Dom z poddaszem użytkowym, po podłodze 340 m2 , wszędzie podłogówka wykończona kamieniem (jastrych 8-9cm). PC NIBE 1245 12kW, odwierty pionowe 2x120m w skale. Ściany jednowarstwowe Ytong Energo 48cm, okna Passiv Line Uokna 0,7-0,8 W/(m2*K), dach ocieplony pianką PUR zamkniętokomórkową 20cm (λ=0,019), na podłodze 15cm styropianu (λ=0,034), fundamenty 10cm. WM z rekuperatorem Aeris 550.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻycie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa ile szacować pisałem kilka stron wcześniej, ale przypomnę:
4 osoby x 70dm3 = 280dm3/doba. Q = (280kg x 4,19kJ/(kgK) x (48-10K) ) / 3600s = 12,4kWh przy COP 4,5 zużycie prądu wynosi = 12,4 / 4,5 = 2,75kWh przy COP 2,5 zuzycie prądu wynosi = 12,4 / 2,5 = 4,96kWh.
Jak widać zależy od zużycia cwu, COP pompy, później strat postojowych zasobnika, cyrkulacji ...
U mnie, ponieważ to pompa powietrzna, COP zmienia się w skali roku i tak jak pisałem wcześniej wynosi średniorocznie 4kWh/doba.
Jak inni - przytoczone z wątku:
Pyxis:
CWU: 71 [kWh] Średnio: 4,7 [kWh/d] - za 01.01.2013 - 15.01.2013
CWU: 350 [kWh] Średnio: 3,8 [kWh/d] - za 01.10.2012 - 31.12.2012
Ostatnio edytowane przez mcyper ; 16-01-2013 o 22:31
Zużycie prądu przez PC (co+cwu):
średnia z 10 lat pracy 2350kWh/rok
Zużycie prądu cały dom (łącznie z PC): ok. 4600-4900kWh/rok (w zależności od roku) max pierwszy rok 5200kWh
Dom Barcelona p.u.122m2, p.p. 135m2, OZC: 3,0kW, Eu=32,28kWh/(m2rok). WM (StorkAir); c.o.-podłogówka. PC PW Altherma 7,0kW + zasobnik cwu 300dm3. Zużycie wody: 10m3/mc. Brak kominów. Rodzina 2+2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie calkiem sporo CWU idzie bo mam 12/h dobe wlaczona cyrkulacje, a pod prysznicem zuzywam pol baniaka 300l goracej wody (15-20 min u mnie trwa goracy prysznic ...
A wracajac do tematu - podsumowanie 16-tu dni (w tym jednego dnia dogrzania kominkiem! o czym nizej):
2013-01 (16 dni, srednia temp: -0.14°C):
SUMA: 480.87 kWh (tania: 362.55 kWh, droga: 118.32 kWh)
KOSZT: 187.11 PLN (tania: 115.29 PLN, droga: 71.82 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 30.05 kWh (tania: 22.66 kWh, droga: 7.39 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 11.70 PLN (tania: 7.21 PLN, droga: 4.49 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 75.39% / droga: 24.61%
2013-01-01: 30.04 kWh (tania: 19.39 kWh, droga: 10.32 kWh), temp: 3.03°C
2013-01-02: 32.79 kWh (tania: 20.06 kWh, droga: 12.49 kWh), temp: 0.26°C
2013-01-03: 31.91 kWh (tania: 20.38 kWh, droga: 11.21 kWh), temp: 1.74°C
2013-01-04: 28.80 kWh (tania: 24.50 kWh, droga: 4.01 kWh), temp: 5.43°C
2013-01-05: 28.67 kWh (tania: 24.20 kWh, droga: 4.26 kWh), temp: 4.44°C
2013-01-06: 29.39 kWh (tania: 23.49 kWh, droga: 5.57 kWh), temp: 0.98°C
2013-01-07: 30.61 kWh (tania: 23.24 kWh, droga: 7.06 kWh), temp: -2.19°C
2013-01-08: 30.94 kWh (tania: 23.04 kWh, droga: 7.58 kWh), temp: -4.17°C
2013-01-09: 31.06 kWh (tania: 23.02 kWh, droga: 7.73 kWh), temp: 0.87°C
2013-01-10: 30.22 kWh (tania: 23.47 kWh, droga: 6.39 kWh), temp: 1.54°C
2013-01-11: 30.89 kWh (tania: 23.39 kWh, droga: 7.14 kWh), temp: -0.88°C
2013-01-12: 31.69 kWh (tania: 23.07 kWh, droga: 8.31 kWh), temp: -2.87°C
2013-01-13: 31.79 kWh (tania: 22.73 kWh, droga: 8.74 kWh), temp: -4.16°C
2013-01-14: 32.33 kWh (tania: 22.80 kWh, droga: 9.24 kWh), temp: -4.35°C
2013-01-15: 26.79 kWh (tania: 23.08 kWh, droga: 3.49 kWh), temp: -0.69°C
2013-01-16: 27.64 kWh (tania: 22.70 kWh, droga: 4.78 kWh), temp: -1.24°C
W kominku dogrzewalem sie wczoraj (15-go). Bez niego zuzycie byloby na poziomie 62kWh (15-go i 16-go). Bylo: ~54kWh czyli zakladajac COP na poziomie 3,5 - kominek wyprodukowal przez 6h palenia ok. 28kWh energii. Czyli wychodziloby, ze pracowal ze srednia moca 4,6kW (a kominek mam rzekomo z plaszczem ~11kW Fakt ze popalalem bardzo delikatnie, zuzylem malo drewna, no i palilem najgorszym z mozliwych rodzai - czyli topola, z lekkim dodatkiem brzozy. Ale wychodzi, ze zaoszczedzilem na nim 8kWh = w drogiej taryfie ok. 5 pln Nie mam pojecia ile by to drewno kosztowalo - spalam resztki ktore dostalem gratis od sasiada 3 lata temu
Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślałem o tym - nie opłaca się , chyba że panele będą za darmo . Do grzania CO potrzeba kilku kW + dodatkowe kilka kW w zapasie na pochmurne dni, za te pieniądze możesz grzać dom kilka lat . Żeby było taniej to można bez falowników podłączyć grzałkę na prąd stały. Na allegro są panele gdzie producent podaje koszt 3,36zł za 1W, to wychodzi jedyne 33,6 tyś za panele o mocy 10kW
Ostatnio edytowane przez k***a*z ; 17-01-2013 o 07:13
Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby się o tym przekonać wystarczy zakupić mały panel i go przetestować. Od 2 lat testuje panel 20W - zimową porą ledwo może naładować komórkę, ale nie jest w stanie solidnie doładować 4 aku AA, latem nigdy nie osiągnął mocy 20W, dawał max (w krótkim czasie, w położeniu najkorzystniejszym do ostrego słońca) do 15W. Firma montująca takie elektrownie (podobno solidne niemieckie panele) na allegro twierdzi, że jeden panel daje niecałe 230kWh/rok.
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie prądu przez PC (co+cwu):
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodaj mi maszynę co ma cop 4.5 przy grzaniu wody do 48st? Zbyt optymistyczne założenia. Średni cop dla dobrych gruntówek solanka -woda przy temperaturach 0/35 to 4.5. 4.5 dla 35stC!
Dla przykładu podam wyniki testów laboratoryjnych dla pompy alpha innotec SWC-80H-
B0/W35 - COP 4.4
B0/W45 - COP 3.4
B0/W55 - COP 2.6
