Strona 434 z 686
Pokaż wyniki od 8.661 do 8.680 z 13708
  1. #8661
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar rafikW
    May 2011
    woj.pomorskie
    402
    Zuzycie za okres 2015-10-27 - 2015-11-27
    c.o.
    zuzycie: 331,00 kWh (tania: 315,6 kWh, droga: 15,4 kWh) (95,35% tania)
    srednio na dobe: 10,68 kWh
    koszt: 118,52 zl
    koszt na dobe: 3,82 zl
    ilosc godzin pracy na dobe: 05:21
    c.w.u.
    zuzycie: 107,50 kWh (tania: 105,2 kWh, droga: 2,3 kWh) (97,86% tania)
    srednio na dobe: 3,47 kWh
    koszt: 37,46 zl
    koszt na dobe: 1,21 zl
    SUMA:
    zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 438,5 kWh
    koszt: 155,98 zl
    Calkowite zuzycie: 709,00 kWh (82,93% tania)
    Koszt calkowity z faktury: 314,25 zl
    "Barwny EC132". Podłogi ok.169m2 kubatura ok.430m3 tylko ogrz.podł. Posadzka 15cm; anhydryt śr.6,5cm. Ściany Ytong 24cm+20cm λ=0,031. Poddasze 15cm piana PUR zamkniętokom. Reku. PC c.o. Dimplex SI 7TE bez bufora od 07.2014; c.w.u. Dimplex BWP 30HLW. DZ: 6 pętli po 100m w glebie śr.glin. Okna 3szybowe Tytan MS i Fakro FTT U5. Taryfa G12w.
    sezon: zużycie c.o.;(%T2);koszt;godz pracy spręż:
    13/14: 2792;(84%);1095;1375
    14/15: 2728;(93%);993;1362
    15/16: 2616;(92%);960;1300
  2. #8662
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    [QUOTE=rafikW;7005632]---------------------------
    witaj
    dla porównania moje zużycie 27.10-27.11 br ,ogrzewana kubatura podobna , tylko 90% grzejniki (w stopce wszystkie dane) :
    625kWh G11x0,55= 343 pln , w tym jest CWU -średnio ok 3,3 kWh/dzień.
    Algorytm grzania CO :
    start manualny (tj włączamy tryb pracy z termoregulatorem pokojowym) w zależności od potrzeb 9.30-11 - t na termoregulatorze 22st ,stop CO 23.30
    To nasz pierwszy sezon na PC- jeszcze reguluję parametry tj krzywkę , prędkości pomp PC+drugiego obiegu (moi celem jest max zmniejszenie temp CO przy największym wykorzystaniu powierzchni grzewczej grzejników płytowych -głównie pracuję nad dt)
    Czekam na uruchomienie G12W (maliniaki z Taurona mieli być wczoraj i nie pojawili się -obiecali poniedziałek 8.00)
    Tak jak pisałem , mam grzejniki i 100% w 2 taryfie jest nie realne-tym bardziej ,że w godz 8-16 mam domowników. Raczej nastawiam się na zmniejszenie pkt włączenia CO tj jeśli uruchomię PC od 4 do 6 - to może uda mi się przesunąć pkt włączenia na ok 11-12 , podobnie po 15 może jeszcze coś ugram.
    Generalnie staram się wykorzystać zalety CO grzejnikowego tj szybki czas nagrzewania ( szczególnie w w/w godz)
    Dużym plusem w mojej sytuacji jest zmniejszenie roboczogodzin pracy PC tj kiedy doprowadzę do pracy na dobę 13-16 h z większym obciążeniem , to powinno być to korzystniej w stosunku do 18-24 h -czyli mniejsze zużycie np. łożysk itp. ( na zasadzie przebiegu). Drugim plusem może być praca w 60-70% za dnia czyli z lepszym COP (żadne odkrycie-nocami raczej jest chłodniej...)
    Obecnie moja krzywka to 46 przy Hi=8 i 50 przy Lo= -2) , t=50 przetestowałem na piecu węglowym w zeszłym roku -smoliło w piecu jak cholera , ale w domu było ciepło...
