Strona 557 z 686
Pokaż wyniki od 11.121 do 11.140 z 13710
  1. #11121
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał Krzy2iek Zobacz post
    I tu właśnie jest pytanie. Ile tak naprawdę zaoszczędziłeś?
    Po pierwsze pompa pracując w 2 taryfie pobiera więcej energii bo pracuje w niższych temp.
    Po drugie: ile zużyłeś prądu bytowego, który jest droższy niż w g11
    po trzecie: co z okresami kiedy jest ciepło? Wtedy pompa nie pracuje, a większość prądu jaki zużywasz to właśnie bytowy
    Co w sytuacji gdy w dzień jest 0*C a w nocy -5*C ? Kiedy będzie pompa pobierała mniej prądu? Z moich obserwacji wynika ze przy okolicach zera defrosty są dużo częstsze niż przy minusowych. Nawet gdyby było tak jak mówisz to czy rzeczywiście moje zużycie spadłoby o 30% ? W weekendy puszczalem pompę samopas i może się zdziwisz ale zużycie było takie samo.
    Podałem zużycie w letnich okresach (bez C.O.):
    4. 191zł / Droga 191 / Tania 347 kwh // pompa = 121kwh
    5. 295zł / Droga 200 / Tania 334 kwh // pompa = 129kwh
    Czyli bytowy =
    4. 191zł / Droga 185 / Tania 232 kwh
    5. 295zł / Droga 194 / Tania 211 kwh
    Niechce mi się liczyć dla obu przypadków - policzę tylko dla pierwszego:
    G12w = 185kwh * 0,3321zł + 232kwh * 0,676zł = 218,2zł
    G11 = 185kwh+232kwh = 417 * 0,57 = 237zł
    Czyli nawet w okresach letnich gdy pompa grzeje tylko wode oszczędzam.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
  2. #11122
    Jaka roznica w COP i poborze prądu noc/dzien ? dla przykładu podam roznice temperatur z mojego regionu na dzisiaj i sobote :
Nazwa:	temp_pogoda.JPG
Rozmiar:	21,8 KB
    czyli to roznica 3-5 stopni .... roznica w kosztach pradu jest znacznie wieksza niz roznica COP jak podejrzewam . ...
  3. #11123
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Jak u was wygląda sprawa z bytowym? Był może taki wątek by tego nie zaśmiecać?
    To mnie sprowokowałeś , ale zacznę od produkcji z PV :
    Jul 829.743
    Aug 833.598
    Sep 426.093
    Oct 259.857
    Nov 80.732
    Dec 12.392
    To daje : 2442,415 kWh (nie jestem w stanie tego sprawdzic niezaleznie , to sa wyniki z falownika)
    Teraz co mam na rachunku za ten okres :
    pobor (kWh)
    taryfa dzienna: 1009
    nocna i weekend: 2960
    wprowadzono (kWh) :
    dzienna : 918
    nocna i weekend : 542
    co oznacza że zużyłem wyprodukowanej na bieżąco : 2442,415 - 1460 = 982,415 (kWh)
    Czyli zużyłem w domu łącznie : 4951,415 kWh (pół roku)
    Miernik mam od 6 sierpnia więc na ogrzewanie CO i CWU zużyłem : 1528,21 (pewnie trzeba doliczyć za lipiec coś, załóżmy że do 1900 kwh)
    więc odpowiadając na Twoje pytanie o prąd bytowy wychodzi mi za pół roku jakieś ~ 3000 kWh (mam pompe wody i podlewanie działki , indukcje , suszarke kondensacyjna, basen w lecie , oczyszczalnie, reku, 2 lodówki ) co przy srednim koszcie 0,44 zł/1kWh daje :1320 zł za bytowy czyli jeśli nie pomylilem sie powyzej to mam mniej od Ciebie co jest dla mnie dziwne bo mam wrażenie że dużo zużywam prądu.
