Strona 348 z 686
Pokaż wyniki od 6.941 do 6.960 z 13710
  1. #6941
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał funky_koval Zobacz post
    Nie izolowany z lekkich materiałów .Po twojemu taki pumex a nie granitowy kamień.
    Mówimy o dwóch domach z identycznych materiałów.
  2. #6942
    Możemy tak do wieczora , tyle że ja pisaniem na forum nie zarabiam na chleb.
  3. #6943
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Liwko, a który dom po godzinie od zakończenia grzania (wystudzeniu instalacji) zakładając, że jest w nim WG - w ciągu godziny powinno zostać wymienione całe powietrze we wnętrzu - nabierze temperatury zewnętrznej ? Ten co ma akumulacyjność, czyli zdołał zakumulować sporo ciepła w swojej konstrukcji czy ten, który ma niewielką akumulacyjność ?
  4. #6944
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał _olo_ Zobacz post
    Zauważ, że dwa identyczne domy, z identyczną podłogówką, z identyczną akumulacją, ale jeden jest nieocieplony a drugi tak, będą się w innym czasie wychładzać. Przecież to oczywiste.
    Przy domu bez akumulacji musimy dostarczać energię ciągle, w domu z akumulacją możemy ją zakumulować, ale ilość energii się nie zmieni! I wentylacja nie ma tu nic do rzeczy.
    Ostatnio edytowane przez Liwko ; 10-10-2014 o 13:47
  5. #6945
    Toż to oczywista oczywistość, ilość energii pozostanie taka sama, wentylacja ma nieco do rzeczy jeżeli chodzi o ilość energii, tak samo jak izolacja. Nie ma odzysku - idzie w atmosferę, ma odzysk, xx% ciepła pozostaje (wraca).
  6. #6946
    Jan 2010
    22.512
    Ale wentylacja to wentylacja, w obydwu przypadkach musi być.
  7. #6947
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Sep 2012
    1.067
    Na razie z ustawieniami muszę sobie poczekać bo odpalony został "program czasowy osuszania jastrychu wg przepisów niem. Związku Rzeczoznawców
    Technologii Wykonania Parkietów i Podłóg
    Wędrując jednak po menu sterownika zauważyłem dość dużą możliwość regulacji np. pompy cyrkulacyjnej.
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
  8. #6948
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Chyba źle zrozumiałeś , te 29 to nie w pomieszczeniu a podłoga w łazienki .A może dobrze zrozumiałeś .Ile wg ciebie powinna mieć podłoga żeby osiągnąć 25 º w pomieszczeniu?
    To zalezy od strat danego pomieszczenia. U mnie podloga jest 1-2K cieplejsza od powietrza - w czasie sezonu.
    Ja juz nie mowie o samej temp wylewki (chociaz w moim przypadku prawda jest co napisalem o "gotowaniu"), ale o tempie jaj nagrzewania. Moze masz 3cm anhydrytu czy cos? Albo cos Ci sie wydaje tylko.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  9. #6949
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No dobra. Który dom zacznie szybciej się wychładzać, zaizolowany czy niezaizolowany?
    To nie jest "jednoparametrowe" rownanie. Im wieksza akumulacja i im lepsza izolacja tym wolniej sie bedzie wychladzal. Kazdy z tych czynnikow ma wplyw na czas.
    PS. Widze, ze dopisales ze myslisz o identycznych domach rozniacych sie tylko gruboscia izolacji. Tu sprawa jest oczywista.
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 10-10-2014 o 14:34
  10. #6950
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    Cytat Napisał zieli Zobacz post
    Mam takie dziwne pytanie
    Mam programator cyfrowy bemko TSGE2 do załączania drugiej taryfy w podliczniku do PCi
    Zmieniłem taryfę z G12 na G12w i zmieniłem również ustawienia tego programatora, ale nie jestem pewien czy wszystko będzie ok.Tani prąd mam od 21 do 6 i cały weekend, wiec programator ustawiłem od poniedziałku do piątku od 21 do 6 i w sobotę i niedzielę od 6 do 6 (co do tych ustawień nie jestem pewien). Już sam zgłupiałem niby banalna sprawa a ja błądzę Instrukcje przeczytałem ale ciągle nie jestem pewien.
    A jaki masz do tego licznik? Sam szukam jakiegos niedrogiego rozwiazania do monitorowania pompy
  11. #6951
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zieli
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Cytat Napisał mirek118 Zobacz post
    Najtanszy z alle.. trojfazowy dwutaryfowy starego typu
    Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
    Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
  12. #6952
  13. #6953
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Dokładnie taki i nawet kupiony u tego sprzedawcy
  14. #6954
    Leszek z Mazur
    Oct 2014
    Kętrzyn
    11-400
    ja od 3 lat użytkuję pompę ciepła GEJZER z firmy BEGOM z Przejazdowa.Jestem bardzo zadowolony . Działa bezawaryjnie. Oboje z żoną pracujemy to też nie mógłbym inaczej ogrzewać domu. Pompa sprawdza się przy najsilniejszych mrozach. Ktoś ma tę pompę?
  15. #6955
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Nie bądź wiśnia - cyknij prę fotek tej pompy u ciebie w kotłowni wstaw z dwie FV za prąd abyśmy wiedzieli ile to żre. Może jeszcze być fotka twojego domku co byśmy wiedzieli co grzejesz.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  16. #6956
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Nie zmuszaj goscia, zeby zepsul sobie 'autoreklame" jakimis uwiarygodnieniami swojego spamiku..
  17. #6957
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    Czy każdy zadowolony z własnej inwestycji to zaraz ktoś z branży pompianej, jak to rozpoznajecie
  18. #6958
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    http://www.itron.pl/index.php?body=t...t&id_kat=5.127
    Jeśli chodzi o liczniki itp. to polecam zajrzeć na tą stronkę, dałem 300zł. za kompletny 3f 2 taryfy i o ile pamiętam to tych taryf może być więcej
  19. #6959
    jak ktos w pierwszym poscie swoim na forum pisze taki tekst to jest wielce prawdopodobne ze to jednak sprzedawca
  20. #6960
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    może jednak nie jest i może ma coś ciekawego do powiedzenia
Strona 348 z 686
