Strona 551 z 686
Pokaż wyniki od 11.001 do 11.020 z 13708
  1. #11001
    Wrzesień (od 19.09)
    CO - 63 kWh - 15,87 zł
    CWU - 53 kWh - 13,35 zł
    Tw - 22,6*C
    Tcwu - 47*C
    Tylko II taryfa (G12w)
    Zużycie wody: 1,1 m3
    Październik:
    CO - 80 kWh - 20,15 zł
    CWU - 93 kWh - 23,43 zł
    Tw - 22,6*C
    Tcwu - 47*C
    Zużycie wody: 6,85 m3
    Listopad:
    CO - 272 kWh - 68,52 zł
    CWU - 85 kWh - 21,41 zł
    Tw - 22,6*C
    Tcwu - 47*C
    Zużycie wody: 5,9 m3
    Grudzień:
    CO - 390 kWh - 98,24 zł
    CWU - 116 kWh - 29,22 zł
    Tw - 22,6*C
    Tcwu - 50*C
    Zużycie wody: 6,7 m3
    OGÓLNIE:
    CO - 805 kWh - 202,78 zł
    CWU - 347 kWh - 87,41 zł
    zużycie wody - 20,5 m3
    Dom pow 196m2, PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU Elektromet WGJ-PC 300l + sprzęgło BIAWAR 100l + wilo pico yonos 25/1-6 , 100 % podłogówka - 1,5km rurek, Sciany: Silka E24 cm + 25 cm TermoOrganika 0,032, Podłoga: 20 cm TO 0,032, Stropodach: skosy styro 20 cm TO 0,032 + piana OK 13cm, Okna Vetrex V90+, WM TesslaGreen 400 (niebawem), Oczyszczalnia Marseplast 3000, OC Optimus F18, brak kominów, fundamenty zew 10cm/wew 5cm XPS, drzwi wejscowe KMP Passive, OZC 34,5 kWh/(m2·rok) i 24W/m2
    PC CO+CWU
  2. #11002
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Podsumowanie grudnia(29.11-31.12)
    Średnia temperatura miesięczna: 2,5 st
    Zużycie: II 276 KW/h; I 29 kWh
    Koszt: 115,45 zł (II-35gr, I-66gr/Kwh)
    COP: 3,98
    czas pracy sprężarki CO: 155h
    czas pracy sprezarki CWU: 34h
    liczba startow CO: 107
    liczba startow CWU:68
    Energia wytworzona: 1214kWh
    Rekuperator pobrał 13kWh 20/55/100% wydajności
    Zużycie domu całkowite
    W I taryfie 167kWh
    W II taryfie 438kWh
    Koszt ok 263,52 zł , na cele ogrzewania i cwu 115,45zł
    Zużycie wody 7m3.
    Dom 2+2. Wszystko na prąd.
    Łączne zużycie od 15stycznia 2017
    Taryfa I 206,05 zł zużycie 317kwh
    Taryfa II 721,70 zł zużycie 2062 kwh
    Razem 927,75 zł zużycie 2379 kwh
    Wyprodukowanej energii:9435kWh
    Sezon grzewczy 2017/2018 co+cwu
    od września do.......
    Taryfa I 130kWh 85,80 zł
    Taryfa II 698kWh 244,30 zł
    Wyprodukowanej energii 3082 kWh
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 31-12-2017 o 14:52
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  3. #11003
    Podsumowanie grudnia.
    Zużycie prądu: 332 kWh (I 33 KWh, II 299 kWh)
    Koszt: 47,54 zł (T1: 1 kWh = 0,625 zł, T2: 1kWh = 0,09 zł) - do zmiany licznika liczone 40% w T2
    COP CO: 6,19
    COP CWU: 3,32
    Czas pracy sprężarki: 184 h (w tym CO: 165 h, CWU 19 h)
    liczba startow CO+CWU: 85
    Rekuperator: 14 kWh
    Zużycie wody: 7 m3
    Wnioski:
    Muszę jeszcze ogarnąć ustawienia CWU, bo często nie dobrzewa wtedy powinien i po małym prysznicu temperatura spada np. o 5-10 stopni, powodując włączenie pompy w T1.
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
  4. #11004
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Jakie temperatury utrzymujesz w domu? Pompa to raczej nie on/off?