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 26-01-2018 o 17:02
  4. #11124
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Jul 829.743
    Aug 833.598
    Sep 426.093
    Oct 259.857
    Nov 80.732
    Dec 12.392
    pobor (kWh)
    wprowadzono (kWh) :
    dzienna : 918
    Obliczyłes że przez pół roku na bytowy poszło 3000kWh czyli rok wyjdzie u ciebie na poziomie 6000kwh
    U mnie w skali 365dni poszlo całości 7700kWh, (na pompe 4500 + na dom 3000)
    Więc zużycie bytowe masz 2 x większe a nie mniejsze ode mnie.
  5. #11125
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Jest taki wątek TUTAJ.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  6. #11126
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Ja mam mam nowy dom (wprowadziłem się pod koniec sierpnia). Grzeję 117m2 i za cały grudzień miałem zużycie 457kWh
    Nie gadaj kaszpir,że wychodzi Ci taniej niż ekogroszek
    Może pora podziękować i przeprosić ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 26-01-2018 o 21:06
  7. #11127
    To mnie uspokoiłeś
  8. #11128
    Krzy2iek
    Dec 2015
    Dalków
    59-180
    61
    przykład z mojej pompy
    A2/W35 4,05
    A-7/W35 2,85
    Często jet tak że w nocy temp. otoczenia spada do kilku stopni na minusie a w dzień oscyluje w okolicach zera , wtedy różnica w zużyciu będzie dość znaczna.
    Pompa włączona tylko w nocy musi pracować z większą mocą a w pracy ciągłej pracuje na zredukowanej mocy tym samym pobiera mniej energii.Co do oszczędności to nie neguje tego że są tylko czy przestawienie się na tryb nocny (pralka zmywarka prasowanie itp.) jest warte tych paru zł. Budujemy domy po to żeby się z nich cieszyć a nie liczyć każdą kwh.
    Dom apolloniusz 2. 205m po podłodze, ogrzewanie-całość z garażem podłogówka + jedna drabinka w łaziene, okna veka alphaline 90 trzy szyby U 0,9+rolety nadstawne, drzwi drewniane Barański z dostawką, ściana ytong 24cm + 20cm styro 0,32 , skosy wełna skalna rockwool U 0,35- 30cm (strych 15cm) posadzka 15cm styro U 0,31, Pc Buderus Wpl8ar-e zbiornik cwu 300l buderus, rekuperator airpack 300h, klimakonwektor hewalex w salonie-tylko do klimatyzacji.
  9. #11129
    A2/W35 4,05
    A-7/W35 2,85
    A moja : 3.02 vs 2.54 choc u mnie takie wahania są rzadkie (prawie 10 stopni rożnicy dzień vs noc), co więcej nie grzeje do 35 stopni tylko do max 31 czyli roznica bedzie jeszcze mniejsza. Jesli chodzi o pranie , prasowanie czy zmywanie to nie ma problemu. Zmywarka ma opoznienie czasowe wiec sie "sama " włączy, reszte robimy jak nam pasuje więc nie uzalezniamy sie od taryfy, pompa się też sama włącza , średnio wychodzi mi ok 75% w taniej 25% w drogiej co mi daje średni łączny koszt 0,44 zł /kWh (łącznie wszystkie opłaty) więc dużo mniej niż G11. Jakbym nie miał G12W to pewnie bym sie zastanawiał nad G12as
  10. #11130
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    A2/W35 4,05
    A-7/W35 2,85
    Ale to widziałeś i sprawdzałeś czy teorytezujesz na podstawie katalogu.?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  11. #11131
    Krzy2iek
    Dec 2015
    Dalków
    59-180
    61
    A jakbym miał to sprawdzić? Są to dane z katalogu.
  12. #11132
    Sep 2011
    6.127
    Bardzo prosto. Niech zapuści pompę między 22 a 6 rano i zobaczy ile mu pożre a potem między 10 a 18. A nawet jeśli faktycznie ta pompa ma tak kiepski COP już przy -7 to i tak taniej mu wyjdzie ogrzewanie w nocnej taryfie a jak dołoży jeszcze dzienne okienko to już całkiem.
