Potwierdzam. Wahanie przy aktualnej pogodzie +/- 0,5 stopnia. Ogrzewanie CWU oczywiście włączy się kiedy będzie to konieczne (zastanawiam się nad zmianą tego, ale czy warto 'pogrzewać CWU' na zapas w taniej taryfie?
Dziennik | Komentarze
Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgrzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydajność pompy napełniającej była wystarczająca do odpowietrzenia jednej sekcji, a do drugiej już nie? Czyżby coś dławiło przepływ?
Skoro teraz obiegówka ma sobie poradzić z odpowietrzeniem, to rozumiem, że odpowietrzniki cały czas wyłapują powietrze. Tak?
Instalator udowodnił, że obie sekcje pracują?
Jakie masz temperatury DZ i GZ pod koniec cyklu pracy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto jest jakaś masakra - 2 stopnie w ciągu godziny? Pamiętam jak u siebie byłem na takim samym etapie jak ty (nieocieplony wyłaz, brak drzwi wewnętrznych, brak drzwi zewnętrznych garaż/dom - temperatura spadała szybko, ale nie tak jak u ciebie...a warunki na zewnątrz były podobne jak teraz...
coś jest ewidentnie nie tak...
napisz jakie masz temperatury DZ i GZ na koniec cyklu pracy, napisz też jakie masz sterowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie było tyle włączeń jak dla eksperymentu podbiłem pompę na 25 stopni i termostatami w pokojach pozmniejszałem wszędzie oprócz łazienki.
W łazience rano było ciepło ( grzeje tylko tanią taryfa) za to przez to że w obiegu była tylko podłogówka w łazience, sprężarka szalała przez noc ( około 10 załączeń)
Ostatnio edytowane przez jvc ; 18-11-2015 o 21:22
Dom z poddaszem. Powierzchnia całkowita 220m2 , powierzchnia grzania 180m2
PC Vitocal 242-G , 10KW. Dolne źródło 2x100m
Sezon grzewczy 2015/2016 - 3278 kWh x 0.27zł = 885 zł,
Sezon grzewczy 2016/2017 - 4073 kWh x 0,27zł = 1099 zł,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdź co wpływa ta tak pokazywane temperatury? Gdzie masz czujniki i co na nie wpływa? Za szybki spadek ciepła - o 2 stopnie, ale też za szybkie grzanie. Nie można domu tak szybko bez wietrzenia wychłodzić i jeszcze bardziej nierealne jest nagrzanie pompą o tej mocy i podłogówką o tym metrażu w tak krótkim czasie, całego domu. Sprawdź faktyczne temperatury i wahania jakimś termometrem, bo te różnice "ze szparą pod drzwiami" są wręcz niemożliwe.
Dom ma dużą bezwładność, podłogówka również. Na oko tak z 10 do 20 razy większą.
A nie masz jakiegoś małego bufora w kotłowni?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBylem przy tym jak napelniali dolne zrodlo i pamietam ze jeden kolektor odpowietrzyli bez problemu a z drugim dlugo sie meczyli w koncu pojechalem bo nie mialem juz czasu wiec pompe uruchomili po moim wyjezdzie i teraz caly czas slysze to przelewanie w drugim kolektorze.Od czasu do czasu slysze ze sie cos odpowietrza na odpowietrzniku/odpowietrznikach dolnego zrodla(tam mi sie wydaje ze to odpowietrzniki od dolnego zrodla)
ponizej zdjecie z naczyniami i odpowietrznikami (widac je za manometrami) naczynie po prawej u gory to woda z sieci,naczynie na dole po prawej to dolne zrodlo,naczynie po lewj u gory to obieg co
Co do udowodnienia czy sekcje pracuja to tak jak mowilem wczesniej nie bylo mnie przy uruchomieniu.Na czym polega sprawdzenie czy sekcje pracuja? Slysze w jednym kolektorze (tym z powietrzem) przelewanie wiec zakladam ze przeplyw jest. Obie nitki kolektorow sa "zmrozone" wiec raczej obie pracuja
Co do temperatury DZ i GZ to sprawdze i dam znac jak to wyglada.
http://www.niewiesc.mojabudowa.pl/ga...rrent=7&page=5
Dom 154m2 + garaż 35m2 (nieogrzewany).BK24+20cm grafit 0,31;strop 40cm wełny w granulacie (u=0,39);podloga 22cm eps-100 0,38 w 4 warstwach ;okna veka alphaline (V90)3 szyby U okna od 0,7 do 0,9;rolety zewnetrzne;wszedzie podlogowka PC - Buderus 8k-1 7,6 KW odwierty pionowe 2x100m;WM brink 400 excelent plus,odkurzacz centralny profi 42.1,PV 2 x 3KW na dwóch fazach orientacja-południe;pochylenie 25*
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoniżej zdjęcie z pokazaniem drzwi zewnetrznych,drzwi do garazu nieogrzewanego-w garazu jest tez wylaz na poddasze nieogrzewane
na zdjeciu zaznaczylem gdzie znajduje sie sterowanie pompa-sterownik buderus hrc2 ma w sobie czujnik temperatury-moze rzeczywiscie polozenie ma wplyw na tak czeste zalaczanie sie pompy w koncu czujnik jest blisko drzwi i moga byc przewiewy,czujnik zewnetrzny polozony jest na stronie polnocno-zachodniej budynku 2,5 metra od ziemi,1,5 metra od okna
Bufora nie mam-o jaki bufor Ci chodzi?