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 31-12-2017 o 16:35
    Piwnicy nie ogrzewam.
  5. #11005
    Peter10
    Dec 2006
    05-504
    Grudzień 2017
    CO: 848 kWh
    CWU: 219 kWh
    COP CO: 3,2
    COP CWU: 2,1
    Od grudnia G12W w PGE. 61% w T2, 39% w T1. Nie dostosowuję się w ogóle do taryf, jedyne co zmieniłem to ustawiam zmywarkę na 22.00. Zależy mi na komforcie, rano ma być ciepło do 9.00, a potem od 15.00 do 23.00 jak dzieci wróciły ze szkoły też ma być ciepło. Ogrzewanie sterowane termostatem, w większości kaloryfery. Nawet przy takim trybie G12W się opłaca.
    W domu 22-23 stopnie. W salonie dobijam momentami do 24 stopni. 1 raz kominek, 5 szczap dębowych o wadze ok. 7kg, paliły się ok. 7 godzin. Szacuję, że oszczędziłem dzięki temu jakieś 10 kWh...
    D12 Przytulny z dobudowanym garażem, 2000r., parter+poddasze, 285m2 powierzchni ogrzewanej, 30%OP, 70% grzejniki, porotherm 24+10cm styropianu, poddasze 30 cm wełny, fundament 7cm PUR, płyta 7cm styropianu, pompa ciepła PW Panasonic T-Cap 3f H 16KW, panele PV10KW, solary 3szt płaskie Hewalex
  6. #11006
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    CO 355 KW CWU 131
    COP CO 3,8, COP CWU 2,8
    zużycie wody 9 m3, praca spreżarki 295 godzin, 12 godzin pracy grzałki
    80% w taniej, koszty około 175 PLN (przyjmuje 10-15% wiecej niż wskazania sterownika pompy)
    Grzeje zazwyczaj od 0-5 CO, OD 5 CWU do 47 stopni, 13-16 CO (w mroźniejsze dni do 16) i od 17 CWU do 47 stopni. Temperatura w domu 23 ST.C, wahania temp. max 0,5 ST C
    Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
  7. #11007
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Hellouł ,Hellouł
    Dosiego Roku- a teraz zużycie CO+CWU w grudniu :
    1181kWh x średnia roczna 0.43 pln=507 pln
    czas pracy CO wg termostatu 508h
    Pzdr
    Ps
    Zeszły rok zużycie 1375 kWh
  8. #11008
    Grudzień: 1399kWh
    CO+CWU: COP 3,4
    Zużycie wody 12m3
    2003 r. 250m2 użytkowej, kubatura 1250m3, ściana trójwarstwowa: max, ocieplenie 8 cm,cegła pełna, dach 15 cm.
    Pompa powietrze - woda Danfoss DHP-AQ16 /15,2KW/ - grzejniki + podłogowe w łazienkach.
  9. #11009
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    EZOGHUL
    Witam w Nowym Roku
    Biorąc pod uwagę kubaturę, marne ocieplenie i w zasadzie brak podłogówki - masz bardzo dobry wynik.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  10. #11010
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Zużycie w grudniu na rzecz CO i CWU- 463 kwh, co daje dzienne, średnie zużycie 14,94 kwh. Koszt 166,68 zł. Utrzymywana temperatura w dom 23oC.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 01-01-2018 o 12:49 Powód: Uzupełnienie.
  11. #11011
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Za grudzień 800kwh cop 3.5 w tym spore zuzycie wody 17m3
    (Jak pisze z telefonu to nie ma stopki, ktoś wie dlaczego?)150m2 do ogrzania ,100%grzejniki
  12. #11012
    Koszt 289,37 zł za nieco ponad 31 dni za prąd (wszystko) przy 5 osobach w domu. Taryfa g 13.
    Ogrzewanie pompa p-p plus podłogówka elektryczna (pokój, łazienki,kuchnia). CWU bojler 200 L. Temperatury w domu od 21,5-22,5 czasem podbijane i więcej do 23'C.
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  13. #11013
    Za grudzień 440 kw co i cwu produkcja 1240 kw Kraków
  14. #11014
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Witam w Nowym Roku.
    Zużycie za grudzień: 752 kWh CO+CWU, COP: 3.5
    Temperatura 22-23 stopnie, w okresie świątecznym dochodziło do 24 stopni.
