Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Podsumowanie IV kwartału 2017, liczonego od 26.09. do 26.12.2017.
Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 1 366 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.
Całkowita energia wytworzona przez PC 17,510 GJ = 4 864 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy.
Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła, niezależna od stref taryfowych, w sezonie przejściowym ( w tym roku wyjątkowo długim ) sterowanie termostatem.
CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie.
Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
- PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, w okresie sprawozdawczym brak potrzeby użycia,
- rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h (oboje palimy),
- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h
.Odejmując ok. 120 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odwapnianie wody), kwartalne zużycie na CO I CW wyniosło 1 246 kWh
SCOP na poziomie 3,90.
Zużycie prądu dla całego domu wyniosło 2 018 kWh, z czego 72,9 % w II taryfie.
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie od 01.09.2017 do dziś poszło 874 kWh .
Ogrzewana podłogówką całość (117m2). W domu jednakowa temperatura.
Za grudzień na razie średnio wyszło poniżej 15kWh na dobę.
CO+CWU , w domu temp. około 22,4 stopnia. Do połowy grudnia całe zużycie tylko w II taryfie , od kilku dni dołożyłem "rezerwę" 2 godzin w drogiej taryfie , ale nie zawsze ta "rezerwa" jest wykorzystywane.
Wychodzi więc że na razie coś poniżej 300zł poszło na ogrzewanie i CWU.
Temperaturę w domu pilnuje termostat (22,4 stopnia) , histereza 0,5 stopnia.
COP nie znam , bo pompa nie podaje ...
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 26-12-2017 o 13:08
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajny wynik zużycia. Jakbys w stopce zamieścił parametry domu można byłoby mieć jakieś porównanie .
kaszpir007, też uważam, że masz niezły wynik. Fakt, że to są zupełnie 2 inne domy, ale jak widać Twoja powietrzna nie odbiega od mojej gruntówki. Przynajmnie na ten moment zużycie masz fajne.
Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 26-12-2017 o 14:33
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPGE dystrybucja podała taryfy na 2018 rok.
https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/Taryfy-i-cenniki
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychG12w pozostawili w spokoju. Tylko cenna netto wydaje się być niższa- nocna nieco powyżej 6 gr za kwh w Lublinie. Dobrze to odczytałem?
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie nocna tańsza od 0.001 a dzienna droższa od 0.009 natomiast opłaty miesięcznie mniejsze o 0.18. Można powiedzieć że bez zmian.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety w przypadku ściany wschodniej nie wygląda to tak optymistycznie jak u Ciebie. Wszystkie opłaty, włączając cennik taryfy weekendowej pójdą w górę. Dzienna o 0.01, nocna o prawie 0.02. Jedynie stawka jakościowa będzie nieco tańsza o 0.0004.
W Lipcu kończy mi się umowa i trzeba będzie szukać jakiejś alternatywy.
A ponoć miało być taniej.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 28-12-2017 o 15:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba ślepy jestem, bo widzę tylko
Edit:Uchwałą z dnia 20.12.2016 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. wprowadził Taryfę do stosowania. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2017 r.
Mam.
W oddziale Warszawa:
tania: +0,0088zł
droga: -0,0001zł
stawka jakościowa:-0,0002zł
abonament(6msc): -0,05zł.
Ostatnio edytowane przez agb ; 28-12-2017 o 16:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzejedż trochę do góry a zobaczysz
Reasumując całość po zmianie sprzedawcy na PULSAR całkowity koszt energii brutto w 2018 roku w moim przypadku będzie wynosił:
I taryfa - 0,678
II taryfa - 0,296
oraz miesięczne opłaty - 27,97
Gdybym został przy PGE to:
I taryfa - 0,677
II taryfa - 0,345
a opłaty ponad 30 zł.
PS Swoją drogą próbowałem rozmawiać z PGE ale tam wszyscy mają klapki na oczach i olewają klienta. Wciskają tych swoich 'fachowców' za których trzeba płacić i o innej cenie nawet nie chcą słyszeć. Pewnie gdybym zużywał z 50 tys. kWh to może z grosza bym utargował.
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 28-12-2017 o 17:17
Zużycie w grudniu
CO - 412 KW, produkcja 1169
CWU - 204, produkcja 409
Taryfa g13 - praktycznie 100% w taniej taryfie - koszt około 140 zł.
Dodatkowo kominek użyty kilkanaście razy - około 0,5 m3 buka.
Ps. Życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku
Ostatnio edytowane przez kojak77 ; 30-12-2017 o 07:31
Projekt indywidualny parterowa stodoła dla 5 osób: Powierzchnia ogrzewana: 160m2 w tym 30m2 garaż i kotłownia, kubatura 432 m3, podłogówka + 2 ręcznikowce w łazienkach. silikat 18 + 20 cm styropianu 0,32; strop 20-35 cm wełny 0,35.
Pompa Daikin Altherma 8KW. WM VUT 350 PE
Kopciuszek Arkadia 9KW (w sezonie grzewczym/przejściowym spalam 3 m3 sezonowanego buka)
Zużycie wody - średnio 13m3
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNastępny raport zużycia prądu na ogrzewanie jak i na grzanie ciepłej wody (CO +CWU).
Za miesiąc grudzień poszło 457kWh czyli około 150 zł. Niemalże całe zużycie w II taryfie. W domu około 22,4 stopnia.
Od 1 września do dziś zużyłem na CO+CWU 942 kWh.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę, że szukeje się kolejna wymiana zdań odbiegająca znacznie od tematu. Proszę nie być zdziwionym gdy kolejne bicie piany będę zmuszony powstrzymać.
Za grudzień T1= 152 kW (0,6613) i T2= 430 kW (0,2629) ENEA No i 4 razy rozpalone w kozie ������������
Dom z poddaszem użytkowym. Pow. użytkowa 150 m/2, kubatura 823 m3, ZOC 7,8 kW, 41kW/m2.
Pompa ciepła p/w Sofath Lizea Lv200 11kW, rekuperator Aeris Next 350, w salonie koza 7 kW.
Dom: bloczek komórkowy H-H 24 cm + 15 cm grafit 0,32,dach dwuspadowy (stodoła) - dachówka Nelskamp Nibra DS 5, podłoga NG 16 cm 0.36, strop 7cm 0,36, posadzka anhydrytowa 5,5 cm,skosy wełna mineralna 25 cm (15 cm 0,35 i 10 cm 0,33), okna trzy szybowe w tym trzy flex..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdotyczy to CO (nie CWU) z zaznaczeniem ze kominek ogrzewa dwa pomieszczenia , łazienek i pozostałych pomieszczeń (np. wiatrołap) już nie bardzo. Ale na pewno poprawia to bilans enegretyczny. W sumie żona bardzo lubi kominek a ja muszę okna otwierać bo dla mnie za gorąco
Tak czy inaczej jestem zadowolony z powietrznej PC.
