Listopad 2015
zużycie 550,62 kWh
temp. śr. zew. 5,48 stopnia
Listopad 2014
zużycie 568,58 kWh
temp. śr. zew. 5,36 stopnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych01.10 - 01.12.2015 czyli pełne 2 msc grzania
CO ustawione na 23,1 st
CWU wg potrzeb
730KWh, całość 2taryfa po 27 gr
197zł 2 msc
cały dom 497zł, czyli na dom z indukcją zostaje równiutko 300zł.
165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik | Komentarze
Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowinno być napisane że CWU według potrzeb*
*pod warunkiem że to druga taryfa
Dom z poddaszem. Powierzchnia całkowita 220m2 , powierzchnia grzania 180m2
PC Vitocal 242-G , 10KW. Dolne źródło 2x100m
Sezon grzewczy 2015/2016 - 3278 kWh x 0.27zł = 885 zł,
Sezon grzewczy 2016/2017 - 4073 kWh x 0,27zł = 1099 zł,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzasobnik CWU 300L
zasobnik ocieplony w ciepłym miejscu stojący
na Timerze mam grzanie ustawione w 2T
13.00-14.30
2.00-3.30
grzeje niby do 53 st
mi styka
wanna 160cm (sprawdziłem w www) i ok 200L, ale wystarczy jak naleję pół i dupskiem podniosę poziom wody
to w sumie 3 wanny - razem ok 300L napełniam i dalej ciepła woda jest bo przecież nie leję do wanny wody 51st
a dzieciak to ma mniej wody bo pływać chce
jak dzieciak chce to robi saunę parową w małej łazience z prysznicem ok 1,2m2. Ustawiam temp. wody baterią termostatyczną, na słuchawce wybieram opcje 2 z 4 oszczędnej wody i jak lał 30 minut to dalej była ciepła woda. Zazwyczaj po 20 min mu się nudzi mazanie po ścianie kabiny/para.
Ostatnio edytowane przez lukasza ; 02-12-2015 o 14:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychaaaa i już do dłuższego czasu nie cyrkuluje wody
jak mam od zasobnika ok 3mb do łazienki obok i z 2mb do łazienki nad zasobnikiem to mi nie warto
zaś kuchnia to z 8-10mb od zasobnika ale tam jest zmywarka a niszczarka w zlewie to na zimną wodę do płukania działa podobnie jak na ciepłą
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie u mnie za listopad.
CO - 162kWh II Taryfa, 9kWh I Taryfa - 53 zł
CWU - 44kWh tylko II taryfa - 13,2 zł
Przerzuciłem się z grzania CWU zamiast dwa razy dziennie o 13 i 2, na grzanie tylko w dziennym okienku. Obyło się nawet bez podnoszenia temperatury zasobnika, teraz jest 43 a pompa grzeje do 45. Dlatego jest taniej niż w październiku a zużycie wody większe. Wody w zasobniku starcza spokojnie dla dwóch osób przez całą dobę. Zdarzało się nawet 2x wanna + 2xprysznic.
Z241 104,77 m2 parterowy, OZC: 3.8kW, 53kWh/m2/rok dla -20/22. WM Onyx Dream, PC PW Panasonic 7kW, 100% podłogówka.
Dziennik budowy z komentarzami
2015/16 - 2058kWh CO+CWU+Chłodzenie - 631zł; CO - 1386kWh/424zł
2016/17 - 2726kWh CO+CWU+Chłodzenie - 800zł; CO - 1927kWh/573zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychListopad 2015
Zużycie na CO+CWU 353kWh. 2T 91%. Koszt 109 zł.
W poprzednim roku 383kWh. 2T 96%. Koszt 113 zł.
Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
Średni COP 3,9. PV 9.5KW
Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLISTOPAD 2015
Zużycie pc+cwu 288 kw x 0,63 = 181pln I taryfa
(5 dni bez grzania)
Dom parterowy 150m2,ściany pustak żużlowy,ocieplenie 20 cm styro,posadzka 10cm styro.,sufit gips karton 40-50 cm wełny,okna 3 i 4 szyby,reku,pompa ciepła pw Panasonic 9kw 3 f,bufor 200l.3 x klimakonwetor purmo vido+2 zwykłe grzejniki,podłogówka (łazienka+hol ok.15m2). kominek,fotowoltaika 7,5kw,cwu pc atlantic 300l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie poszło 160 kwh na 100m2 temp 22/23C góra 20,5C dół. Dom nie jest bardzo dobrze izolowany o czym już nie raz pisałem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 150m2,ściany pustak żużlowy,ocieplenie 20 cm styro,posadzka 10cm styro.,sufit gips karton 40-50 cm wełny,okna 3 i 4 szyby,reku,pompa ciepła pw Panasonic 9kw 3 f,bufor 200l.3 x klimakonwetor purmo vido+2 zwykłe grzejniki,podłogówka (łazienka+hol ok.15m2). kominek,fotowoltaika 7,5kw,cwu pc atlantic 300l.
