Ostatnio edytowane przez reksgildo ; 16-11-2016 o 07:47
Dom 145m2 pow użytkowej +40m2 strych nad częścią parteru. Ytong 24cm + 20cm białego styro. Płyta fundamentowa 25 cm, pod płytą 15 cm EPS 200 na płycie 10 cm EPS 100. Podłoga poddasza 8 cm EPS 100. Ocieplenie dachu piana otwartokomórkowa 25 cm część użytkowa, 20 cm strych. Okna Vetrex V82, dachowe FAKRO. Podłogówka na całości, na strychu 1 pętla. Podłogi parter płytki, sypialnie na górze panele 8cm. WM Brink Excellent 300. Fotowoltaika 3,2 kW. PC Panasonic T-CAP 9kW 1 fazowy z buforem 100l
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie również pierwszy sezon. Nie ma opcji, żebym zmieścił się tylko w taniej taryfie, stąd też dorzuciłem okno w drogiej (mam G12w w ENEI). Ale w drogiej start PC jest z wychłodzonej podłogi i:
1) sam start PC i gonienie temp. 'żre' kWh,
2) defrost jest wtedy samym gazem, więc bardziej prądożerny.
Stąd chcę przetestować opcję z obniżeniem KG, tak aby PC pracowała wręcz stale i wtedy obejrzę zużycie i przekalkuluję co się bardziej opłaca jeśli idzie o zużycie. Poza tym komfort chyba jednak zdecydowanie lepszy.
Tzn. może na początek w nocy KG 'normalna', a w dzień obniżę np. -2.
Pozdrawiam.
Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychK@mil_ u mnie KG teraz -15/33 +15/26. Jak są temp. zewn. poniżej zera to pompa chodzi praktycznie cały czas. Wtedy w ciągu nocy (8-9 godz.) temp wewnątrz spadnie o ok 0,5-0,6 stopnia. W ciągu dnia przez te 16 godz. to nadrabia. Jak temp na zewnątrz jest w ok. 2 stopni na plusie pompa wyłączy się w ciągu dnia na jakieś 5 - 6 godzin. Spadki temp. wewnętrznej są wtedy prawie takie same. Przypomnę że mam bufor 100l i jak pompa się wyłączy to obiegówka za buforem jeszcze przez 2-3 godziny pcha wodę do podłogówki. Obiegówka za buforem załączy się jak temp wody ma 26-27 stopni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 145m2 pow użytkowej +40m2 strych nad częścią parteru. Ytong 24cm + 20cm białego styro. Płyta fundamentowa 25 cm, pod płytą 15 cm EPS 200 na płycie 10 cm EPS 100. Podłoga poddasza 8 cm EPS 100. Ocieplenie dachu piana otwartokomórkowa 25 cm część użytkowa, 20 cm strych. Okna Vetrex V82, dachowe FAKRO. Podłogówka na całości, na strychu 1 pętla. Podłogi parter płytki, sypialnie na górze panele 8cm. WM Brink Excellent 300. Fotowoltaika 3,2 kW. PC Panasonic T-CAP 9kW 1 fazowy z buforem 100l
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParametry domu? Który sezon domu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj,
ja własnie czekam na zmiane licznika na g12W.Masz racje iz starty Pc na początku poierają wiećej KW.
U mnie testowałem 22- 7 rano czyli start w taniej i na końcu dorzucona 1 h w drogiej i to samo 13-16 .W drogiej powinno zabrac 2-4 kw co daje jakies max 120 KW drogiej .
Zobaczymy przy wiekszych przymrozkach.
Powierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje pytanie o parametry wzięło się z dwóch powodów:
1) Niewielkie zużycie jak na pierwszy sezon i średnie ocieplenie
2) Mieścisz się tylko w taniej taryfie? Tzn. jaką masz temperaturę wody powrotnej i w domu, wieczorem przed samym startem pompy? Rozumiem, że to taryfa bez okna w ciągu dnia?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom pow 196m2, PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU Elektromet WGJ-PC 300l + sprzęgło BIAWAR 100l + wilo pico yonos 25/1-6 , 100 % podłogówka - 1,5km rurek, Sciany: Silka E24 cm + 25 cm TermoOrganika 0,032, Podłoga: 20 cm TO 0,032, Stropodach: skosy styro 20 cm TO 0,032 + piana OK 13cm, Okna Vetrex V90+, WM TesslaGreen 400 (niebawem), Oczyszczalnia Marseplast 3000, OC Optimus F18, brak kominów, fundamenty zew 10cm/wew 5cm XPS, drzwi wejscowe KMP Passive, OZC 34,5 kWh/(m2·rok) i 24W/m2
PC CO+CWU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie 606 kwh na CO i CWU od 15.10 do 14.11. Niby wszystko w taniej taryfie ale wydaje mi się że to cholernie dużo patrząc na innych. Pompa 13kw, gruntowa, 135 metrów podłogi + 50 metrów studio. Wszędzie podłogówka + dodatkowo 4 ściany ściennego. Podłoga 15 cm styropianu 0,39, ściany 15 cm 0,33, strop 15 cm styropian 0,39 + 20 cm wełny dach. Drugi poziom nie grzany i nie używany, zaślepione miejsce na schody. Okna 3 szybowe, w tym 1 duże 3,5m X 180. Drugie olbrzymie 3,8m X 6 m (zachodzi 2 metry na dach) i chyba tu mam problem gdyż pomieszczenie z tym oknem jest nieogrzewane a oddzielone od strony salonu i sypialni "witrynami" z 1 szybą.
Generalnie poniżej 21 stopni nie mam w domu. Grzeje w nocy i w okienku dziennym. Od 00:01 do 06:00 temperatura podnosi się do 24,5, tak jak mam ustawione, po 18 jest tylko 21,5 mimo tego okienka 13-15.
Czy to jest normalne że ta temperatura tak spada czy organizować jakąś termowizje i szukać przyczyn?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Bobromil ; 16-11-2016 o 18:57
Jednorodzinny. Powierzchnia użytkowa 145 m2. Bloczki suporex 24 cm + 10cm styropian. Posadzka ocieplona. Parter 100% podłogówka. Piętro nie zamieszkane. Strop lekki 30 cm wełny. Poddasze 25 cm wełny. PC-PW Panasonic SDC 9KW 3-fazowa. Grzanie od października 2016 (1 sezon). 6 sekcji w podłogówce. CWU 300 l. wymiennik 3,4 m2. Przed zamontowaniem PC wygrzewanie domu kominkiem - dobry patent
Praca PC w II taryfie G12w. W tygodniu okienka 22-6 i 13-15, weekend 22-6 i 12-18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo godziny 13 jest OK temp w domu. Wieczorem, np od 19 robi się już lekko chłodniej i trzeba założyć polar. Zatem testuję najlepsze rozwiązanie. Zamknąłem górę styropianem, bo dużo szło ciepła w górę, która na razie nie jest i nie musi być ogrzewana.
Wszystkim wygrzewającym dom polecam wygrzanie domu "kozą" na czterech nogach przez tydzień czasu.
Nie mam sterownika/termostatu pokojowego - na razie. Wszystko leci na pogodówce. Nie żałuję temp. zasilania: Lo: 35, Hi 26 C
Ostatnio edytowane przez Bobromil ; 16-11-2016 o 19:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie, tak zamierzam zrobić , ustawić tak grzanie CWU aby grzała raz na 24 h i w oknie 13-16 /moze 17 grzała tylko CO.
Dzis defrost spadł mi do 10 minut , przy tz 2st.w podłodze było na powrocie 25 st.przestawiłem Kg na HI 38.
Ogolnie u mnie przy temp . zew. w nocy do 0 st , jest ok około ponad 23st, góra i dół 22.
Jak temp spadła w nocy do -6 , strasznie szybko spada temp. w domu 21/20 góra.
Wydaje mi się ze to własnie wina 4-5 dośc sporych mostków termicznych(drzwi zewnetrzne-"budowlane", uszczelnienie progu pod drzwiami na taras,ocieplenie wew. sciany i sufitu w garazu , brak płyt w górnej łazience itp)
powodzenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie. To jest ból i u mnie. Wieczorem, kiedy jesteś w domu, to jest najchłodniejszy moment w ciągu dnia, więc troszkę słabo. Stąd dodałem u siebie okno 2h w drogiej taryfie, ale to też słabo, bo do powiedzmy 13ej od 6ej temp. podłogówki jest już ciut za niska i PC o tej 13ej zaczyna niejako od początku, a więc gonienie temp., defrosty i z prawdziwego grzania za wiele nie zostaje.
Taką kozą, to wygrzać można co najwyżej salonWszystkim wygrzewającym dom polecam wygrzanie domu "kozą" na czterech nogach przez tydzień czasu.
