Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Domyślnie Schody SAMONOŚNE
    Czy ktoś ma tego typu konstrukcję u siebie ? Jeśli tak to proszę o kontakt na wykonawcę i podpowiedź ile kosztowały
    Pod hasłem schody samonośne należy rozumieć konstrukcję gdzie drewniane trepy wystają ze ściany a balustrada jest z grubego szkła przytwierdzona do policzków trepów. Nie są widoczne żadne wsporniki czy słupki.
    Z góry dziękuję za info..
    Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
    JanekKam
    Apr 2012
    Łódź i Warszawa
    90-620
    odświeżam wątek. Ciekawi mnie tego typu rozwiązanie, a raczej woła do siebie. Zastanawiam się i to poważnie dosyc na tegoroczną, nawet przedświąteczna realizację. Potrzebuje już zmiany we wnętrzu, nowatorskości… czegoś co sprosta moim wymogom estetycznym. A te, Ooo te schody sa niesamowite. Widziałem je kiedyś i do tej pory pamiętam, nie ważne jaka cena
    slawek9000
    Dec 2009
    Łódź
    95-002
    Łagiewniki Nowe
    684
    to można zrobić na kilka sposobów ale ściana musi być porzadna tzn. betonowa, z cegły pełnej albo murowana z ukośnym wieńcem
Nazwa:	kaiser.jpg
Rozmiar:	42,4 KB
ID:	146591o masz! Mam nieodparte wrażenie, że rzuciłeś się na temat jak poparzony. Schody samonośne mogą wzbudzić entuzjazm, ale spokojnie . Mam u siebie podobną realizację jaką widac na zdjeciu -równie ciemne stopnie, wnętrze utrzymane w modernistycznym stylu. Króluje u mnie minimalizm, dlatego też schody były niezbędne, szczególnie z takim charakterem. Chcesz takie? to powiem tylko tyle, że w Kaiser rozwiążą twój problem.
    slawek9000
    Dec 2009
    Łódź
    95-002
    Łagiewniki Nowe
    684
    ten podział szyby przy poczatku biegu wygląda trochę na chaotyczny (bo taki w istocie jest ), lepiej jakby w połowie długości biegu było pionowe łączenie a nie prostopadle do osi biegu.
    Poza tym, powinien być jakiś pochwyt na zakończeniu szkła, szklany, metalowy albo drewniany ew. trochę odsunięty od szkła do wnętrza biegu (taki byłby najwygodniejszy) bo o tę szybę nie można się podeprzeć, co trochę przeczy idei barierki przy schodach. Ta szyba na biegu jest w ogóle trochę za wysoka i nieproporcjonalnie wygląda, a też ten uskok od dołu między ukośna szybą a poziomą trochę razi
    Cytat Napisał Adrianno Zobacz post
Nazwa:	kaiser.jpg
Rozmiar:	42,4 KB
    Witam. Proszę o informację jaki jest koszt takich schodów jak na foto.
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Widziałem takie schody u swojego klienta i wiem ,że kosztowały 23000PLN.Robił je www.sd.com.pl
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    A powiedz, te schody u klienta były z balustradą szklaną czy z poręczą metalową?
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Miały balustradę szklaną tak na oko 8-10mm.Ciekawy był system mocowania.Schody biegły przy ścianie działowej stosunkowo cienkiej,a mimo to naraz weszło na nie 8--iu chłopa( taka próba wytrzymałości)..
    W naszej ofercie można znaleźć tego typu schody.
    Jest to model Beata :
    http://www.centrum-schodow.com.pl/img/7/big/13.jpg
    Jak i model Wojtek :
    http://www.centrum-schodow.com.pl/img/8/big/6.jpg
    Szyby możemy zastosować do każdego modelu schodów z naszej oferty.
    Coś oszczędna ta Beata na górnym biegu
    Samonośne dywanówki gr.4-5cm?
    Strach wchodzić
    Ostatnio edytowane przez hamlet ; 22-11-2012 o 20:16
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar ziuta62
    Jan 2010
    Podhale
    750
    Witam! Czy ściana z silikaów 18cm grubości będzie się nadawać czy jest do poprawki? Niestety nie myśleliśmy o rodzaju schodów, a te z drugiego zdjęcia byłyby idealne.
    "Love lift us up where we belong,
    Where the eagles cry, on a mountain high.."
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Cytat Napisał ziuta62 Zobacz post
    Do poprawki - bruzdować trzeba pod konstrukcję stalową nośną.
