i chłodzenie . Nie jestem fanem tego producenta- widzę jednak wyraźne przewagi nad innymi producentami ( np efekt/cena , w miarę pełne dane katalogowe i ich zgodność z rzeczywistością, wydajność grzewcza przy dużych mrozach). Czy to wystarczy- zobaczymy po np 10 latach .
    Tymczasem
  2. #9482
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Tymczasem
    Zatem na te 500m2 wynik wydaje się być świetny. Nie wiem jednak jak ten biurowiec dobrze zaizolowany i jakie tam temperatury macie.
  3. #9483
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    izolacja ok-15cm grafitu w wysokiej lambdzie , w tym roku na zwnątrz przez tydzień było po 20-22 st mrozu , temp wewn 22-23 st. Przez ostatnie 4 tyg 300kWh na klimę poszło
    pzdr
  4. #9484
    pzdr
    Wiesz może co to za modele? To kanałówki są czy ścienne czy tez kasetonowe? 300 kwh na klimę na 500m2 to jest nic.
  5. #9485
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    System PACI Elite (jednostki wewnętrzne kasetonowe pojedyncze split i w multi splitach).
  6. #9486
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Markus_II
    Jan 2011
    Dębno
    74-400
    64
    rzadko już wchodzę na to forum, ale w końcu zebrałem się żeby podsumować zużycie mojej PC za sezon 07.2015-06.2016 i wrzucę wyniki, całe zużycie na CO i CWU leci w II taryfie:
    lipiec 2015 CO - czas pracy 0:00h - 0kWh - 0,00 zł; CWU - czas pracy 25:11h - 79kWh - 21,61 zł
    sierpień 2015 CO - czas pracy 0:00h - 0kWh - 0,00 zł; CWU - czas pracy 25:23h - 79kWh - 21,61 zł
    wrzesień 2015 CO - czas pracy 0:00h - 0kWh - 0,00 zł; CWU - czas pracy 26:40h - 83kWh - 22,71 zł
    październik 2015 CO - czas pracy 25:36h - 58kWh - 15,76 zł; CWU - czas pracy 33:14h - 104kWh - 28,45 zł
    listopad 2015 CO - czas pracy 78:28h - 177kWh - 48,30 zł; CWU - czas pracy 34:33h - 108kWh - 29,55 zł
    grudzień 2015 CO - czas pracy 97:30h - 219kWh - 60,02 zł; CWU - czas pracy 36:42h - 114kWh - 31,19 zł
    styczeń 2016 CO - czas pracy 127:30h - 287kWh - 77,92 zł; CWU - czas pracy 41:10h - 128kWh - 34,76 zł
    luty 2016 CO - czas pracy 100:47h - 227kWh - 61,59 zł; CWU - czas pracy 39:12h - 122kWh - 33,14 zł
    marzec 2016 CO - czas pracy 93:17h - 210kWh - 57,01 zł; CWU - czas pracy 37:30h - 117kWh - 31,78 zł
    kwiecień 2016 CO - czas pracy 46:55h - 106kWh - 28,67 zł; CWU - czas pracy 36:15h - 113kWh - 30,69 zł
    maj 2016 CO - czas pracy 0:00h - 0kWh - 0,00 zł; CWU - czas pracy 32:31h - 101kWh - 27,43 zł
    czerwiec 2016 CO - czas pracy 0:00h - 0kWh - 0,00 zł; CWU - czas pracy 31:13h - 97kWh - 26,35 zł
    podsumowując cały rok od 01.07.2015 do 30.06.2016:
    CO - czas pracy 570:03h - 1283kWh - 349,27 zł; CWU - czas pracy 399:34h - 1245kWh - 339,27 zł
    dom z poddaszem użytkowym LAJKONIK EKO (po drobnych ulepszeniach) podłoga i fundamenty 20cm styro-0,036; ściany SILKA + 30cm styro-0,04; dach 15cm pianki zamkniętokomorowej-0,022; okna trzyszybowe 34m2 szyby-0,7 + okna dachowe dwuszybowe 3,3m2 szyby-1,1; pow. podłóg/użytkowa 191/160m2; ogrzewanie tylko PC 7,8kW ECOPOL PSPC-08ZH (bez innych źródeł ciepła), DZ 205m odwiertów PE40 (trochę przewymiarowane), GZ całość podłogówka 190m2 + 2 drabinki w łazienkach; WM z reku; osoby 2+3
  7. #9487
    MatixL
    Sep 2014
    269
    Bardzo dobre wyniki.
