Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewa te ostatnie kilka stopni co jakiś czas. Czyli pracuje na wysokich temperaturach=z niskim COP uzupłeniając tylko straty.
Grzanie w okienkach powoduje, że PC grzeje od niskiej temperatury wychłodzony zasobnik więc przynajmniej zaczyna z wysokim COP.
Dogrzewanie jest jeszcze ekonomiczne tuż po poborze - gdy ogrzewamy wodę która zimna dopiero napłynęła do zasobnika i jeszcze nie wyrównała się temperatura w zasobniku.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa dopiero będę się wprowadzał za dwa tygodnie,
mam ustawioną pompę na ogrzewanie wody od 13-14 do 48 stopni i pompa pobiera 1,2 KW - rewelacja. Niewiele używamy tej wody ale i tak dla Mnie bomba!
Pytanie o cyrkulację CWU - jak macie ustawioną?
Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy grzeje na raz x l. wody o y K z temp z, czy na kilka razy, to potrzebuje tylko samo energii z takim samym COP. Jeżeli dogrzewana CWU jest często, to wynika to z histerezy. Jak będzie dogrzewał w okienkach to będzie między nimi mieć "zimną" wodę. No chyba, że jej między okienkami nie potrzebuje.
...albo grzeje CWU PC do 55 czy 60st. i ma niską hiterezę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo "z takim samym COP" to stwierdzenie, że COP jest taki sam, niezależnie czy grzejesz z 25* do 45*, czy z 43* do 45*?
Wg mojej wiedzy im wyższa temperatura, tym niższy COP. Dlatego lepiej raz dogrzać 20* niż 10x po 2*. Wodzie w sumie dostarczysz tyle samo kWh ale przez różnicę w COP grzejąc częściej pociągniesz więcej prądu.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kerad85 ; 18-08-2017 o 12:03
Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
https://www.jakoszczedzic.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak masz G12(w) to temat jakby sam się załatwia - grzejesz w dziennym okienku taniej taryfy (do poeksperymentowania z temperaturą, żeby wystarczyło do nocy) i nad ranem, pod koniec taniej strefy (tu, jak trzeba tylko na poranny prysznic i wszyscy wychodzą z domu to IMO temperatura może być niższa, jak sterownik umożliwia - np. 40*).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIMO grzejąc z 25* do 45*, grzejesz do 43* z jakimś COP a 43-45* z takim samym jak gdybyś tylko grzał 43-45*. Oczywiście w częstszym grzaniu 43-45* dochodzi zapewne jakiś element "rozruchu" PC, ale nie mam pojęcia jaki to ma wpływ na COP.
Do tego dochodzi więcej startów sprężarki przy częstszym dogrzewaniu. Dlatego generalnie jestem również za rzadszym "okienkowym" dogrzewaniu o więcej K jeżeli to możliwe. Chodziło mi tylko, że niezależnie od sposobu musi podgrzać tyle samo litrów o tyle samo K powyżej jakiejś temp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa testując grzanie w pierwszym miesiącu mieszkania zrobiłem tak:
Weekendy bez ograniczeń, w tygodniu 15-6 rano. Temperatura startu 43st do 60st. Cyrkulacja co półtorej godziny na 15 min. Na tyle pozwala mi programator obecny,
W lipcu zużycie prądu na podgrzewanie wody ok 40zł. Między 17-22 zauważyłem czesto pojedyńcze uruchomienie lub w ogóle. Jak narazie wody starcza, najwięcej idzie wieczorem. Rano sporadycznie i starcza ciepłej do 15.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI ja nigdzie nie napisałem, że się opłaca... odnosiłem się do COP, że niby gorszy...
Co innego, czy kogoś okienkowe grzanie zadowala. Bo np, teraz w lato w PGE zużyje ciepłą wodę o 7 rano i czeka 8h do 15 na tani prąd + czas dogrzania. Nie ma złotego rozwiązania dla wszystkich.
Ostatnio edytowane przez agb ; 18-08-2017 o 12:41 Powód: wcięło "nie"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNoelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowanie Sierpnia(31.07-31.0
Średnia temperatura dobowa: 18,6 st
Zużycie: II 44 KW/h; I 60kWh
Koszt: 55,00 zł (II-35gr, I-66gr/Kwh)
COP: 1,9
czas pracy sprężarki CO: 0h
czas pracy sprezarki CWU: 36h
liczba startow CO: 0
liczba startow CWU:78
Energia wytworzona: 198kWh
Łączne zużycie od 15stycznia 2017
Taryfa I 121,55 zł zużycie 187kwh
Taryfa II 477,40 zł zużycie 1365 kwh
Razem 598,95 zł zużycie 1551 kwh
Rekuperator pobrał 29 kWh
Zużycie domu całkowite
W I taryfie 171kWh
W II taryfie 214kWh
Dom 2+2. Wszystko na prąd.
Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 01-09-2017 o 10:06 Powód: Nie policzony koszt zużycia w zł. Poprawione.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie sierpien 2017
Zużycie: 74,44 Kwh
Koszt: 43,17 (0,58 zł/Kwh)
COP: 3,51
czas pracy sprezarki CO+CWU: 29 h
liczba startów CO+CWU: 306
czas pracy sprężarki CO: 0 h
czas pracy sprezarki CWU: 29 h
liczba startow CWU:306
Rekuperator zużycie KWh 13,13
Prudukcja PV: 780 z czego żużyta na bierząco 207,51 oddana do zte 572,49 (z zte do pobrania za darmo: 457,99)
Łączna produkcja PV w roku (uruchomienie od 12.04.2017) 3779,6KW
Dom 154m2 + garaż 35m2 (nieogrzewany).BK24+20cm grafit 0,31;strop 40cm wełny w granulacie (u=0,39);podloga 22cm eps-100 0,38 w 4 warstwach ;okna veka alphaline (V90)3 szyby U okna od 0,7 do 0,9;rolety zewnetrzne;wszedzie podlogowka PC - Buderus 8k-1 7,6 KW odwierty pionowe 2x100m;WM brink 400 excelent plus,odkurzacz centralny profi 42.1,PV 2 x 3KW na dwóch fazach orientacja-południe;pochylenie 25*