    Można zrobić tak, że ściany w ogóle nie musi być a konstrukcję stalową nośną zabudować płytami KG.
    Max. długość stopnia 1,2 mb, grubość stopnia drewnianego 8 - 9 cm w zależności od rodzaju drewna - ugięcie stopnia przy węźle ze szkłem, max 4 mm pod warunkiem użycia balustrady szklanej jako elementu stężającego. Max. obciążenie 420 KG/m2.
    Szkło na balustradę typu laminowane/hartowane grubości 17,5 mm w przypadku zastosowania poręczy ( nakładana na krawędź szkła lub montaż boczny do powierzchni szkła balustrady ) a 21,5 mm w przypadku gdy poręczą jest krawędź szkła.
    Możliwość zastosowania stopni kamiennych lub szklanych.
    To najdroższy typ schodów.
    Jan 2010
    Podhale
    750
    Dzięki za odpowiedż! Czyli nie muszę jej wyburzać pod to bruzdowanie co kolwiek to jest?
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    nie.
    Cytat Napisał hamlet Zobacz post
    Strach wchodzić
    Czemu strach? Większość stopni na konstrukcjach samonośnych posiada grubość stopnia 40 mm. Zastosowanie odpowiednich bolców oraz śrub skręcających sprawia, że konstrukcja na brzegu stopnia ma minimalne ugięcie i są stabilniejsze od wielu klasycznych modeli samonośnych.
    Inne też "Strach wchodzić" i są w 100% stabilne
    http://www.centrum-schodow.com.pl/img/23/big/21.jpg
    http://www.centrum-schodow.com.pl/img/23/big/12.jpg
    http://www.centrum-schodow.com.pl/img/23/big/14.jpg
    http://www.centrum-schodow.com.pl/img/13/big/5.jpg
    ziuta62]
    Generalnie najfajniej aby ściana była nośna do tego typu schodów ale mniejsze też nie stanowią problemu. Mocowania są tak gęsto rozmieszczone w takich przypadkach, a mocowania na klej dwuskładnikowy pozwalają spokojnie użytkować schody. Nie ma się co bać No i dobrze jest aby konstrukcje zakładać przed położeniem tynku na ścianie dzięki czemu uda się bez problemu zrobić gładką ścianę inaczej trzeba pruć i znowu obrabiać (a czasami nawet dodatkowo na całej ścianie nadkładać ) albo właśnie obudować to KG.
    Ostatnio edytowane przez proxx ; 25-11-2012 o 23:07
    Jan 2010
    Podhale
    750
    Mam w tej chwili SSO więc do schodów "Wojtek" powinnam zrobić konstrukcję przed tynkami? Tylko takie schody będą mi pasowawć bo mam wszędzie belki wyeksponowane na sufitach i domek będzie raczej stylowy z dużą ilością drewna. Te metalowe podpory do schodów też są fajne, ale nie pasują, unikam wszelkich KG w domu.
    LasekD
    Apr 2010
    Wawa i okolice
    596
    Musisz skonsultować to z wykonawcą schodów bo każdy ma inne podejście do tego
    Konstrukcja oczywiście najlepiej przed tynkiem ale trzeba też wypuścić na zewnątrz stelaż do mocowania stopni
    a to chyba jest stolarza brocha jak on to widzi
    Konstrukcje taką zakładamy przed położeniem tynków, ponieważ jest ona wykonywana z grubej blachy. Konstrukcja taka jest kompletna tzn. zawiera profil ścienny oraz mocowane elementy stalowe, które wystają ze ściany a stanowią konstrukcje dla stopnic. Można to również położyć na tynk przy czym należy pamiętać, że aby uzyskać efekt schodów "wychodzących ze ściany" To konstrukcja musi być obrobiona na gotowo ze ścianą. Blacha + mocowania gdzieś 3 cm (czasem więcej, jeżeli jest krzywa ściana), które trzeba zasłonić, a kłaść tak grubo gips mija się troszkę z celem. Kiedy ściany są już otynkowane, ogipsowane i pomalowane zakłada się stopnice. Dlatego lepiej konstrukcje założyć przed położeniem tynku. Daje to lepszy efekt i jest wygodniejsze przy obrabianiu, to i gips nie powinien pękać w takich wypadkach.
    Cytat Napisał Yaa
    Wysłałem prywatną wiadomość
    Ostatnio edytowane przez proxx ; 27-11-2012 o 22:13