    Koszty orientacyjnie:
    T1 112,8 kwh x 0,53 zł=59,7 zł
    T2 639,2 kWh x0,0655 =41,86 zł ( promocja Fortum )
    Razem: 101,5 zł.
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
  15. #11015
    Cytat Napisał Marek2504 Zobacz post
    Witam w Nowym Roku.
    Razem: 101,5 zł.
    Pierwsza zima w domu?
  16. #11016
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mandelbrot
    Jan 2012
    48-210
    149
    Za grudzień 2017 CO+CWU 387 kWh 100% w II taryfie.
    Ostatnio edytowane przez mandelbrot ; 03-01-2018 o 21:58
    Dom w rododendronach 14 mocno przerobiony (usunięty wykusz, pozostał 1 balkon, dorobiono symetrycznie lukarnę), ok. 160m2 po podłogach z garażem; Porotherm 25cm + styropian 20cm 0,31; skosy na strychu 30cm wełny skalnej 0,35; podłoga na strychu 20-30cm wełny skalnej; 100% ogrzewanie podłogowe + drabinki w łazienkach, zbiornik CWU 300l; PC Stiebel WPF 7,6kW, odwierty 160m. Rekuperator AirPack 400.
    Zużycie CO+CWU:
    2017/2018 - 2380 kW/h
  17. #11017
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    u mnie za grudzień 420 kWh, +- 0,3 m3 drzewa. Cały rok grzania i chłodzenia domu 3462kWh + ok 1,5m3 drzewa, z czego na AC poszło 790 kWh, na ogrzewanie 2672 kWh. Dane za okres 01.01.2017 do 31.12.2017. Większe zużycie od średniej wynika z mniejszej ilości palenia w kominu
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  18. #11018
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Miesiąc grudzień:
    Zużycie całkowite przez dom I/II taryfa - 57/508
    CO - 15 / 442
    CWU - 4 / 8
    reku - 10 / 14
    produkcja:
    CO - 1395
    CWU - 27
    Podsumowanie roku 01,01,2017- 31,12,2017:
    Zurzycie:
    CO - 50 / 2297
    CWU - 24 / 108
    Reku - 169 / 309
    Produkcja:
    CO - 8054
    CWU - 281
    Koszt roczny CO, CWU, - 860,50
    reku - 218,38
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  19. #11019
    ketjof
    Dec 2015
    Rybnik
    44-207
    93
    Cześć. To mój pierwszy post więc chciałem się przywitać.
    Do tej pory mocno wykorzystywałem forum przy projektowaniu i budowie domu ale niestety "pasywnie" . Przepraszam ...taki charakter.
    Przemogłem się teraz w tym temacie bo na pewno jestem Wam sporo winien - a może, choć to tylko kropla, to moje koszty ogrzewania (bo na razie wyglądają bardzo obiecująco) przekonają kogoś do budowy domu nieprodukującego kłębów dymu, które widzę za oknem.
    Do rzeczy.
    Podlicznik na pompę założony 3 listopada i od tego czasu utrzymywane ok 22 stopnie w domu. Listopad tylko kilka wygrzań CWU, 6 grudnia przeprowadzka i normalne użytkowanie domu 2 dorosłych + dwoje dzieci.
    Listopad CO+ CWU: 1T - 12 kWh, 2T - 143 kWh
    Grudzień CO+CWU: 1T- 9 kWh, 2T - 202 kWh
    Pozdrawiam- mam nadzieję, że widać stopkę z danymi domu
    Dom: 150 m2 po podłogach na płycie fund., parter + poddasze użytkowe, prosty dwuspadowy dach, ściany silikat 18cm na pierwszej warstwie z BK 600. Ocieplenie: 10 XPS pod PF + 21 EPS nad PF , 30 cm EPS grafit w ścianach, w dachu 25 cm wełny + 12 cm pł. PIR. WM z reku. OZC : 3381 W, 3736 kWh/rok. Od północy garaż nieogrzewany. Ogrzewanie: O.P. na całości, polska Pci GW - 5 kW, zb. CWU 200 l, DZ-odwierty 2x90 m brak innych źródeł ciepła. Rodzina 2+2, zużycie całej wody 12m3/m-c, temp. w domu 22*C
  20. #11020
    Grudzień 899kwh (241+658,73%), koszt 280zł
Strona 551 z 686