    To tyle , proszę o Wasze wyniki i komentarze
    pzdr
    PS skutecznie zmniejszyłem zużycie na cyrkulację ok 2-3kWh/dzień
    wczoraj podniosłem t eurostera na 22,5st
  3. #8663
    May 2011
    woj.pomorskie
    402
    Widzę sprzeczności w Twoich założeniach. Piszesz, że zmieniasz taryfę na G12w i jednocześnie chcesz przesunąć okresy grzania z nocy na dzień bo w dzień temp. jest wyższa a przez to COP będzie lepszy. Aby "wyjść" na plus (mieć oszczędności) w G12w względem G11 trzeba grzać co najmniej w proporcji około 60/40 (60% czasu grzania w godzinach taniego prądu) Z całą pewnością musisz grzać w godzinach taniego prądu w ciągu dnia czyli 13:00-15:00 ale to są tylko dwie godziny w ciągu doby (nie liczę weekendu bo tu masz całodobowo tani prąd) i będziesz musiał grzać w nocy 22:00-6:00 (też tani prąd) odpowiednią ilość godzin w zależności od temp. zewnętrznej. Sterowanie PCi z maksymalnym wykorzystaniem taniego prądu w G12w ma sens gdy dom jest "odpowiednio akumulacyjny" (im bardziej tym lepiej) i "odpowiednio szczelny" tak aby "władowane ciepło" w wyniku grzania w tanich godzinach wystarczyło do utrzymania akceptowalnego komfortu cieplnego. Grzejniki nie dają Ci akumulacyjności (w grzaniu podłogowym najlepszym akumulatorem jest właśnie podłoga) więc poddaję w wątpliwość sens G12w w Twoim przypadku. No ale potwierdzić to musisz samodzielnie eksperymentując z ustawieniami. Mi zajęło 2 sezony zanim ustaliłem optymalne parametry pracy PCi: krzywą i histerezę. Teraz mój udział w grzaniu domu polega na comiesięcznym spisaniu podliczników pomp, licznika głównego i czasu pracy PCi ze sterownika
    Do swoich podanych powyżej danych dodam, że utrzymuję w domu temp. 21,5-22,5 st.C. Przy temp zewn. dość ostatnio stabilnej w okolicach 1,0-2,0 st.C moja PCi pracuje 2 godziny 13:00-15:00, następnie włącza się około 20:00-21:00 na 0,5-1,0 godzinę, po raz trzeci 22:00 do około 24:00 i pewnie gdzieś około 5:00 na jeszcze jedną około godzinę.
  4. #8664
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    [QUOTE=rafikW;7005840]Widzę sprzeczności w Twoich założeniach. Piszesz, że zmieniasz taryfę na G12w i jednocześnie chcesz przesunąć okresy grzania z nocy na dzień bo w dzień temp. jest wyższa a przez to COP będzie lepszy. Aby "wyjść" na plus (mieć oszczędności) w G12w względem G11 trzeba grzać co najmniej w proporcji około 60/40 (60% czasu grzania w godzinach taniego prądu)
    hej
    małe sprostowanie-chodzi o to ,że jestem skazany na grzanie w droższej taryfie w ciągu dnia , pytanie tylko co mogę zrobić ,aby to najmniej bolało...
    Tak jak , pisałeś-to podłoga (nagrzane kafelki , beton czy coś tam) -oddają ciepło. Ja mam praktycznie tylko grzejniki i próbuję wykorzystać ich zalety.
    Wstępnie miałem plan przejść na G12W w połowie zimy , ale przy ostatnich chłodach i opiniach forumowiczów -zdecydowałem się zrobić to teraz.
    tymczasem
    PS
    aby wszystko było jasne-nie mam zamiaru udowadniać żadnej teorii typu "dlaczego grzejniki są lepsze od podłogówki" (to byłby absurd).Staram się uzyskać najlepsze rezultaty (tj komfort/koszt) z mojej instalacji
  5. #8665
    May 2011
    woj.pomorskie
    402
    Tak jak napisałem: tylko Twoje eksperymenty, notowanie wyników, odczucia domowników, wysokość faktur dadzą Ci odpowiedź na to czy w Twoim przypadku G12w się sprawdzi. Moim zdaniem jest to wątpliwe. Po tej zimie, a może kolejnej, w której będziesz kontynuował "badania", będziesz znał odpowiedź.