    U mnie średnio na wodę 2,3 kWh dziennie plus raz na tydzień załączenie grzałek w celu walki z bakteriami - kolejne 5kWh
    Rodzina 2+2 210 metrów grzanych podłóg. Roczne zużycie na grzanie 2100kWh ... Piwnica SilkaS podłoga 20cm0,034 +22cm xps na ścianach, wyżej Ytong Energo24cm+25cm0,031, poddasze piana pur 30cm, , 3szyby ciepły montaż, WM z Airpack400V, PC BuderusWPS10K1, DZ pionowe 3x74m, odwiert wody 45m, zero kominów! kilka mostków cieplnych np. wszędzie na roletach, łączenia okien na wykuszu
  8. #9488
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    zużycie w sierpniu 104,5 kWh (ok 10kWh CO ), głównie T2 dla CWU
    Pzdr
  9. #9489
    Ostatnie 3 miesiące to śladowe zużycie jedynie na CWU, stąd i brak raportów, a może to przez lenistwo
    Podsumowanie CZERWCA 2016
    Zużycie ogółem przez PC -- 74 kWh (74 T2, 0 T1 100% T2, 0% T1) - (062014 - 66 kWh; 062015 - 87 kWh)
    Średnio 2,47 kWh/dobę
    w tym CO 0 kWh (00,00 zł) -
    CWU 74 kWh (25 zł) 100% w T2
    Koszt 25,00 zł
    Podsumowanie LIPCA 2016
    Zużycie ogółem przez PC -- 71 kWh (71 T2, 0 T1; 100% T2, 0% T1) - (072014 - 50 kWh; 072015 - 78 kWh)
    Średnio 2,29 kWh/dobę
    CWU 71 kWh (23,99 zł) 100% w T2
    Koszt 23,99 zł
    Podsumowanie SIERPNIA 2016
    Koszt 23,99 zł
    Łącznie letni kwartał
    216 kWh / 72,99 zł
    Dom 240 m2 grzanych podłóg (kubatura ok 600 m3) PU 194,66m2 + garaż 55,25 m2 (kubatura ok 228 m3) PU 55,25m2 też grzany.
    Materiały DOM suporeks 24 cm + 20 cm styropianu, dach 30 cm wełny, posadzka 15 cm styropianu GARAŻ suporeks 24 cm + 15 cm styropianu, dach 20 cm wełny, posadzka 10 cm styropianu.
    Pompa ciepła HCT ProLine15 kW. Wentylacja grawitacyjna.
    Rok 2014 4133 kWh / 1536,87 zł
    Rok 2015 3929 kWh / 1348,76 zł
    Rok 2016 4481 kWh / 1532,61 zł
    Rok 2017 5067 kWh / 1732,79 zł
  10. #9490
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    Pompa założona pod koniec maja. I sezon ever. Głównie CWU, ale w każdym miesiącu wygrzewanie podłogi.
    Czerwiec 96kWh
    Lipiec 60kWh
    Sierpień 83kWh
    EDIT: CWU grzeję do 46*C.
