Strona 488 z 686
Pokaż wyniki od 9.741 do 9.760 z 13708
  1. #9741
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    A u mnie ostatnio jest dość rześko -od 2 tyg codziennie kilkustopniowy mróz w nocy , w dzień max 2 st . Dzisiaj ok 7 rano miałem -9.5 st- zużycie od 7 do 7 to 50kWh przy średniej stawce ok 0.41 pln.Średnia w listopadzie 40kWh/dzień.
    Pzdr
  2. #9742
    Mam proste pytanie.
    Zużywam 4,5t ekogroszku 29mj na sezon (kocioł 80% sprawności)
    Ile prądu zużyje pompa z współczynnikiem cop 4
  3. #9743
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Pzdr
    Temp podobne u mnie i zużycie tez
    ja jeszcze pokusze sie sprawdzic jakie będzie zużycie przy krzywej grzewczej jak kolega zechce podełac ustawienia.
  4. #9744
    Cytat Napisał comin Zobacz post
    Mam proste pytanie.
    Jaki dom? Jakie temp? 4,5 tony to jaki koszt?
  5. #9745
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    COP 4 to możesz mieć przy plus 7C, większość zimy jednak są sporo niższe temperatury, szczególnie jeśli grzeje sie nocą w drugiej taryfie. COP = 3 to tak w miare racjonalny współczynnik w miesiącach listopad-luty.
  6. #9746
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Mowa chyba o PC PW?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  7. #9747
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Mowa chyba o PC PW?
    Tak bo nie zakładam że ktoś zainwestuje 40tyś w inną pompę do starego domu.
  8. #9748
    a co w tym złego ?
  9. #9749
    Jan 2010
    22.512
    Mam proste pytanie.
    Około 6000-6500kWh
  10. #9750
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Cytat Napisał sebapulawy Zobacz post
    a co w tym złego ?
    Może nic, po prostu nie znam ani jednego takiego przypadku...
  11. #9751
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witaj,
    moja krzywa teraz to Lo 7/45st i Hi 11/40st
    Pamiętaj tylko , że mam grzejniki.
    Pzdr
  12. #9752
    COP 4 to przy założeniu że wszędzie podłogówka jest...co w starym domu rzadko się zdarza
    a klimakonwektery, to dodatkowa inwestycja
  13. #9753
    przetestuje ustawienia krzywej grzewczej - zobaczymy
    ja tez mam grzejniki...
    z tego co zabserwowałem to najlepiej jak grzały by cały czas z min zasilaniem?
  14. #9754
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    ktora wylonczy PC.
    Czyli PC powinna pracować nonstop.. ale jak to się ma do G12 w której pracuje część pomp forumowiczów z tego co czytałem?
  15. #9755
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Około 6000-6500kWh
    Czyli 6500 x 0,65gr = 4225zł na sezon?
  16. #9756
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Przy grzejnikach sprawa wyglada inaczej, a zimne grzejniki dla wielu osob daja subiektywne wrazenie ze jest w domu chlodniej ( pomimo tej samej temp ).
    PC ma zadana temp i nie pilnuje tanszych taryf, jedynie CWU jest ustawiona 2 x dzien w taniej ale dogrzewanie juz wedlug potrzeb.
    Właśnie , moja KG zapewnia komfort cieplny (głównie dla mojej żony , największy "zmarźluch" w rodzinie) , ponieważ :
    -kiedy jest nie zbyt chłodno , to 40-45 st na grzejnikach powoduje wyłączenie CO przy 23 st , a ponowne włączenie przy 22,5st.
    Przy tak wysokiej temp nie jest odczuwalny chłodek , o którym pisałeś (PC wyłącza się np na 1 h co 2 -3h) .