    Powodzenia.
  6. #8666
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Sep 2012
    1.067
    Listopad: 697 kwh, 257 załączeń, 155 godzin pracy. O 35% więcej niż za październik.
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
  7. #8667
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    Zużycie w listopadzie na CO i CWU to 315kWh. Udział taniej taryfy w całości to 92%. W domu temperatury od 22,2 (późnym wieczorem) do 22,4 przez dzień - na górze. Na dole utrzymujemy od 22,5 do 23,2. Piwnica pomiędzy 18,2-18,5 stopnia
    Całość ciągle w trakcie regulacji. Szczegółowo zużycie mojego domu poniżej
Nazwa:	Prezentacja1.jpg
Rozmiar:	41,7 KB
    Dom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III
  8. #8668
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Sorki za OFT, Mirek mógłbyś powiedzieć jak rozwiązałeś umieszczenie czujnika temperatury do PC? Umieściłeś go w puszcze natynkowej?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  9. #8669
    Cytat Napisał mirek118 Zobacz post
Rozmiar:	41,7 KB
    No to ja mam bardzo podobnie. Pompa teraz pracuje okolo 35-40 godzin tygodniowo na CO i CWU. Pompa pobiera 1,9 Kwh przy 0 i 35. Takich parametrow jeszcze nie mam bo 35 stopniami to tylko przy duzych mrozach zasilam. Więc 40x1,9 wychodzi 76 kWh tygodniowo
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
  10. #8670
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    W podtynkowej. Chyba wiem do czego zmierzasz, pewnie chodzi ci o to że ściana szybciej sie wychladza niż pomieszczenie. Ja takie zjawisko u siebie widzę. Np. teraz termometr pokazuje 22,8 a czujnik pompy 22,6. Zauważyłem również że późnym wieczorem to się wyrównuje (jak skonczy się życie w kuchni itd. ). Dodatkowo u mnie jest to ściana zewnętrzna ktora się na pewno szybciej wychladza. Na próbę podpiąłem czujnik ktory jest na górze i to w ściance działowej i tam temp pokazywana na pompie i na termometrze była cały czas równa. W sumie wróciłem do czujnika na dole i odpowiada mi taka praca całości.
    Drugi raz jakbym robił to dałbym czujnik na dole ale w jakieś ściance działowej żeby było stabilniej. Być może ta różnica w temp pomiędzy "w ścianie" a w pomieszczeniu bierze się u mnie ze sporych zysków bytowo słonecznych które szybko dogrzewają pomieszczenie ale tez szybko spadają. Efekt jest taki ze rano o 7:00 temp na dole to 22,7-22,8 i ok. 23:00 jest ok 22,4-22,5. Pompa się w ogóle nie włącza przz dzień.
  11. #8671
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    Cytat Napisał photos Zobacz post
    To ciekawe bo ja u siebie widzialem juz 35 na zasilaniu GZ. Może to dlatego że pompa dlugo chodzi bo stłumiłem pętle na dole gdzie jest czujnik. Po to żeby dogrzać górę. Problem z dogrzaniem góry wynika chyba ze zbyt małej obiegowki (mam dwa obiegi; dół i góra). Delta GZ jest ok. 7,5-8 K czyli dosyć wysoko. Nie wiem czy nie skonczy się wymianą obiegowki na 6 m. Na razie chce wszystko wyregulować a potem pomyśleć nad deltą. Z chęcią posłucham opinii i porad.
    Najgorsze to że pompa pracuje w nocy a ja wtedy śpię i nie mogę tego śledzić dokładnie
  12. #8672
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Zgadza się to jedna interesująca mnie sprawa, druga to bardziej prozaiczna- estetetyczna.
    Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź.
  13. #8673
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    Estetyczniej to podtynkowo. Jak możesz to nie wybieraj ściany zewnętrznej. A ja dałem dwa czujniki, ten drugi na górze i w razie czego mogę zmienić lub pracować na dwóch oddzielnych regulacjach ale to już ostateczność.
