Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie ja nie wiem...
Nie chciałbym sprawdzać bo mi żona zacznie marudzić z dziećmi,ale śmiem twierdzić że jeśli obniżę temperaturę z 23 na 21 stopni to zużycie prądu przez pompę spadnie mi o mniej więcej połowę.
W sypialni mam temperaturę 20 stopni i ogrzewanie zakręcone całą zimę.
Dom z poddaszem. Powierzchnia całkowita 220m2 , powierzchnia grzania 180m2
PC Vitocal 242-G , 10KW. Dolne źródło 2x100m
Sezon grzewczy 2015/2016 - 3278 kWh x 0.27zł = 885 zł,
Sezon grzewczy 2016/2017 - 4073 kWh x 0,27zł = 1099 zł,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychżeby to było takie proste....
jak nie zapomnę, to zrobię w domu eksperyment - odkurzę swoje stare obliczenia OZC, sprawdzę wynik dla -20/20, potem -20/21, -20/22 i potem -20/23 i -20/24
na żywym organizmie nie mam zamiaru eksperymentować, ale na cyferkach już jak najbardziej
dla uproszczenia na wszystkich kondygnacjach ustawię taką samą temperaturę, a ogrzewanie w piwnicy wyłączę....
wyniki dla poszczególnych wariantów tutaj wkleję
stawiam orzechy przeciw orzechom, że będzie mniej niż te 6%, no ale zobaczymy...ten link Liwka bardziej dotyczy starego budownictwa(kiepsko zaizolowanego)...w nowszych domach się to chyba trochę inaczej rozkłada...
Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 10-01-2018 o 12:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWypraszam sobie kolego. Nie oceniam twoich postów i nie chcę, abyś oceniał moje. Głupoty może i pisałeś, nie interesuje mnie to- ja natomiast piszę o swoich spostrzeżeniach, nie oceniam nikogo i nie krytykuję niczyich postępowań. Podaję informacje dotyczące mojej instalacji, co do zużycia prądu, czy ustawień i parametrów.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ma sens, obliczenia ozc wykonane dla wielu róznych budynków pokazują ze obnizenie temperatury całosezonowo i w całym budynku o 1 oC to zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o ok 6-7%. Oczywiscie w kWh dla kazdego budynku ta wartosc bedzie rózna, ale procentowo będzie sie miescic w tym przedziale.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz rację że pozostałe ogrzewają te niegrzane. U mnie akurat jedna ściana z oknem na zewnątrz, druga do kotłowni gdzie ogrzewania brak. Pozostają dwie plus sufit i tu fakt że na pewno przyjmują ciepło.
Moim zdaniem spora różnica w poborze prądu będzie właśnie miedzy temperaturą 23 a 21 stopni, przynajmniej u mnie i na pewno nie będzie to 12% tylko dużo więcej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie do użytkujących pompy ciepła, czy robiliście może porównanie ile kWh poszło wam na ogrzewanie cwu tradycyjnym bojlerem elektrycznym a zużyciem prądu przez pc ogrzewającym cwu? Mi bojler pochłania średnio ok. 100kWh miesięcznie przy czteroosobowej rodzinie, która zbytnio oszczędna nie jest w korzystaniu z ciepłej wody. Mamy tylko prysznic.
Jak czytam raporty tutaj na forum, to zużycie prądu przez pc na cele cwu zbytnio się nie różni od mojego zużycia przez bojler elektryczny. Tylko nie piszcie mi, że nikt się nie myje i nie kąpie. Gdzie te oszczędności?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPc zuzyje w zależności od temp zew lub ziemi z której pobiera ciepło około 3-4 x mniej niż sama grzałka. U mnie schodzi przynajmniej 2 zasobniki 300l /24h o temp 45st i 100kwh z grzalki to by mi w życiu nie starczyło na miesiac. Mi czasami 100kwh z pc brakuje na cwu ( ale u mnie 2x dzieci + żona pełna wanna wody a ja wolę prysznic)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbez przesady...to piwnica tak mieszała, a konkretnie ogrzewanie piwnicy...musiałem włączyć ogrzewanie piwnicy, ustawiłem na 20C. Mostki też nie wiedzieć dlaczego niektóre były powyłączane Czyli ja namieszałem, bo otwarłem wersję która nie była ostateczna...nieważne...wszystkie parametry są takie same, zmieniam tylko temperaturę w całym domu, piwnicę zostawiam zawsze na 20C. Teraz chyba za dużo mostków włączyłem, bo z kolei wyniki w drugą stronę mam..trochę za dużo wychodzi w porównaniu do zużycia rzeczywistego (uwzględniając zakładany COP)
T=20, zapotrzebowanie=7743kwh
T=21, zapotrzebowanie=12213kwh
T=22, zapotrzebowanie=16648kwh
T=23, zapotrzebowanie=23160kwh
ale mój przypadek jest mało reprezentatywny..(nietypowy dom)
Najlepiej, gdyby Asolt podał wyniki z jakiegoś reprezentatywnego przykładu i zmianach temperatur np jak wyżej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo podgrzania 1000 litrów wody 'zimnej' (temp. 15 st C) do
temp. 'gorącej' (60 st C) potrzeba 40 tys kcal.
1 kWh prądu dostarcza tylko 860 kcal.
A więc do pogrzania 1 m sześciennego wody potrzeba dokładnie 46.5
kWh.
Wychodzi na to, że zużywacie około 2m3 CWU + do zmieszania zimnej. Coś bardzo mało jak na 4 osoby.
