Strona 52 z 686
Pokaż wyniki od 1.021 do 1.040 z 13708
  1. #1021
    To ja tak troche odejdę od tematu i napiszę o zużyciu
    Oczywiście w chwili obecnej tylko CWU.
    Moja pompa ma licznik pracy z dokładnością co do godziny niestety. Piszę niestety bo pompa może pracować 4 h i 50 min a licznik wskaże jeszcze 4 godziny. Tyle też właśnie jest u mnie. Tygodniowo pokazuje mi 4 h. Ale aby byc obiektywnym przyjmę że 5, bo nie wiem szczerze mowiac. W instrukcji mam napisany pobór mocy 1,84 kWh. Aby zaokraglić przyjmuję 2. Czyli 2x5 h = 10 kWh tygodniowo co daje Daje okolo 40 kWh miesiecznie x 0,32 zł (pracuje w drugiej taryfie) miesięcznie 12,8 zł. Zbiornik w pompie 170 ltr grzeję do 46 stopni i tak musze mieszac bo jest za goraca, ale nie zmniejszam temp, w ten sposob mam troche wiecej ciepłej wody w zapasie
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
  2. #1022
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    . Czujnik temperatury zasilania trzeba niestety zainstalować wewnątrz PCi np. przylgowo tam gdzie jest fabryczny na wyjściu z wymiennika gz. bo inaczej nie opomiarujesz całości.
    przylgowo??? =kiepska dokładność
    Tu była reklama....
  3. #1023
    Cytat Napisał hy**i** Zobacz post
    moja pompa pokazuje temp solanki na zasilaniu. Na powrocie niestety nie. Zamontowałem więc dwa czujniki przylgowo właśnie, na zasilaniu i powrocie. Pomiary na zasilaniu z czujnika fabrycznego pokrywaja sie z pomiarami czujnika zamontowanego przylgowo. Sadze wiec ze wcale nie jest to kiepski pomysł. Trzeba tylko bardzo dobrze zaizolować sondy.
  4. #1024
    Cytat Napisał photos Zobacz post
    Załóż podlicznik. Bez tego to tylko wróżenie z fusów.
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
  5. #1025
    dlatego wszystko zaokraglam do gory. Jak bedzie okaze sie z rachunkow. Już wiem po pierwszej zimie grzania ze nie ma sie czego obawiac, ale CWU jeszcze nie grzalem
  6. #1026
    W dobrze ocieplonym domu CWU może kosztować więcej niż CO.
  7. #1027
    Nie przesadzajmy....przy pompie ciepła to raczej nie realne.
    W moim opisie mozesz wyczytać po krótce jak wygląda u mnie ocieplenie (moim zdaniem nie najgorsze) i równowagi miedzy CO a CWU na pewno nie ujrzę.
    Pomijam pasywne
    Ostatnio edytowane przez photos ; 11-08-2012 o 22:10
  8. #1028
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    masz 160 m2 te proporcję mogą być inne przy 100-120m2
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  9. #1029
    No fakt piszac o domku nie myslałem o mieszkaniu
    A tak na poważnie przy małym metrażu rzeczywiście może się to zbliżać
  10. #1030
    Jak najbardziej realne
    Dom 118m2,zapotrzebowanie na ciepło 40kWh/m2/rok*118m2=4720kWh za c.o.
    Nie wiem jakie będzie zużycie cwu ale przewiduje zdecydowanie większe,zwłaszcza,że u mnie będzie tylko wanna bez prysznica
    Z tego co czytam na forum to dla rodziny 3-4 osobowej grzejącej bojlerem,zużycie miesięczne prądu na cwu to 350-450kWh co na rok daje nam 4200-5400kWh i to z prysznicem
    A tak odnośnie obliczeń...
    Odebrałem moj dziennik budowy wraz z wszystkimi papierami przy odbiorze budynku.
    Bede dzwonił do mojegokierbuda.
    Wyobrażcie sobie że mój dom ''wycenił'' na 114kwh m2/rok
    W ogrzewaniu wstawił mi ekogroch, okna 1,7, drzwi 2,6 gdzie mam papier na 1,4, ściany 39, a u mnie jest 44 cm,
    Zwyczajnie wala wszystkich systemem...czyli nie wiecej niż norma kaze.
