"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbardzo dobry pomysł
gdy był zakładany ten wątek, to posiadaczy pomp p-w było tutaj bardzo niewielu, stąd taki a nie inny tytuł tego wątku - powstał on po to, żeby nie zaśmiecać wątku POMPA CIEPŁA - spostrzeżenia,uwagi
Chyba najwyższy czas, żeby to dodatkowo rozdzielić.....
założyłem już odpowiednie wątki
dla P-w
http://forum.muratordom.pl/showthrea...57#post7425457
i G-w
http://forum.muratordom.pl/showthrea...58#post7425458
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd 1.09.2016 - 28.02.2017
4482 kWh co i CWU
Dom 300m2 po podłodze + garaż z kotłownią 70m2 przylegające do domu pośrednio ogrzewanie.
ocieplenie ścian 20cm styro, podłoga 15 cm, dach: skosy 15 cm wełny, powierzchnie płaska 30cm wełny, rekuperator.
Pompa 9kW Panasonic t-cap 1 faza,
rodzina 4 os, temp pomieszczeń 22,5-23,5 st. C Najniższa temp garażu 10st. C (przy -19st zew)
. Zużycie wody 129m3 (Od 1.09.2016 - 28.02.2017)
Sredni koszt kWh 34 gr. Koszt ogrzewania od 01.09.2016 1524 zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIbud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to sumujemy luty:
CO
I taryfa - 4
II taryfa - 455
produkcja - 1433
CWU
I taryfa - 2
II taryfa - 12
produkcja - 33
Koszt całkowity - 160,55
sprężarka 187 godzin pracy i 167 startów
Reku
I taryfa - 20
II taryfa - 41
Koszt - 27,24
Temperatura pod płytą fundamentową 9,8 stopnia więc izolacja chyba dobra bo tylko o 2 stopnie więcej niż w okresie gdy nie było grzane.
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 01-03-2017 o 20:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż zainstalowałem czujnik na chudziaku,pod styro.12cm zanim ruszyła pc bylo 5.5 st. teraz jest 8.5-9. Tylko że zasilam podłogówkę ok.27st. w pomieszczeniach
16st.Więc ucieka.
Dom parter 186m2 grz.podł. w tym garaż 35m2 całość podłogówka,ściany 15cm styro.0,031 podłoga 12cm 0,036 strop ok.35cm. PC Alpha Innotec WZS 80H/K DZ 3X200m pe 40.Reku.O3Ozon 360. GWC-plytowe.Kominek typu koza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpc mam ustawione na min.czyli temp.powrotu z gz 20st.a zasilanie chyba 27st jeszcze sprawdze,wniosek że ciepło ucieka,strop,parapety.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w lutym 391 kWh na ogrzewanie, 120 kWh na grzanie CWU, 189kWh na cele bytowe, i 0,2 m3 drzewa do kominka Temperatura minimum 22 st
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
podaję zużycie w lutym :
-CO+CWU 1150kWh
-praca PC 504h
-koszt ok 506pln
pzdr
Przy takich parametrach pracy jakie podajesz, coś marny COP ci wyszedł.
Chyba, że się gdzieś machnąłeś z cyferkami.
U mnie w styczniu - średnio blisko o 5* chłodniejszym niż luty, COP wyniósł 3,20.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7398430
Grzanie w okienkach taryfowych ma jednak pewne minusy; sprężarka goni wówczas na wysokich obrotach.
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Pratchawiec ; 02-03-2017 o 14:47 Powód: sprostowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd 01.02 do 01.03. = 650kWh
Mamy w tym CO do 23.6st C, mamy CWU, mamy wygrzewanie zasobnika CWU
Całość 2 taryfa ok. 27gr/1kWh = niespełna 180 za za luty i 1 dzień marca
Całość od września PC nabiła ok 2950kWh. Zasadniczo wynik na końca sierpnia będzie ok 4000-4200KWh niemal całość 2 tarya i 3ci rok z rzędu rachunki za 12msc poniżej 1200zł.
165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.
