Strona 552 z 686
Pokaż wyniki od 11.021 do 11.040 z 13708
  1. #11021
    Podsumowanie roku 2017 (w nawiasach dane porównawcze za lata 2014,2015,2016)
    Zużycie prądu przez PC 5067 kWh (4133 kWh, 3929kWh,4481kWh)
    w tym CO - 3717 kWh (3143 kWh, 2846kWh,3355kWh)
    CWU - 1350 kWh (990 kWh,1083kWh,1126kWh)
    Koszty:
    ogółem - 1732,79 zł (1536,87 zł, 1134,76 zł,1532,61 zł)
    w tym CO - 1206,58 zł (1106,69 zł, 968,48 zł,1131,77 zł)
    CWU - 526,21 zł (430,18 zł, 380,28 zł, 400,84 zł)
    Dom 240 m2 grzanych podłóg (kubatura ok 600 m3) PU 194,66m2 + garaż 55,25 m2 (kubatura ok 228 m3) PU 55,25m2 też grzany.
    Materiały DOM suporeks 24 cm + 20 cm styropianu, dach 30 cm wełny, posadzka 15 cm styropianu GARAŻ suporeks 24 cm + 15 cm styropianu, dach 20 cm wełny, posadzka 10 cm styropianu.
    Pompa ciepła HCT ProLine15 kW. Wentylacja grawitacyjna.
    Rok 2014 4133 kWh / 1536,87 zł
    Rok 2015 3929 kWh / 1348,76 zł
    Rok 2016 4481 kWh / 1532,61 zł
    Rok 2017 5067 kWh / 1732,79 zł
  2. #11022
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Cytat Napisał marmag Zobacz post
    Koszty:
    Jak masz opomiarowaną tą pompę, że wiesz ile energii poszło na CWU?
    Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT
  3. #11023
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    Cytat Napisał okobar Zobacz post
    321 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie
    temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,
    CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 20 stopni przez dłużej niż 1h
    temp. w domu
    góra - około 21-23 stopnie
    dół - od 23 do 24 stopni
    antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,7
    porównując do zeszłego roku pobrało mniej o 39 kWh (październik 2016 - 360 kWh)
    i jak mi zostało to gdzieś wyżej udowodnione, mój podlicznik na samą pc zawyża wartość... więc traktuję to wyżej jako szacunkową wartość...
    a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy
    2+2 małych dzieci
    https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyge1Qdu9gEIq8KzAmeg
    522 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie
    temp. w domu
    antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,6
    porównując do zeszłego roku pobrało mniej o 54 kWh (grudzień 2016 - 577 kWh)
    2+2 małych dzieci
    cały rok zamykam zużyciem 4205 kWh, największym odkąd mam pompę
    link do notatek
    Ostatnio edytowane przez okobar ; 02-01-2018 o 13:47
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  4. #11024
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Zużycie za grudzień:
    CO- 778 kWh
    CWU- 160kWh (7 osób, woda grzana do 54* z histerezą 8*)
    Mimo G12W, pompa pracuje bez reżimu taryfowego, zarówno na CO, jak i na CWU. (zużycie w I T- 38%, w II T-62%)
    Razem zużycie za grudzień 938 kWh za łączną kwotę 453 pln.
    COP w grudniu na CO+CWU 4,7. Sama CWU- 3,2
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  5. #11025
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Jakie temperatury utrzymujesz w domu? Pompa to raczej nie on/off?
    ON/OFF jeśli o mnie chodzi. Utrzymuję ok. 22 stopni na dole przy sterowniu, na górze jest zazwyczaj 21 stopni.
    Cytat Napisał Marek2504 Zobacz post
    Witam w Nowym Roku.
    Zużycie za grudzień: 752 kWh CO+CWU, COP: 3.5
    Temperatura 22-23 stopnie, w okresie świątecznym dochodziło do 24 stopni.
    Koszty orientacyjnie:
    T1 112,8 kwh x 0,53 zł=59,7 zł
    T2 639,2 kWh x0,0655 =41,86 zł ( promocja Fortum )
    Razem: 101,5 zł.
    Tak tanio Cię wychodzą opłaty sprzedawcy? U mnie jest to ok. 9 gr / kWh. Jak rozumiem liczyłeś ceny brutto?
