Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Schemat instalacji wodnej, czy dobrze?
    jak w temacie i na schemacie. Nowooybudowany domek jednorodzinny użytkowany raczej w sezonie wakacyjnym. Przymierzam się do samodzielnego wykonania instalacji wodnej. Ujęcie wody jak na rusie pompa głębinowa gł. 20 m. Jakieś sugestie co do schematu?
    Acha i pytanie o zabiezpieczenie przez suchobiegiem zamontować przed zbiornikiem membranowym, czy jak na schemacie po?
Nazwa:	woda.JPG
Rozmiar:	31,3 KB
    membranowy przed filtrami patrząc od pompy
    dom szkieletowy 106mpu, 35cm styropianu i wełny, GWC żwirowe 30m3 , ogrzewanie nadmuchowe płaszczowe i zwykłe z reku bufor oraz kominek wodny, wszystko "tymi rękami zrobione"
    Cytat Napisał kajmanxxl Zobacz post
    czyli zbiornik membranowy jako pierwszy osprzęt na sieci w domu. Dzięki.
    Dodatkowe pytanie: zarówno bojler jak i zbiornik membranowy są przeznaczone do montażu poziomego, czy istotne jest i czy będzie miało no coś wpływ kolejność ustawienia tych urządzeń, tzn. np. bojler niżej zbiornik wyżej, czy lepiej na odwrót, a może w jendnej linii?
    niema różnicy dobrze jest tylko tak zrobić instalację by w razie kłopotów odpowietrzała się samoczynnie przez kran