    Rodzina 2+1
    Ostatnio edytowane przez K@mil_ ; 02-09-2016 o 09:44
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
  11. #9491
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    6133 kWh, czyli 154 kWh w miesiącu na Co i CWU oraz chłodzenie
    stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci
    temp. góra - 25 stopnie temp. w pokojach zmierzona, dół - 26 stopnie (jak słonko przyświeci to temp na dole i górze dochodzi nawet do 28 zanim chłodzenie z pompy zadziała)
    temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu
    CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej 20 stopni - ale kilka razy w sierpniu się załączyło
    CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni
    cyrkulacja - 5 x na dobę po 15 minut
    chłodzenie - jak czujnik pokojowy wyhaczy 24.5 stopnia w kotłowni to się załącza... (jedyna rzecz na sterowniku pokojowym), z tego co widzę w zacienionej kotłowni temp oscyluje w dzień około 23-25 stopni,
    antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc)
    SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) wciąż 5.3
    zastanawia mnie duze zużycie w stosunku do waszych? nawet ja w zeszlym roku miałem duzo mniejsze (118 kWh) - ale teraz mam chlodzenie puszczone.... no i w zeszlym roku było cały czas upalnie....
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  12. #9492
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    To pewnie przez ten wysoki SCOP
  13. #9493
    Jak pompa ma 6kW
    To należy rozumieć ze w godzinę pracy zużywa 6kWh, czy zużywa mniej prądu ale jej wydajność ogrzewania stanowi 6kW ?
  14. #9494
    klasyfikacja jest wg mocy grzewczej, czyli to drugie - daje 6 kW, zużywa mniej
    Cytat Napisał pecet0 Zobacz post
    Jak pompa ma 6kW
  15. #9495
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    U mnie od 31.05 do dziś pompa zużyła 303 kWh.
    Z czego 65% na chłodzenie niecałe 200kWh. Chłodzenie ustawione tak, że ma się załączyć tylko w nocy przy temp 23,5, dolna granica chłodzenia 22 C. Przy tych ustawieniach nie miałem w domu ani razu więcej jak 24 C. Po wcześniejszych postach widzę jednak, że silikat i rolety robią swoje.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
  16. #9496
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Sep 2012
    1.067
    I podsumuję pełen rok życia w nowym domku.
    Zużycie prądu przez PC:5820 kWh; godzin pracy:2274; ilość załączeń:1787.
    Wg aktualnej stawki prądu w II taryfie (wiosną zmieniłem na G12r) koszt ogrzewania + CWU to w moim przypadku 1700-1800 zł.
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
  17. #9497
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar lulukasz
    Jun 2010
    Kępice
    77-230
    88
    Co do zużycia prądu przez moją PC.
    Czwarty sezon mam za sobą, wyszło jak zawsze ok
    Za okres 01.09.2015 do 31.08.2016 czyli okrągły rok wyszło tak:
    - I taryfa - 117 kWh x 0,7044 zł = 82,41 zł
    - II taryfa - 2555,4 kWh x 0,2691 zł = 687,66
    RAZEM: 770,07 zł
    Przyjmując, że na CWU idzie średnio 30 zł/miesiąc daje to 360 zł/rok, a więc koszt ogrzewania domu to:
    770,07 - 360 = 410,07
    PC zasila też pompkę obiegową wstępnego ogrzania powietrza przy wlocie do wentylacji gdy na zewnątrz jest poniżej 0 i chłodzi nawiew latem powyżej 26 stopni. Ja jestem bardzo zadowolony
    Domek Majka z drobnymi przeróbkami, 140 m2 grzanej podłogi, ściany 24+20, poddasze 25 cm wełny, pod posadzką 20 cm styro, w całym domu podłogówka + 1 grzejnik drabinka w łazience. Wentylacja mechaniczna Renovent Brink Medium, PC Ecopol PSPC-06, kolektor pozimy 3x90 m w warstwie wód gruntowych.
  18. #9498
    He, he, dobre,1700za 250m a za 100m mniej de facto 4 razy mniej,licze teraz na wpis że pompa nic nie zużywa tylko produkuje jeszcze prąd
    Nie dla zbiorników bezodpływowych w nowych domach!
  19. #9499
    Cytat Napisał jedrek188 Zobacz post
    A jednak cuda drogi kolego cuda..
  20. #9500
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Gdzie jak nie w Polsce... Kraju wiary
Strona 475 z 686
