Strona 13 z 686
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 13708
  1. #241
    Ja zmienie na 3 bieg, czyli zmniejsze deltę bedzie jeszcze gorzej, czyli szybciej sie będzie wyłączać
  2. #242
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał photos Zobacz post
    Co nie zmienia faktu, że delta za wysoka.
  3. #243
    A dlaczego za wysoka? Niektórzy twierdza że do 8 stopni spokojnie może byc
  4. #244
    Jan 2010
    22.512
    Zawsze czytałem że około 5.
    Między 5 a 7 to już jest 40% różnicy.
  5. #245
    Ok zmienić nie problem. Musze teraz dojsc dlaczego pompa mi sie tyle razy uruchamia. I podłogówka jest odpowietrzona na 100 %
  6. #246
    Okej. Podłogówka w 100% budynku. Rozstaw co 15 cm. powierzchnia podłóg 170 m2. Posadzka betonowa około 7 cm, w jednym pokoju nawet 8 cm. Podłóg jeszcze brak
  7. #247
    Juz dałem stopke. Pętle maja około 80 do 90 mb. Na dole jest 7 a na górze 6 pętli. Okej będę sprawdzał ręcznie czy czuć różnicę na pętlach. Dzieki
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
  8. #248
    nie mam żadnego grzejnika.
    Foto słabe bo kiedys w nocy telefonem robiłem ale cos pokażą. Mam te nieszczęsne mieszacze i moze tu jest przyczyna
    Dół
    i góra
    Podłogówka jak pisałem odpowietrzona juz metoda przelewania każdej pętli wiec jest okej. Odpowietrznik z górnej belki zdjety w ogóle bo nic nie dawał.
  9. #249
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał HenoK Zobacz post
    Tu także nie widzę błędu. Nie masz przypadkiem jakiegoś grzejnika, np. łazienkowego podłączonego?
    A dlaczego to takie wazne?
    Pytam, bo mam w obu lazienkach drabinki i jakos nic "zdroznego" w tym do tej pory nie widzialem
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  10. #250
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    wiesz, co do tej delty, to mam mieszane uczucia - już piszę dlaczego.
    Na początku okresu grzewczego, jak właczała mi się 1 kondygnacja - obiegówka na 3 biegu - to miałem deltę nawet w okolicy 13! - i nie mogłem nic z tym zrobić
    Ale jak się zastanowić - przecież wtedy miałem na DZ temperaturę 20C - patrzę na wykres i widzę że dla 15/35 moc mojej pompy jest w okolicy 11kw...a ja miałem temperaturę zasilania 20C....dodatkowo pracowała tylko 1 kondygnacja, czyli 75m2 - więc to oczywiste że była taka duża delta.
    Teraz temperatury na DZ spadła do 7C, aktualnie pracują mi 2 kondygnacje parter+poddasze i delta jest 5C - dla 7/35 moc mojej PC to około 9kw i grzane jest 150m2
    Więc u niego już dawno powinna być mniejsza
  11. #251
    Nie może, ale na pewno to jest przyczyna.
    Pokazywałem Ci kiedyś jak powinien wyglądać rozdzielacz poprawnie współpracujący z pompą ciepła.
    Twój należy przerobić jak w załączniku.
    Wyrzucić mieszacze z dolnej i górnej belki. Wyrzucić bypass. Pompkę przenieść na powrót.
    Cieszyć się ogrzewanie z PCi . Ilość załączeń spadnie do 3-4 w ciągu doby.
    Wiwat fachowcy z V. .
    czyli zwyczajnie wyzucic ten środek wstawić zwykłe rurki a na powrocie dać obiegówkę?? Jak myślisz ile takie cos bedzie kosztować?? Bo raczej nie zrobią mi tego w ramach gwarancji...
    a i jeszcze powiedz mi dlaczego tak sie dzieje...nie znam zasady działania tego mieszczacza...tak abym mógł powiedzieć instalatorowi o co chodzi...Bo na pewno zapyta mnie skąd ten pomysł. To że Mądry Pan na forum mi tak napisał nie będzie brzmiało zbyt poważnie mimo iz masz rację.
    Ostatnio edytowane przez photos ; 15-12-2011 o 13:04
  12. #252
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Grzejniki w niczym nie przeszkadzają, jeżeli są zainstalowane "z głową". Zazwyczaj muszą być dosyć mocno skryzowane. Inaczej będzie efekt podobny jak u photosa.
    Rozumiem.
    Czy wystarczy jak przeplyw na rotametrze jest identyczny jak na reszcie petli? Mam go na osobnej sekcji rozdzielacza.
  13. #253
    Raczej nie o przepływ chodzi...u mnie przepływ tez jest taki sam w kazdej pętli
  14. #254
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar QQQQ
    Sep 2010
    kalisz
    62-800
    370
    Zacząłbym od zdemontowania także pomp obiegowych. Czyli zasilanie do dolnej belki, a powrót do górnej.
    Zobaczyłbym, czy pompa obiegowa z PCi radzi sobie z obsługą podłogówki i jakie daje dT przy otwartym dolnym rozdzielaczu, górnym rozdzielaczu i przy obu jednocześnie.
