Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWprowadziliśmy się w sobotę, ale od początku grudnia obserwuję zużycie energii i tak:
1.12. - 40kWh
2.12. - 44kWh
3.12. - 41kWh
4.12. - 47kWh
5.12. - 44kWh
6.12. - 40kWh
Mam taryfę G12W i staram się grzać w oknach normalnie, a w drogiej -4. Zasobnik C.W.U. to 260 grzany w taniej do 48*C i dogrzewany w oknie 13:00-15:00 do 40. Krzywa grzewcza ustawiona na -20/32 i 15/25, z tym, że mam kompensację ustawioną na +2*C w temperaturach -2+2.
Jednak patrząc na wasze zużycia energii, to na razie u mnie słabo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwszy rok mieszkania za mną.
Za okres 7.12.2015 - 6.12.2016 zuzylismy 919 kWh na CO 100% w 2T, 1260kWh na CWU w taryfie mieszanej . Temperatury utrzymywane to 22-22.5 oC poprzedniej zimy, obecnie 22-22.5 na parterze i ok 20.5-21 na poddaszu uzytkowym.
OZC bylo na poziomie 39kWh/m2 dla 20oC i 24 w łazienkach oraz n50=4. W lazienkach jednak mam temp. bez podbicia. Uwzgledniajac COP pompy na poziomie 4, wyszlo mi 25 kWh/m2
UWAGA: przed zamieszkaniem, na wygrzewanie posadzek i ogrzewnie czesciowo nieocieplonej chaty w okresie 08-12.2015 poszlo mi prawie drugie tyle kWh na CO. Ile dokladnie nie wiem, bo nie mialem przez caly czas podlicznika, opieram sie tylko na czasie pracy pompy.
Ostatnio edytowane przez karolek75 ; 07-12-2016 o 14:37
Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejny miesiąc i nie co większe zużycie prądu:
08.11-07.12 528 kwh ( CO + CWU) w tym 450 kwh w tanim prądzie. Temperatura w domu 23.5 - 24 oC.
Wymieniłem pompki obiegowe na mocniejsze- pewnie stąd trchę większe zużycie prądu.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 07-12-2016 o 18:16
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy grubości mojej posadzki 10-12 cm bezwładność była ogromna. Pomieszczenia o wiele wolniej się nagrzewały niż obecnie. Obecnie pompa pracuje tylko w taniej taryfie.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 30-12-2016 o 18:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 187m2, parterowka. pompa Panasonic 9kW 3 faz "zwykla". silikaty 24cm+20cm styro grafit, strop welna 30cm, podloga 23 cm styro, wentylacja mechaniczna z reku Onyx550.
zuzycie sezon 2015/2016 (pazdziernk-maj) - 4965 kWh (CO+CWU)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhej,
nie moge znaleźć nigdzie licznika energi 2taryfowego - moglibyście jakis polecic, linka podrzucic?
z góry dziekuje
Ostatnio edytowane przez bassior ; 08-12-2016 o 09:13 Powód: błędny post
Dom pow 196m2, PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU Elektromet WGJ-PC 300l + sprzęgło BIAWAR 100l + wilo pico yonos 25/1-6 , 100 % podłogówka - 1,5km rurek, Sciany: Silka E24 cm + 25 cm TermoOrganika 0,032, Podłoga: 20 cm TO 0,032, Stropodach: skosy styro 20 cm TO 0,032 + piana OK 13cm, Okna Vetrex V90+, WM TesslaGreen 400 (niebawem), Oczyszczalnia Marseplast 3000, OC Optimus F18, brak kominów, fundamenty zew 10cm/wew 5cm XPS, drzwi wejscowe KMP Passive, OZC 34,5 kWh/(m2·rok) i 24W/m2
PC CO+CWU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbassior, na znanym portalu aukcyjnym(634659559 jest regenerowany licznik.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwyniki za ostatnie 3 miesiące, PC pracuje tylko w 2T, start PC na CO 15.10
wrzesień 2016 CO - czas pracy 0:00h - 0kWh - 0,00 zł
CWU - czas pracy 27:30h - 86kWh - 23,53 zł
październik 2016 CO - czas pracy 30:51h - 69kWh - 18,99 zł
CWU - czas pracy 31:58h - 100kWh - 27,36 zł
listopad 2016 CO - czas pracy 93:14h - 210kWh - 57,40 zł
CWU - czas pracy 34:45h - 108kWh - 29,55 zł
dom z poddaszem użytkowym LAJKONIK EKO (po drobnych ulepszeniach) podłoga i fundamenty 20cm styro-0,036; ściany SILKA + 30cm styro-0,04; dach 15cm pianki zamkniętokomorowej-0,022; okna trzyszybowe 34m2 szyby-0,7 + okna dachowe dwuszybowe 3,3m2 szyby-1,1; pow. podłóg/użytkowa 191/160m2; ogrzewanie tylko PC 7,8kW ECOPOL PSPC-08ZH (bez innych źródeł ciepła), DZ 205m odwiertów PE40 (trochę przewymiarowane), GZ całość podłogówka 190m2 + 2 drabinki w łazienkach; WM z reku; osoby 2+3
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom z poddaszem użytkowym LAJKONIK EKO (po drobnych ulepszeniach) podłoga i fundamenty 20cm styro-0,036; ściany SILKA + 30cm styro-0,04; dach 15cm pianki zamkniętokomorowej-0,022; okna trzyszybowe 34m2 szyby-0,7 + okna dachowe dwuszybowe 3,3m2 szyby-1,1; pow. podłóg/użytkowa 191/160m2; ogrzewanie tylko PC 7,8kW ECOPOL PSPC-08ZH (bez innych źródeł ciepła), DZ 205m odwiertów PE40 (trochę przewymiarowane), GZ całość podłogówka 190m2 + 2 drabinki w łazienkach; WM z reku; osoby 2+3
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
