Strona 115 z 1022
Pokaż wyniki od 2.281 do 2.300 z 20427
  1. #2281
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    map78
    Czy na podstawie informacji wyświetlanych przez sterownik T-CAP nie da się stwierdzić, czy sprężarka pracuje z obrotami minimalnymi lub nominalnymi?
    Sterownik pokazuje z jaką częstotliwością pracuje sprężarka, wiec mniej więcej można to określić.
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  2. #2282
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał r2req Zobacz post
    a jaką miałeś a jaką masz obecnie średnicę ?
    Miałem fi20mm zmienione na fi25mm PP.
  3. #2283
    ZbyszekT
    Aug 2006
    Wrocław
    238
    Sprawdziłem swoją pompę (2x).
    Przy nagrzewaniu wody w zasobniku CWU od 8*C do 50*C i przy temp. zewnętrznej około 3*C współczynnik COP wyszedł mi 2,8.
    Czy ten wynik jest w porządku?
  4. #2284
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    u mnie niedogrzanie piętra wynika chyba raczej z dużych przeszkleń na dole
    2 pompy po 1 na piętro i na górę pozoli osobno sterować ogrzewaniem góra/dół, gdy na dole będzie jeszcze bardzo gorąco od Słońca, góra juz będzie mogła się załączyć gdy zacznie się wychładzać
    pozdrawiam,
    Artur
    W takim przypadku wystarczy odpowiednio "zorganizować" sterowanie. Dokładanie dodatkowej armatury nie ma sensu. Jeśli masz termostat to musisz go ustawić w tym niedogrzanym miejscu i wszystko będzie OK. Wątpię, żeby dolne pomieszczenia zaczęły Ci się wtedy przegrzewać, ale jeśli już by do tego doszło to wtedy podregulujesz dolny rozdzielacz na rotametrach - tylko oczywiście musisz je usprawnić...
  5. #2285
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał ZbyszekT Zobacz post
    A jakby wyszedł 2,5 czy nawet 2 ? Rwalbys włosy z głowy ?
    Wysoko grzejesz cwu.
  6. #2286
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    A jakby wyszedł 2,5 czy nawet 2 ? Rwalbys włosy z głowy ? Przy 2,8 1kWh wychodzi Ci ok.0,11zl czyli znacznie taniej niż węglem bys napierdzielal.
  7. #2287
    r2req
    Nov 2013
    łódzkie
    113
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    niestety nie da rady tak tego ogarnąć, zbyt duża różnica temperatur gór/dół w słoneczny dzień
    pozdrawiam,
    Artur
    Dom: pow.użyt.230, grzewcza 230, 2 pełne kondygnacje, ściany silka, 20cm styropian lamba 0,31, okna trzy szyby U=0,5, WM z rekuperatorem Tywent, PCi P-W Panasonic T-Cap 9kW, całość podłogówka, strop 36cm wełna lambda 0,33
  8. #2288
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    pozdrawiam,
    Artur
    Wg mnie przyczyną też może być zła regulacja podlogowki.
    Popraw ten rozdzielacz i reguluj.
    Bufor w niczym Ci tutaj nie pomoże.
  9. #2289
    r2req
    Nov 2013
    łódzkie
    113
    celem jest nie bufor, tylko 2 osobne pompy góra/dół
    pozdrawiam,
    Artur
    ps. taki przykład: PC grzeje nocą do 21,8C, przychodzi dzień (słoneczny) - na dole mamy 26C na górze 22C, jest wieczór godz. 18, Słońce już o 16 zaszło, na dole temp. 24C na górze 21,6C. o godz. 20 będzie tak, że na dole 23,5C a na górze 21,4C i odcczuwalny chłód (wyjście z prysznica nieprzyjemne)
    ja nie widzę innego sposobu wysterowania niż 2 pompy i 2 sterowniki góra/dół
  10. #2290
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Dlatego na dole masz za bardzo otwarte przepływy,do regulacji.W takim przypadku sterownik powinien być postawiony na górze i góra determinuje o temperaturze w domu a dół do regulacji,tym bardziej,że grzejesz w jasno określonych przedziałach czasowych.
    Bufor nie poprawi w takiej sytuacji kompletnie nic,dodatkowa pompka to tylko dodatkowa kasa,być może zbędna.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 16-03-2016 o 21:39
  11. #2291
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.679
    Było mistrzostwo świata partactwa, nie dziwię się że kolega ładny ma kłopoty.
    Na marginesie, PP25 też szału nie robi w tej sytuacji... Ale na pewno poprawiło sytuację.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  12. #2292
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    No nie zaprzeczam przecież
    Mówię jak jest coby ostrzec przed takimi partaczami
    Nawiasem mówiąc też byłem zielony w tym i to Pratchawiec mnie na to naprowadził i dzięki mu za to
  13. #2293
    Masz podobno przepływ przez skraplacz co najmniej 1,7m3/h. Jaka (maksymalna) delta GZ pojawia się przy temperaturach powietrza ok. 0*C i jaką wartość [Hz] pokazuje wtedy sterownik?
  14. #2294
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Jeżeli teraz używa najwyższego biegu w pompie to jak przydławi cały dolny rozdzielacz to.... sumaryczny przepływ przez pompę będzie jeszcze mniejszy niż teraz. Do czego to doprowadzi nie będę pisał...
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
  15. #2295
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał hajnel Zobacz post
    Narazie nie wiadomo co ma na rozdzielaczu bo otwarte wszystkie rotametry o niczym nie świadczą tylko o tym,że przegrzewa dół ale jakie przepływy to czarna magia.
    Może pompka chodzi na zbyt dużych obrotach i przepływach przegrzewając dół ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 16-03-2016 o 22:53
  16. #2296
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    A dopiero co pisałeś, że przy PC i OP max. zmiana temp na dobę to 0,5C
    Jak może przegrzewać dół?
    Zgodzę zgodzę się, że źle skręcone rozdzielacze, pewnie jeszcze coś i dławiony jest przepływ.
    Ale twierdzę, że w niektórych domach musi być bufor i nie chodzi tylko o przepływ.
  17. #2297
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Ale ja mam wyregulowaną podłogówkę i to bez bufora,nie wiem czy zajarzysz o co biega bo tego narazie nie doswiadczyłeś i śmiem twierdzić,ze podobnie jak r2req nie masz wyregulowanych przepływów skoro coś przegrzewasz
    O wiele więcej m2 podłogówki pracuje bez konieczności bufora na jednej pompce:
    Skontaktuj się może z forumowiczem asaselllo, on taką pompką pędzi 300m2 podłogówki, też bez bufora - może coś podpowie.
    Zatem do czego bufor tudzież sprzęgło ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 16-03-2016 o 23:18
  18. #2298
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    W tej chwili mam 0st na zewnątrz, temp zasilania 35st, temp powrotu 31st, częstotliwość 47Hz
  19. #2299
    ZbyszekT
    Aug 2006
    Wrocław
    238
    Nic bym nie rwał Tylko chciałem sprawdzić jakoś, czy instalacja została poprawnie wykonana i czy prawidłowo funkcjonuje.
  20. #2300
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    A jakie są kryteria oceny prawidłowości działania?????????
Strona 115 z 1022