    Jeżeli wyjdzie, że dT będzie w granicach 5-10K w każdym przypadku, to zamiast pomp obiegowych zamontowałbym zawór dwudrogowy, np. taki : http://www.e-automatyka.eu/products/...ogowy-e202v4c7 .
    Co do instalatora, to zastanów się co on Ci dotychczas zafundował? Od kilku miesięcy dochodzisz sam, co z Twoją pompą jest nie tak.
    Dlaczego masz mu jeszcze to tłumaczyć?
    Jeśli jednak chcesz, to powiedz mu tak:
    Pompa ciepła najsprawniej pracuje na najniższych możliwych parametrach. Takie warunki zapewnia jej tylko układ bezpośredniego podłączenia do podłogówki. Każdy mieszacz, bufor, sprzęgło, powoduje podwyższenie temperatury skraplania, czyli gorsze COP, nie mówiąc już o energii elektrycznej zużywanej przez dodatkowe pompy obiegowe.
    moja PCi jest tak zamontowana jak pisze HenkoK- najprosciej - tyle ze obiegowka jest na zasilaniu (oryginalnie w hydroboxie) i jest jeszcze zawor 3 drogowy
    Ostatnio edytowane przez QQQQ ; 15-12-2011 o 13:43
    250m2 - po posadzce 400m2, kubatura 1270m3, obecnie grzeje parter ok. 170m2 +20m2 ogrodu zimowego- ogrzewanie calosc podlogowka z PCi Daikin P-W 11,2kW ,ocieplenie 10cm styro posadzka, 15cm styro sciany, dach 30 - 60cm welna (l-0,39) bez rekuperacji, cwu dla 3os. + kominek ok 2,5mp/sezon
    obecnie(17.07.2012) podlicznik wskazuje 13488kWh - nast sezon zamkne do 5kkWh z CWU + 2mpdrewna
  15. #255
    Zaraz zaraz. Za dużo informacji
    Teraz mam zasilanie dół a powrót góra czy nie? chyba tak, no chyba że mieszacz tutaj zmienia kierunki. Czyli zwyczajnie na razie wyjac mieszacz razem z obiegówka i podłączyc jak leci, w poziomie do rozdzielacza jak na foto
    Jeśli okaze sie że obiegówka w PCi daje rade to wyrzucic obiegówki z rozdzielaczy a włorzyc zawór którym bedzie sterował sterownik pokojowy identycznie jak w tej chwili obiegówka?? dobrze ogarniam??
  16. #256
    Cytat Napisał QQQQ Zobacz post
    Wrzuc fotke dla zobrazowania
  17. #257
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Na petli tak, ale na bym bypass'ie chyba nie mierzyles i tamtedy moze leciec wiekszosc tego co poda pompa obiegowa.
  18. #258
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    widzisz jak to jest...mądry polak po szkodzie. Pewnie że nie mierzyłem. I pewne raczej jest to ze jest tak jak opisujesz. Jakiegoś hydraulika chyba złapie, będę stał nad głową i tłumaczył co ma zrobić. Z internetu mam większa wiedzę jak instalator ze szkoleń.
    W Viessmanie mamia ich tymi buforami i wszystko robia pod to. Jak ktoś nie zechce tego bufora to juz za duży wysiłek aby dopasować resztę.
  19. #259
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    kurcze, to ja już nic nie wiem - mam 2 drabinki, w łazienkach na parterze i na poddaszu, nie mam je skryzowane, wręcz odkręcone na full. Nie zauważam żadnych skutków ubocznych takie ustawienia....
    Zauważam za to efekt grzejników podpiętych pod rozdzielacz w pinicy - tam mam 5 pętli - 2 grzejniki w garazu i 3 pętle podłogówki w piwnicy - tam szybko temperatura na powrocie rosnie, jak przegoni zimną wode z grzejników - ale w niczym mi to nie przeszkadza - pewnie dlatego że mam sterowanie pokojowe...
    Ja wlasnie wracam z budowy i faktycznie. NA grzeniku na parterze gdzie rurek polaczeniowych do drabinki jest wiecej przeplyw minimalnie wiekszy niz na petlach podlogowki. Za to na gorze gdzie grzejnik 1m od rozdzielacza przeplyw 2x wiekszy niz na reszcie. Skrecilem na rozdzielaczu zeby mniej wiecej bylo po rowno wszedzie.
    HenoK Rozumiem, ze jesli rotametry pokazuja przeplyw, srubunki zasilajace jednakowo cieple a powrotne jednakowo chlodne to podlogowka odbiera cieplo i jest tak jak byc powinno?
  20. #260
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    To świadczy o zrównoważeniu hydraulicznym instalacji. Dalsza regulacja dotyczy już ewentualnej regulacji temperatury w pomieszczeniach, ale to czeka Ciebie już po zamieszkaniu .
    No to jeszcze dopytam na przyszlosc: JAk mam w pomieszcznieu 3 petle i okaze sie, ze jest za ciplutko to pownienem zdlawic przeplyw na wszystkich po rowno, czy po prostu jedna zamknac?
Strona 13 z 686