    -przy większych mrozach ,znacznie rzadziej termostat wyłącza PC , CO działa prawie ciągle za dnia -a w nocy jest obniżenie o 1 st , zazwyczaj kilka godzin odpoczynku
    Dzięki w/w sterowaniu osiągam :
    -pełny komfort cieplny
    -min koszty za w/w komfort
    -oszczędzam sprężarkę (piłowanie 24h , skraca przecież jej żywotność-to jak z przebiegiem samochodu )
    pzdr
  17. #9757
    maciej10
    Sep 2011
    okolice Bydgoszczy
    195
    Odnosnie liczby zalaczania sprezarki i czasu pracy pompy (jesli ktos sledzil moj watek to pisze na przyszlosc)
    W buderusie jest opcja zmiany czestotliwosc zalaczen pompy (opcja ekonomiczny-0 do komfortowy 40 ; standardowo bylo ustawione na 20 ) ekonomiczny-pompa zalacza sie zadziej lecz sa wieksze roznice temperatur w pomieszczeniu i na cwu; komfortowy-pompa zalacza sie czesciej by utrzyamc temperature zadana.
    Obecnie pomiary z paru dniu wykazuja ze pompa zalacza sie juz "normalnie"
    DATA; czas pracy sprezarki razem; czas pracy CO ;czas pracy CWU; liczba startow sprezarki razem liczba startów CO ;liczba startow CWU
    06.11.2016 6 4 2 15 3 12
    07.11.2016 6 4 2 14 3 11
    08.11.2016 6 5 1 11 2 9
    09.11.2016 5 4 1 10 3 7
    10.11.2016 8 6 2 11 4 7
    11.11.2016 6 5 1 8 2 6
    12.11.2016 8 6 2 16 4 12
    Mozna przyjac ze przy temperaturze na zewnatrz 0C i nastawie w domu na 23C pompa srednio potrzebuje 5 godzin pracy na dobe oraz zalacza sie 3 razy. Natomiast przy nastawie CWU 43C pompa potrzebuje 2 godziny na dobe oraz zalacza sie ok 8 razy
    Dziekuje wszystkim za pomoc w udzielaniu odpowiedzi na moje pytania
    Dom 154m2 + garaż 35m2 (nieogrzewany).BK24+20cm grafit 0,31;strop 40cm wełny w granulacie (u=0,39);podloga 22cm eps-100 0,38 w 4 warstwach ;okna veka alphaline (V90)3 szyby U okna od 0,7 do 0,9;rolety zewnetrzne;wszedzie podlogowka PC - Buderus 8k-1 7,6 KW odwierty pionowe 2x100m;WM brink 400 excelent plus,odkurzacz centralny profi 42.1,PV 2 x 3KW na dwóch fazach orientacja-południe;pochylenie 25*
  18. #9758
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Moja PC tez sie wylancza gdy osiagnie 23,5*C... ale jak jest 23*C to sie nie wylonczy, chyba ze przerwie jej grzanie CWU, wtedy nie wroci do grzania zanim temp nie bedzie 22,5*C.
    Co do pilowania.... nie wiem czy stala praca na czesciowym obciazeniu jest gorsza od czestrzych start/stop... gdzie na poczatku pracy PC bardziej sie stara osiagnac zadana temp....
    Jazda w miescie dla silnika samochodowego tez jest chyba gorsza od takiej na autostradzie, przy czesciowym obciazeniu ( chcac tak porownac )
    Na koniec dnia fajnie jak kazdy da rade ustawic pod swoje preferencje
    Oczywiście częste wył/wł sprężarki jest raczej niepożądanym zjawiskiem- dlatego staram się to graniczyć (głównie przez KG) do kilku dziennie.
    Gdzieś na FM ludzie pisali o jakichś strasznych ilościach start/stopów ich PC i to na podłogówce-dla mnie taki tryb pracy jest dość "dziwny"
    pzdr
  19. #9759
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Około 6000-6500kWh
    7250 kWh
  20. #9760
    Jan 2010
    22.512
    Jeżeli musiałbyś korzystać z płaskiej taryfy to tak.
    U mnie wyszłoby około 2000zł
    Policzyłem sprawność kotła na poziomie 70% co i tak uważam za zawyżone. 80% można wsadzić między bajki.
Strona 488 z 686
