no ja liczę różnicę za cały grudzien przy obecnych temperaturach 100-150 ale na samym grzaniu
U mnie za okres: 1.12-15:00 : 7:12-8:15
T1-62,2 KWh
T2- 155,5 KWh
136 uruchomień
72 h pracy
w tym na cele CWU 10h
Troszkę zamieszałem w tym tygodniu z ustawieniami, ale za ostatnią dobę już lepiej - więcej pracy w T2 mniej w T1
Dom 280 m2 + 30 m2 oranżeria+42m2 garaż w bryle; ściany Porotherm 25 +20 cm styro; na poddaszu wełna 18+15 cm; ogrzewanie podłogowe całość; w oranżerii oddzielny obieg na glikolu podłogówka+klimakonwektor; PC - Nibe F 1145/12 sondy pionowe 3*100 m; bufor SISS 500/150; Reku Brink Renovent HR 300
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusiales cos ostro kabinowac, bo starto duzo i zuzycie w drogim pradzie tez "imponujace". Mi sie udaje praktycznie w 98% korzystac z taniego
-------- Okres: 2012-12-01 do 2012-12-07 09:29:10 (6,40 [d]) ---------
Czas pracy CO: 39,24 [h] (88,0%)
Czas pracy CWU: 5,36 [h] (Cykli: 18 ) (Średnio dziennie: 2,8 )
Suma pracy PCi: 44,6 [h]
Startów: 23 (Średnio dziennie: 3,6)
Czas pracy śr CO: 6,14 [h/dobe]
Czas pracy śr CWU: 0,84 [h/dobe]
Czas pracy śr: 7,0 [h/dobe]
Szacowane zużycie: 154 [kWh] Średnio: 24,0 [kWh/dobe]
CWU: 26 [kWh] Średnio: 4,1 [kWh/dobe]
CO: 128 [kWh] Średnio: 19,9 [kWh/dobe]
CO/100m2: 8,7 [kWh/dobe*100m2]
Koszt [2/98%]: 49 zł w tym CO: 41 zł CWU: 8 zł
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd 01.12.2012 do dziś 130kWh
57h pracy na CO i CWU (około 7 h )
95 startów
wyprodukowała 1,867GJ energii. 518,6 kWh co daje 9,1kW/h
COP całej instalacji 4.0
Mam sterowanie pogodowe a pompa pracuje cyklami po 30min (po tym czasie temperatura powrotu wzrasta z 24na26*C) i odpoczywa około 40-50minut.
Ostatnio edytowane przez kkdarch ; 07-12-2012 o 09:04
Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA u mnie to wyglada tak (CO+CWU! Nie moge tego narazie wydzielic):
2012-12-01: 18.85 kWh (tania: 17.76 kWh, droga: 0.95 kWh), temp: 0.76°C
2012-12-02: 20.97 kWh (tania: 19.61 kWh, droga: 1.16 kWh), temp: 0.59°C
2012-12-03: 21.15 kWh (tania: 17.01 kWh, droga: 3.93 kWh), temp: -0.19°C
2012-12-04: 22.48 kWh (tania: 20.12 kWh, droga: 2.13 kWh), temp: 0.02°C
2012-12-05: 29.15 kWh (tania: 20.48 kWh, droga: 8.36 kWh), temp: 0.02°C
2012-12-06: 31.67 kWh (tania: 19.19 kWh, droga: 12.20 kWh), temp: -0.99°C
2012-12-07: 13.99 kWh (tania: 8.21 kWh, droga: 5.77 kWh), temp: -3.16°C
2012-12 (7 dni, srednia temp: -0.42°C):
SUMA: 156.87 kWh (tania: 122.37 kWh, droga: 34.50 kWh)
KOSZT: 59.57 PLN (tania: 39.40 PLN, droga: 20.17 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 22.41 kWh (tania: 17.48 kWh, droga: 4.93 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 8.51 PLN (tania: 5.63 PLN, droga: 2.88 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 78.01% / droga: 21.99%
Tez chyba przekombinowalem troche z ustawieniami bo mam teraz wiecej startow (ok 6 na dobe) - kiedys mialem 3 starty na dobe max I bardziej wchodzi w droga taryfe - trudno, zona narzekala ze jej zimno podczas "wychladzania" podlogowki - mimo ze termometr rejestrowal non stop temperature 22stC - jej po 5-6h od wylaczenia podlogowki bylo zimno. Teraz jest OK
Ostatnio edytowane przez Daga&Adam ; 07-12-2012 o 09:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmień termometr na taki który zawyża i od razu będzie jej cieplej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPyxis, u Ciebie pompka GZ pracuje tylko podczas pracy PC czy przez cały czas?
Masz cyrkulację CWU?
Dom z poddaszem użytkowym, po podłodze 340 m2 , wszędzie podłogówka wykończona kamieniem (jastrych 8-9cm). PC NIBE 1245 12kW, odwierty pionowe 2x120m w skale. Ściany jednowarstwowe Ytong Energo 48cm, okna Passiv Line Uokna 0,7-0,8 W/(m2*K), dach ocieplony pianką PUR zamkniętokomórkową 20cm (λ=0,019), na podłodze 15cm styropianu (λ=0,034), fundamenty 10cm. WM z rekuperatorem Aeris 550.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