  13. #11133
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    A2/W35 4,05
    A-7/W35 2,85
    A to oznacza ni mniej ni więcej,że pompa pracując z mocą 9kW przy -7st.C przez godzinę pracy zuzyje 3.15kWh co w "tanim" prądzie da ok.0,95zl a pracując przy +2st.C przez godzinę zuzyje 2,2kWh co w "drogim" prądzie da ok.1.33zl.
    Wniosek ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 27-01-2018 o 20:05
  14. #11134
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Zresztą inaczej,pierwszy sezon grzewczy miałem w taryfie G11,drugi dla porównania był już w taryfie G12W.
    Na trzeci i kolejne zostalem z G12W...
    Jeśli chodzi o prąd bytowy jedynie zmywara chodzi w "tanim" na noc. Reszta bez patrzenia czyli tylko w "drogim".
  15. #11135
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    Ja grzeję pierwszy sezon, ale w styczniu grzeje ciągle tj. od 02 do 16. Moja obserwacja jest taka, ze pompa pracuje dużo lepiej, kultura pracy całkiem inna i zdecydowanie większy COP (mam w styczniu większy COP niż w grudniu, mimo że styczeń chółodniejszy). Grzeje prosto na 31 St. i pompa jak wystartuje i zagrzeje podłogę w taniej taryfie to później zużycie w drogiej jest bardzo małe. Pompa pobiera tylko 0,6 - 1 KW na godzin, sprężarka chodzi na 35-50 HZ.
    Sumarycznie zuzycie wychodzi mi podobnie jak grzałem tylko w T2 około 15-17 KW z CWU na dzień i choć więcej grzeje w drogiej taryfie to komfort jest dużo większy a koszty niewielke większe.
Nazwa:	20180119_160000.jpg
Rozmiar:	80,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Marcin34_Śl ; 28-01-2018 o 08:40
    Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
  16. #11136
    Sep 2011
    6.127
    Cytat Napisał Marcin34_Śl Zobacz post
    Przy takiej podłodze to nic dziwnego.
  17. #11137
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Podsumowanie stycznia (31.12-31.1)
    W domu mieliśmy 22,5-23st.
    Średnia temperatura miesięczna: 1 st
    Zużycie: II 279 KW/h; I 44 kWh
    Koszt: 126,25 zł (II-35gr, I-66gr/Kwh)
    COP: 3,98
    czas pracy sprężarki CO: 169h
    czas pracy sprezarki CWU: 34h
    liczba startow CO: 97
    liczba startow CWU:66
    Energia wytworzona: 1287kWh
    Rekuperator pobrał 10,5kWh 20/55/100% wydajności
    Zużycie wody 6m3.
    Dom 2+2. Wszystko na prąd.
    Łączne zużycie od 1stycznia 2018
    Taryfa I 28,60 zł zużycie 44kwh
    Taryfa II 97,65 zł zużycie 279 kwh
    Razem 126,25 zł zużycie 323 kwh
    Wyprodukowanej energii:1287kWh
    Sezon grzewczy 2017/2018 co+cwu
    od września do.......
    Taryfa I 174kWh 114,84 zł
    Taryfa II 977kWh 456,79 zł
    Wyprodukowanej energii 4369 kWh
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 31-01-2018 o 07:26
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  18. #11138
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Zużycie prądu na rzecz CO i CWU w styczniu 496 kwh- 100% w II taryfie.
  19. #11139
    1.01-31.01 783kwh (226+557,,71%), koszt 251zł
  20. #11140
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    CO + CWU - 516 KW (60% tania - 0,245 gr, 40% droga 0,615 gr), grzałka 12 h
    Koszt około 210 PLN
    CO 407 KW - COP 4,0, CWU 109 KW - COP 2,9
    Temp. 23 ST,
Strona 557 z 686
