Zaprojektowałem sobie system w programie gardena czy ktoś kto się na tym Teochę zna ma jakieś uwagi co do poprawności tego projektu?
Jaką pompę do tego dobrać - będzie zbiornik na deszczówkę o pojemności 25m3 (przerobiony ze starej piwnicy)?
Ostatnio edytowane przez domelek ; 12-04-2017 o 17:41
185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
Rekuperator Ventilus 400
Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajpierw musisz się skupić na projekcie, później na jego podstawie wyliczysz koszta. Ja mam 4 sekcje w tym 2 sekcje po 8 zraszaczy rotacyjnych, 1 sekcje 8 zraszaczy statycznych i 1 linia nawadniająca pod krzewy owocowe. Dodatkowo 4 punkty czerpalne w narożnikach ogrodu. W zestawie sterownik na 6 sekcji, sensor deszczu. Dwie studzienki i pompa. Za komplet zapłaciłem ok 3,5k. Robocizna własna (jeden dzień rozkładania rur, jeden dzień podłączanie zraszaczy i jeden dzień na studzienki plus sterownik).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZamierzam samodzielnie wykonać system automatycznego nawadniania. Zdecydowałem się na prostą instalację w oparciu o:
Sterownik bateryjny na kran ZA84004 RAIN BIRD
Do podłączenia mam 5 zraszaczy rotacyjnych i jedną długą linię kroplującą.
Proszę mi doradzić co muszę zamówić i w jakiej ilości. Chodzi mi głównie o kolanka i trójniki i inne drobne elementy.
To co mi się udało ustalić:
1. Sterownik bateryjny 1-sekcyjny ZA84004 RAIN BIRD - 1szt
2. Rura PE - PE 20 - 50 m
3. Adapter do podłączenia sterownika do rury PE 20 - Złącze szybkozłączne QJ GW 20 - 3/4'' - będzie dobre ?
4. Zraszacz rotacyjny 3504 Rain Bird + zestaw dysz - 5 szt
5. Trójnik skręcany PE 20-1/2-20 GZ złączka Fish - do wyprowadzenia zraszaczy - 5 szt
6. Trójnik skręcany PE 20-20-20, złączka Fish - 1 szt
7. Kolano szybkozłączne QJ GZ 20 - 1/2'' - do zakończenia przy ostatnim zraszaczu
7. Linia kroplująca 100m + 40 szpilek + 40 akcesoriów
8. Trójnik do podłaczenia rury PE 20 z linia kroplująca (16) - jaki to trójnik bo nie mogę znaleźć?
Zastanawiam się czy całość zrobić na rurze PE 20 czy PE 25? Proszę o radę w tym temacie.
Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za podpowiedź.
Ten większy trawnik: 10x20 zmodyfikuję tak, że w każdym rogu dam zraszacz statyczny (4szt) i w środku 2 rotacyjne do uzupełnienia. Albo w rogach 4 zraszacze 90 stopni i na środku dłuższych boków po 1 zraszaczu 180 stopni. Powinno wtedy ładnie wszystko pokryć. Pytanie czy ten system w oparciu o ten sterownik (1 sekcyjny) da radę to udźwignąć. Będzie teraz 8 zraszaczy i jedna długa ok 100 m linia kroplująca.
Czy zamiast drogich zraszaczy rotacyjnych 3504, mogę zastosować statyczne z odpowiednimi dyszami: 90 stopni i 180 stopni? Czy lepiej dopłacić do rotacyjnych. Czytałem, że nie należy łączyć w jednej sekcji zraszaczy statycznych i rotacyjnych.
Ostatnio edytowane przez drza ; 02-08-2018 o 12:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw każdym rogu zraszacz plus dodatkowo między nimi. Nie możesz łączyć zraszaczy statycznych i rotacyjnych w jednej sekcji. Źle zaczynasz. Na początku zbadaj parametry źródła wody tj. ciśnienie i wydatek. Potem policz jaka jest wydajnosc poszczególnych zraszaczy żeby później się nie okazało że zrsaszacze się nie wynurzą z powodu zbyt małego ciśnienia.
Najlepiej zacznij od teorii. Poczytaj poradnik znanych producentów np. Hunter, Rainbird, Tanake....
Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiśnienie 2,5 atm, wydajność 2,5-3m3/h. Mam studnie glebinowa na 50m głęboką i 150l zbiornik ciśnieniowy. Ciśnienie na zbiorniku jest ustawione na 2,5 atm. Może wyłącznikiem cisnieniowym mogę, zwiększyć ciśnienie w instalacji. Domyślnie ustawione było na 2,5.
Czyli jeśli sterownik 1 sekcyjny to tylko zraszacze statyczne, albo same rotacyjne?Linii kroplującej już też nie podłącze? Chciałem jak najprostszą instalacje opartą na sterowniku nakranowym, ale chyba będzie ciężko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