  14. #8674
    u mnie taz jest roznica okolo 1 stopnia miedzy gora a dolem, ale ja na gorze w ogole nie przebywam i mysle ze ta roznica wynika z zyskow bytowych na dole
  15. #8675
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Umiejscowiłem go na ścianie oddzielającej salon od garażu.
    Czy czujnik cały masz schowany pod tynkiem, czy może jego końcówka choć trochę wystaje?
    Photos jak masz lub planujesz reku to dzięki niemu temp. na pìętrach będziesz miał w miare wyrównane. U mnie w trakcie wygrzewania posadzek różnica temp. była o 2,3 oC wyższa na poddaszu. Obecnie temperatury po odpaleniu reku są wyrównane.
  16. #8676
    mam reku ale gora jest mocno zakrecona na anemostatach. Sprobuje rozkrecic i zobacze czy beda efekty
  17. #8677
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    U mnie chyba różnica pomiędzy dołem a górą (teraz ok. 0,7stopnia) jest zbyt duża bo reku tego za specjalnie nie wyrównuje.
    Czujnik moj jest w niezatynkowanej puszce. Jest w podwójnej ramce, jedna polowa to wlacznik światła a druga to tzw. zaślepka a za nią czujnik. Takie zaślepki są do kompletu i różnych producentów osprzetu elektrycznego takze wyglada jak jakis podwójny wlacznik. I na dobrą sprawę t9 czujnik wystaje ze ściany ok pół cm, jest po prostu zaraz za plastikową zaślepką
  18. #8678
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zieli
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    zużycie PCi listopad
    274 kWh tania taryfa i 4 kWh droga taryfa
    zużycie cały dom łącznie z PCi
    437 kWh taniej taryfie i 95 kWh w drogiej taryfie
    Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
    Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
  19. #8679
    Podsumowanie Listopada 2015
    Zużycie ogółem przez PC -- 464 kWh (462 T2, 2 T1 99,57% T2, 0,43% T1)
    Średnio 15,47 kWh/dobę
    w tym CO 369 kWh (125,53 zł) - 100 % w T2
    CWU 95 kWh (33,09 zł) 2kWh w T1
    Koszt 158,62 zł
    11 2015 / 11 2014
    zużycie: +10,79 %
    koszt: +9,49 %
    Koszt energii dla całego domu 266,44 zł (72/573kWh T1/T2)
    Dom 240 m2 grzanych podłóg (kubatura ok 600 m3) PU 194,66m2 + garaż 55,25 m2 (kubatura ok 228 m3) PU 55,25m2 też grzany.
    Materiały DOM suporeks 24 cm + 20 cm styropianu, dach 30 cm wełny, posadzka 15 cm styropianu GARAŻ suporeks 24 cm + 15 cm styropianu, dach 20 cm wełny, posadzka 10 cm styropianu.
    Pompa ciepła HCT ProLine15 kW. Wentylacja grawitacyjna.
    Rok 2014 4133 kWh / 1536,87 zł
    Rok 2015 3929 kWh / 1348,76 zł
    Rok 2016 4481 kWh / 1532,61 zł
    Rok 2017 5067 kWh / 1732,79 zł
  20. #8680
    jvc
    Jan 2015
    Śląsk
    117
    U mnie listopad 2015 wygląda tak.
    Zużycie ogółem przez PC - 420 kWh (100% w T2)
    Średnio 14 kWh/ dobę
    w tym :
    CO 300 kWh (81 zł) - 100 % w T2
    CWU 120 kWh (32,40 zł) - 100% w T2
    Koszt 113,40 zł
    Natomiast całkowite zużycie prądu w domu to 802 KWh. Zastawiam się gdzie te 400KWh poszło
    Ostatnio edytowane przez jvc ; 02-12-2015 o 07:36
    Dom z poddaszem. Powierzchnia całkowita 220m2 , powierzchnia grzania 180m2
    PC Vitocal 242-G , 10KW. Dolne źródło 2x100m
    Sezon grzewczy 2015/2016 - 3278 kWh x 0.27zł = 885 zł,
    Sezon grzewczy 2016/2017 - 4073 kWh x 0,27zł = 1099 zł,
Strona 434 z 686