Mam termometr postawiony w salonie jakies 3 metry od czujnika pokojowego i on pokazuje srednio 15,5 stopnia i waha sie +/- 0,5 stopnia wiec mozna zalozyc ze temperatura w pomieszzceniu jest stala -nie ma roznic np 16 stopni 14 stopni
http://www.niewiesc.mojabudowa.pl/ga...rrent=1&page=1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMaciej10, moja pompa pracowala tak samo jak u ciebie w czasie gdy wygrzewalem posadzki i sterowalem zadana temperatura powrotu z GZ, a pompki od CO caly czas tłoczyly wode. Po wylaczeniu sie sprezarki woda dalej krazyla i wychladzala sie wylewka i sprezarka znowu cyk. I tak w kolko.
Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzujnik masz pewnie w ścianie ktora wychladza się dużo szybciej niż pomieszczenie. U siebie widzę różnice, może nie tak dużą jak u ciebie ale ja już praktycznie mam drugi sezon i dom wygrzany. Jeśli faktycznie masz go w ścianie (np. w puszce elektrycznej) to odkręć pokrywę puszki i go wyciągnij na kablu tak żeby był poza ścianą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=maciej10;6997688]Nie rozumiem, skoro sa nie wyczuwalne to temperatura obniży się o 1/2 stopnie? ( to dla Ciebie jest niezauwazalne) U mnie temperatura o 2 stopnie obniza sie w ciagu godziny bo srednio co godzine zalacza sie sprezarka zeby nagrzac pomieszczenie do zadanej temperatury 15 stopni.(na 2 stopnie ustawiona jest histereza) Wychodzi na to ze cieplo ucieka przez garaz (nieogrzewany) i wylaz na strop (nie mam jeszcze drzwi wewnetrznych a w drzwiach zewnetrznych jest szpara (drzwi do regulacji) moze to jest przyczyna... poza tym wydaje mi się ze dom jest dosc dobrze ocieplony[/
2 STOP PRZY DOBRZE ocieplonym domu to ma prawo spaść po 2 dniach przy lekkim mrozie na zewn
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj bylem na budowie oto rezultaty.
1/.Pierwsze spostrzezenia to takie ze temperatura przy czujniku (zdjecie na dole) mierzona innym termometrem wynosi 17,8 stopni a temperatura na sterowniku 16,5 a wiec zakladam ze dziry w drzwiach i brak drzwi na nieogrzewany garaz nie maja wplywu na znieksztalcenie temperatury na czujniku
2/.dolne zrodlo źródło już sie nie "przelewa" -nie slyszalem zadnych niepokojacych dzwiekow podczas pracy dolnego zrodla a wiec chyba uklad sie odpowietrzyl-super!
3/.temperatura w najdalszym pomieszczeniu od rozdzielacza jest mniejsza o 1,5 stopnia od pozostałych pomieszczen (to temat na pozniej-kwestia regulacji )
Co do czestych załaczen pompy poniżej dodajęInfo zaraz po WYŁĄCZENIU pracy pompy:
godzina 15:11-wylacza sie pompa
godzina 15:13
godzina 15:15
Ostatnio edytowane przez maciej10 ; 20-11-2015 o 07:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtutaj jeszcze status o godzinie 15:49 czyli 48 minut po wylaczeniu pompy
poniżej sterownik i zwykly termometr
temperatura na sterowniku 16,5,temperatura na termometrze 17,8
Czasy:
Biore pod uwage to co napisal karolek75 pare postow wyzej
Tryb zimowy pompy: CWU zostało w sterowniku wyłączone
Ustawienia obiegu CO
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
muszę się nie zgodzić z Twoim twierdzeniem , naczytałem się na forach ,że zasobnik CWU może być ok do PC .Ja miałem już 140 ltr galmet (0,98m2 wymiany) dwupłaszczowy .Pomyślałem ,że skoro już mam to mogę sprawdzić jak to będzie działać-i nie będę musiał wydawać kilku tysi na nowy zasobnik.
I co - i straszna LIPA.
Cop latem było 2,7-2,9 , po wymianie na termicę z 3,4m2 wężownicy miałem w tych samych warunkach COP=4 do 4,5.
Gdybym nie miał ciepłomierza , to bym mógł opowiadać ludziom-tak można , bo u mnie woda ciepła była tylko dużo drożej niż powinna.
To tyle ,
dodam jeszcze ,że nie wymieniałem sondy anodowej w starym zasobniku i musiałem kupić kolejny-dlatego zdecydowałem się na kwasiaka
tymczasem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA w mojej temice 400/100 mam tylko 1m2 powierzchni wymiany a wężownica 2m2 i przez 2m2 wężownicę była lipa, a wiesz dlaczego? Wężownica to kolejny pośrednik w przekazywaniu ciepła i aby ten proces ruszył musi wystąpić gradient temperatur. Przy podłączeniu pod obieg grzewczy u mnie cały zład pod zbiornikiem c.w.u. wiruje przez co również następuje rozwarstwianie się temperatur.
Dlatego zbiornik płaszczowy jest najlepszy z możliwie dużą objętością wody grzewczej, oczywiście nie mówimy tu o zbiorniku z wlotem od góry i wylotem na dole.
