Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLiwko, a który dom po godzinie od zakończenia grzania (wystudzeniu instalacji) zakładając, że jest w nim WG - w ciągu godziny powinno zostać wymienione całe powietrze we wnętrzu - nabierze temperatury zewnętrznej ? Ten co ma akumulacyjność, czyli zdołał zakumulować sporo ciepła w swojej konstrukcji czy ten, który ma niewielką akumulacyjność ?
Zauważ, że dwa identyczne domy, z identyczną podłogówką, z identyczną akumulacją, ale jeden jest nieocieplony a drugi tak, będą się w innym czasie wychładzać. Przecież to oczywiste.
Przy domu bez akumulacji musimy dostarczać energię ciągle, w domu z akumulacją możemy ją zakumulować, ale ilość energii się nie zmieni! I wentylacja nie ma tu nic do rzeczy.
Ostatnio edytowane przez Liwko ; 10-10-2014 o 13:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa razie z ustawieniami muszę sobie poczekać bo odpalony został "program czasowy osuszania jastrychu wg przepisów niem. Związku Rzeczoznawców
Technologii Wykonania Parkietów i Podłóg
Wędrując jednak po menu sterownika zauważyłem dość dużą możliwość regulacji np. pompy cyrkulacyjnej.
Dziennik | Komentarze
Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo zalezy od strat danego pomieszczenia. U mnie podloga jest 1-2K cieplejsza od powietrza - w czasie sezonu.
Ja juz nie mowie o samej temp wylewki (chociaz w moim przypadku prawda jest co napisalem o "gotowaniu"), ale o tempie jaj nagrzewania. Moze masz 3cm anhydrytu czy cos? Albo cos Ci sie wydaje tylko.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Pyxis ; 10-10-2014 o 14:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też mam taki
http://allegro.pl/licznik-energii-pr...603252703.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie bądź wiśnia - cyknij prę fotek tej pompy u ciebie w kotłowni wstaw z dwie FV za prąd abyśmy wiedzieli ile to żre. Może jeszcze być fotka twojego domku co byśmy wiedzieli co grzejesz.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zmuszaj goscia, zeby zepsul sobie 'autoreklame" jakimis uwiarygodnieniami swojego spamiku..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.itron.pl/index.php?body=t...t&id_kat=5.127
Jeśli chodzi o liczniki itp. to polecam zajrzeć na tą stronkę, dałem 300zł. za kompletny 3f 2 taryfy i o ile pamiętam to tych taryf może być więcej