    Ostatnio edytowane przez kerad85 ; 03-01-2018 o 08:19
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
  6. #11026
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Podsumowanie zużycia prądu za rok 2017- 3265 kwh na rzecz CO, CWU i chłodzenia.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  7. #11027
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Cytat Napisał kerad85 Zobacz post
    Wszystkie ceny brutto.Nie liczę opłat stałych. W Tauronie opłata przesyłowa nocna wychodzi 0,0655zł. brutto. Fortum pobiera jeszcze opłatę handlową. Bodajże 9 zł. miesięcznie.
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
  8. #11028
    Dla wielu jest to nadal wynik z kategorii niemożliwych... bo to przecież nadal prądem.
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  9. #11029
    Cytat Napisał nass Zobacz post
    Podział na co i cwu jest przybliżony na podstawie obserwacji, ale po kilku latach użytkowania bliski prawdzie.
  10. #11030
    rob30
    Sep 2012
    mazowieckie
    126
    grudzień 2017 - 688 kWh (CO+CWU) śr temperatura 1,85 stopnia
    cały rok 2017 - 5293 kWh (88% w taniej)
    Powierzchnia użytkowa 150m2, pompa Panasonic 9kW T-CAP, reku i 4 mieszkańców, ocieplenie przyzwoite
  11. #11031
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Cytat Napisał idaredy2017 Zobacz post
    561 stron nie wiele mówiących informacji. A gdyby tak znalazł się chętny i opracował szablon w excel. W którym użytkownicy wpisywali by typ/rodzaj pompy, zużycie miesięczne, produkcja miesięczna (z pompy lub podlicznika) kilka informacji o domu: bryła zwarta czy parterowy, roczne zapotrzebowanie z OZC, aha kominek . To by było coś ...
    Nie wiem, jak załączyć xls, ale może coś takiegoKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zużycie.jpg
Rozmiar:	19,8 KB
ID:	404348Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	20,5 KB
    Ostatnio edytowane przez magdaseb ; 04-01-2018 o 10:15
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  12. #11032
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witam ,
    ja mam już dwa pełne sezony na PC (CO+CWU ) od stycznia do grudnia tj :
    -2016 7 625 kWh x średni koszt z odczytu za cały dwu letni okres 0,43pln brutto (przesył+OZE) =3 278 pln
    -2017 7 590 kWh x 0,43pln =3 263 pln
    Zmodernizuję stopkę do pełnych lat-wcześniej liczyłem od maja do maja. W tym roku mam zmodernizowane sterowanie KG , tj 44st CO/0st i 48st/-14st , nie używam już podbicia temperatury na PC w tanich godzinach.Z obserwacji z tego sezonu widzę ,że mam mniejsze zużycie i ten sam komfort.
    pzdr
  13. #11033
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Postanowiłem przenieść post nie związane z tematem do innego nowego- TUTAJ
  14. #11034
    Bardzo interesujące zużycie prądu przy tym metrażu. W innym Twoim wątku widziałem średnio ok 15kWh dziennie za grudzień o ile dobrze pamiętam.
    Mamy podobny metraż do grzania (ja 270m2 po podłodze) i wyniki wychodzą zbliżone w tym że CWU praktycznie nie jest używane ale zawsze gotowe.
    Nie mieszkamy jeszcze, pompa uruchomiona pod koniec listopada, dom niewykończony, brak drzwi wewnętrznych majstry ciągle mają jakieś otwarte okno i fałszują wyniki
    Nadal jestem jestem na etapie kombinowania z ustawieniami pompy bo to co miałem zrobione przez instalatora w oryginale to jakaś tragedia była (np. 17 startów dziennie)
    Mam takie pytanko, ile razy mniej więcej startuje Ci dziennie PC?
    P.S Podlicznik na pompę mam od 16 grudnia więc zbyt wcześnie aby się wypowiadać na temat zużycia.
    Ostatnio edytowane przez bpx03 ; 05-01-2018 o 13:39 Powód: P.S
  15. #11035
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Mamy podobny metraż ale w moim przypadku ogrzewam tylko dom
    (bez piwnicy)- 215 m2.
    Radze nie przykładać zbytniej uwagi do zużycia Twojej pompy, zwłaszcza teraz gdy jeszcze nie masz wstawionych drzwi i sporo wilgoci technologicznej w budynku.
    Drugi sezon grzewczy może stać się wykładnikiem rzeczywistego zużycia prądu przez Pci.
    Ogrzewam budynek w drugiej taryfie, CWU również. Więc pompa włącza się dwa razy dziennie. Między 22 a 6 rano- CO i pod koniec dogrzewa CWU i między 13-15 ponownie CWU.
    P.S.