    W poniedziałek do nich zadzwonie...wiekszości na mojej budowie pobłażałem...sam w budowlance robię więc się mocno nie czepiam...ale dojasnej anieli....oni nawet u mnie w domu nie byli i swiadectwo wystawili...nie puszcze tego...zapłaciem...ma być realnie
  11. #1031
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    ty wiesz że coś jest nie tak
    większość nie
    0,5 m3 drewna
  12. #1032
    bo u mnie wszystkim zajmowal sie kierownik...myslalem ze zrobia to jak potrzeba, a oni zrobili swiadectwo na sztuke bo bez tego nie mozna oddac budynku i tyle
  13. #1033
    .... W instrukcji mam napisany pobór mocy 1,84 kWh. Aby zaokraglić przyjmuję 2. Czyli 2x5 h = 10 kWh tygodniowo co daje Daje okolo 40 kWh miesiecznie x 0,32 zł (pracuje w drugiej taryfie) miesięcznie 12,8 zł. Zbiornik w pompie 170 ltr grzeję do 46 stopni i tak musze mieszac bo jest za goraca, ale nie zmniejszam temp, w ten sposob mam troche wiecej ciepłej wody w zapasie
    Nie chcę Cię martwić, ale w moim przypadku moc znamionowa PCi wynosi 2,3 kW, a pod koniec grzania cwu (też do 46C) faktyczny pobór mocy przekracza 3,5 kW. Wynika to z pracy pompy znacznie poza warunkami znamionowymi. Podobnie przy zasilaniu gz np. 20/15C pobór mocy będzie niższy niż na tabliczce znamionowej. Jak nie masz licznika, to pożycz sobie amperomierz cęgowy i się dowiesz wszystkiego.
    Fakt. Ale to nie jest apteka, ani rozliczenie z odbiorcą. Dodatkowe kilka procków błędu nie jest tak bardzo ważne. Poza tym jak drugi czujnik zamontujesz identycznie to błędy powinny się znosić, bo do przeliczenia energii jest brana różnica temperatur zasilania i powrotu. Ale na pewno lepiej dać w pochwach.
  14. #1034
    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    .....np dla temperatur DZ=15C(a mam w rzeczywistości pod 20C) i grzania CWU do 45C COP wychodzi w okolicy 4,8
    Nie wierzę (nomen omen). Skąd 20C na dezecie? A poza tym przy grzaniu cwu do 45 temp gz musi być pewnie ponad 50C. Pewnie się do Ciebie wybiorę, żeby obejrzeć te cuda
  15. #1035
    przyjedź, weź specjalistyczny sprzęt i może w końcu ktoś mi uwierzy
    Od jutra inwestuję w sprzęt. A zaczniemy od sprawdzenia, która kopalnia Ci zrzuca wody chłodzące na dz . Słonko by tego nie zrobiło . A tak na poważnie ciekaw jestem jaki by u ciebie wyszedł pomiar COP.
  16. #1036
    Ja powiem szczerze że już mało piszę na FM w dziale pompy ciepła. Pisałem dużo jak się zastanawiałem nad montażem, później pisałem dużo jak doprowadzałem moją instalację do optymalnej pracy, bo moi monterzy nie potrafili, tzn zrobili wszystko sami ale po moich wskazówkach a racze żądaniach, bo wiedzę zdobylem wlasnie w na tym forum. Teraz kiedy moja instalacja pracuje optymalnie i za zime grzania zaplacilem grosze juz nie chce mi sie tu pisac i cos udowadniac. powoli zaczynam rozumiec adiqqa...ile mozna cos komus tlumaczyc Zaobserwowalem tez jeszcze jedna rzecz w swoim zachowaniu. Na poczatku jak ktos mnie pytal czym ogrzewam z duma stwierdzalem ze PC. czym?? no i tu dlugie minuty tlumaczenia. teraz wszyscy sie troche doksztalcili. Ale słysze że oni to nie wierza w zrodła geotrmalne....hmmm mysle co ma pc z tym wspolnego ale ok nie wymądrzam sie...teraz szczerze mowiac nawet nie podejmuje tematu jak ktos mnie pyta o moje CO. Zwyczjanie nie chce mi się tlumaczyć po raz enty że to jednak mozliwe i zachwalam nowinki groszkowe w domach moich kolegow.
  17. #1037
    Mnie też się coraz mniej chce zaglądać do PCi. Ostatnio miałem trochę zajęcia z inną zabawką (POŚ). Ale od czasu do czasu zapisuję odczyty i widzę, że wy osiągacie sporo większe efekty. Nie narzekam, ale mnie to intryguje. Może by się dało poprawić i coś jeszcze przyoszczędzić? Photos, ile osób myjesz ciepłą wodą, albo lepiej: ile jej zużywasz za ten tuzin złociszy?
  18. #1038
    Moja rodzinka to:
    ja
    zona
    7-miomiesieczna coreczka
    i 4-ro letni synek. (Niesamowity łobuziak nawiasem mówiąc )
    Ja potrzebuje tylko kilku minut na prysznic.
    zona...no cóż
    a dzieciaczki wiadomo malutkie więc też nie wiele.
    Myslałem że moj zbiornik będzie za mały ale jest okej.
    Ostatnio edytowane przez photos ; 12-08-2012 o 18:14
  19. #1039
    U mnie zaczelo coś ostatnio brzydko pachnieć.....musze zajrzęćdo dzialu oczyszczalni...bakterię sypie co 2 tyg. co noiby nie jest nawet wymagane przy mojej oczyszczalni a jednak cos jest nie tak...a może jutro zadzwonie do producenta...beddzie najlepiej....to tak lekko poza tematem
  20. #1040
    To trochę tłumaczy. Dla porównania:
    - 400 l
    - dwie dorastające córy + syn (w sumie 16-18 m3 wody miesięcznie)
Strona 52 z 686
