Strona 61 z 686
Pokaż wyniki od 1.201 do 1.220 z 13708
  1. #1201
    Rybnik
    18.637
    Cytat Napisał kbab Zobacz post
    Te różnice bez problemu policzy mój kalkulator ze stopki - chodzi o parametr "strata domu w W/K".
    A różnicę w akumulacyjności i szczelnosci tez policzy ??
    W/K to nie wszystko, bo taką samą wartość może mieć szkieleciak na ławach, jak i dom z silki na płycie.
    Tylko,że te domy będę sie "trochę" inaczej zachowywały przy ogrzewaniu w 2. taryfie.
  2. #1202
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    dużo w takim buforze zebrać ciepła
    500litrów np?
    pompa zasilałaby 35stopniami
    10 -20kwh?
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  3. #1203
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Przy zalozeniu ze wychladzasz do 22*C: Pojemnosc cieplna 7,2kWh (26MJ)
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  4. #1204
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    7kwh
    to szalu chyba nie ma ?
    przy zapotrzebowaniu 1kwh-1,5kwh przez wiekszośc sezonu to te 7kwh nie starcżą na dzień
    nie mogę tego wyczuć
    u mnie posadzka na 120m2 ma 10 cm - też nie wiem jaką ma akumulację
    0,5 m3 drewna
  5. #1205
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Daga&Adam, napisałeś że wykorzystujesz tanią taryfę do grzania w 70-72%. Ja w prawie 90%. Czy nie uważasz, że gdybym tak zaprogramował PC by mieć również te 70-72% w taniej, bez bufora, to efekt miałbym podobny?
    Nie mam pojecia ale nie ma co porownywac - ja grzeje prawie 300m2 i pompa 9kW jest lekko za slaba zeby ogrzac calosc - stad tez "tylko" 72% Przy mniejszym domu to może bym i 100% miał, przy pełnym komforcie Ale coś za coś - ja wybrałem niedowymiarowanie, wchodzenie w drogą przy najgorszych mrozach (koniec stycznia-luty) kosztem lepszej pracy w okresach przejściowych i z tym związaną bardzo małą ilość start-stopów. To jest dla mnie najważniejsze - bo co z tego że np. oszczedziłbym 200 pln na rok jak pompa padłaby np. po 10-ciu, a nie 30-tu latach, a naprawa kosztowałaby 3-4 tys pln To nieopłacalne - wole dbać o pompencje i traktować te dwie stówy jako pewną gwarancję dłuższego życia
  6. #1206
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Daga&Adam Zobacz post
    Podejrzewam, że bez bufora byś miał podobne zużycie i podobny stosunek taniej do drogiej
  7. #1207
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    7kwh
    Jak masz dla -20stC policzona moc pompy np. 8kW to dla średniej temperatury 0stC potrzebujesz 4kW/h -> czyli średnio 96kWh na dobę. Jednak jeżeli bufor ma już 1000l i zagrzejesz go do 40stC to licząc spadek do ~28stC masz zakumulowane te ~14kWh, co wystarcza na przedłużenie ładowania podłogówki przy takiej porze o całe 3,5h Z moich obserwacji (a mam ~18 czujek temperatury i rysuje mi sie wszystko na wykresach) wynika że to daje bardzo dużo. W okresach przejściowych mam 100% w taniej taryfie, a komfort jest dokładnie taki jak przy "jednotaryfowym", pogodowym sterowaniu. A co najlepsze - mam tylko dwa start-stopy w ciągu doby! Przez większość dni w roku. Tylko styczeń i luty są masakryczne - w lutym pompa potrafi działać do ok 20-21h / dobę
  8. #1208
    Może tak. Ale komfort byłby niższy A bufor miałem że tak powiem w "stanie zastanym" - bo wcześniej ogrzewałem piecykiem elektrycznym + dogrzewałem się kominkiem z płaszczem
  9. #1209
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    prz yminus 18 mam zapotrzrbowanie 3,2kwh
    reszta sezonu 1-1,5 pewnie
    bufor jest idealnym rozwiązaniem przy powietrznej i plaszczu w kominku
    0,5 m3 drewna
  10. #1210
    Jan 2010
    22.512
    Tylko do momentu wykorzystania niemal w pełni godzin taniej taryfy. Wtedy PC ma jeszcze czas ładować bufor.
    Ile u ciebie rwa zimą ładowanie tego bufora?
  11. #1211
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    ten bufor ratowałby mnie przed przegrzewaniem posadzki przy drewnie z możliwością korzystania z przewymiarowania pompy
    0,5 m3 drewna
  12. #1212
    Zbyt duzo czynnikow zeby to tak okreslic
  13. #1213
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A ten dalej swoje
  14. #1214
    5,8kWh/K
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
  15. #1215
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    5,8kWh/K
    Jesli wartoscktora podajesz to wspolczynnik, to powinienesmic w mianowniku tez jednostke masy.
  16. #1216
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Jaka masa??? Jeśli swoją w/w płytę podgrzeje o 1K to zużyje 5,8kWh, tyle samo płyta odda jeśli jej temp obniży się o 1K - takie przeciętnie właściwości ma 12m3 betonu
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 07-09-2012 o 09:08
  17. #1217
    A ja mam w takim wypadku pytanie:
    jaką macie temperaturę na zasilaniu podłogówki przy następujący temp
    +10
    0
    -10
    i o ile podbijacie temp. w taniej aby zmagazynować ciepło d
  18. #1218
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Tomek_Wen Zobacz post
    +10
    0
    -10
    Przy +10 jeszcze nie grzeję (no chyba że trwa to długo przy braku słońca)
    Przy 0 mam około 30-32
    Przy -10 coś około 34-35
  19. #1219
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Powiadasz? I niezaleznie czy moja wylewka ma 4, 10, czy 50 cm grubosci?
    Jesli podales to jako wspolczynnik to powinna byc masa. Chyba ze podales juz gotowa wartosc obliczonej pojemnosci dla zadanych parametrow.
  20. #1220
    Napisał malux20 u mnie posadzka na 120m2 ma 10 cm - też nie wiem jaką ma akumulację
    5,8kWh/K
    Czyli 0,58 kWk / K cm
    Jak wylewka ma 10 cm, jak u maluxa to 5,8 kWh/K
Strona 61 z 686