    Ostatnio miałem problem bo myślałem, że pompa wchodzi w pierwszą taryfę. Nie powinna bo jest ustawiona na grzanie w odpowiednich godzinach na sterowniku. Ostatnio ustaliłem, że zegar w tablicy rozdzielczej mi szwankuje. Przy taryfie G12w w weekendy przełącza się, nie wiedząc czemu z drugiej na pierwszą.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 05-01-2018 o 14:33 Powód: P.S.
  16. #11036
    Wielkie dzięki za odpowiedź @Tomaszs131!
    Faktycznie, wilgoci "trochę" jest. Na odczycie z reku na chwilę obecną wilgotność powietrza wywiewanego to 59% /21oC. Chłopaki szpachlują, malują, kładą płytki więc ciężko narazie o jakiś lepszy wynik. Może to trochę dziwne, ale nie mogę doczekać się mrozów aby móc zobaczyć jak pompa będzie działać na obecnych ustawieniach.
    Zastanawia mnie jednak jaki wpływ na zużycie mogę mieć drzwi wewnętrzne. Widziałem że kilka razy podobne posty się pojawiały jednak nic na ten temat nie mogłem znalaleźć więcej. Teoretycznie powinno być lepiej jak przyjdą chociaż jakieś meble itp bo z akumulacyjnością ciepła oprócz płyty fundamentowej i wylewek u góry to raczej ciężko bo zachciało się Ytonga energo
    Faktem jest że elewację robiłem w pośpiechu w listopadzie bo gdy popadało mocniej to wewnątrz było widać mokre tynki - tak mi spier.... murowanie.
    Myśl o tym że może być tylko lepiej jest bardzo miła pomimo tego że z wielkością pompy (10KW) trochę chyba przesadziłem...
    Tak czy inaczej będę Cię obserwował w mrozach
  17. #11037
    No tak... jak jest +5 na dworze to mam zużycie ok 15KWh, a jak jest -5 to zuzycie sięga 25kWh więc tak różowo nie bedzie zawsze.
    Moim zdaniem drzwi wewnętrzne mają zerowy wpływ na ogrzewanie. Przeciez i tak zwykle są niedomykane, a nawet jeśli je ktoś szczelnie zamyka to co to zmienia ? Przepływ między pomieszczeniami nie ma wpływu na ogólną ucieczkę ciepła.
  18. #11038
    Cytat Napisał cactus Zobacz post
    Pewnie że nie będzie tak cały czas, ale nadzieja umiera ostatnia
    18/19 grudnia były całkiem fajne przymrozki jednak i w tym czasie nie było źle. Wtedy jeszcze walczyłem z ustawieniami pompy bo miała zbyt wiele startów dziennie i kombinowałem z ustawieniami typu 20 dzień / 19 noc itp. aby zapewnić sprężarce dłuższy żywot.
    Tak to póki co wygląda u mnie z dziennym zużyciem od czasu kiedy założyłem podlicznik na pompę.
Nazwa:	IMG_5135.jpg
Rozmiar:	80,6 KB
  19. #11039
    zimar
    Oct 2014
    Radom
    26-600
    23
    Grudzień zużycie 1000kWh, głównie 2T.
    Z racji tego, że mam PV, to bilans półroczny wyszedł -990kWh w drugiej taryfie co daje 327zł + abonament za 6 miesięcy.
    Sopran 4, rok bud. 2008, pow.200m2, użytk.160m2: grzejniki+20%podłogówki+2 drabinki w łazienkach; ściany pustak gazobeton 24cm+12 styro; okna plastiki u=1.1; dach piana PUR 25-30cm; wysoki parter na 80cm(piasek+chudziak+7cm styro+wylewka 7cm). Kotłownia i garaż nie ogrzewane; PC Exotherm On/Off-14kW-EVI; wcześniej kocioł węglowy Kostrzewa 18,5kW; bufor CO 1000l, bufor CWU 300l Fish15-3,4m2; PV-6,7kW; temp w domu 22-23'C w 2T-90%; taryfa PGE G12w; wentylacja grawitacyjnie;
  20. #11040
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Cytat Napisał zimar Zobacz post
    Jak Ci się udaje grzać mając grzejniki w T2? Ja mam podobny metraż i ocieplenie i 100% grzejniki i jakoś nie widzę żebym mógł grzac tylko w T2 .ja grzeje teraz temp.35-40st ale 24h i grudzień zamysłem zużyciem 800kwh razem z cwu ( a schodzi mi sporo bo ponad 16m3,grzeje 300l zbiornik 2-3x dziennie do 45st )
Strona 552 z 686
