Strona 101 z 1021
Pokaż wyniki od 2.001 do 2.020 z 20416
  1. #2001
    asaselllo
    Oct 2012
    Warta
    98-290
    298
    Znam dom o obciążeniu 4,8kW, w którym zamontowany jest t-cap 9kW. Właściciel chciał pompę, która będzie mogła względnie szybko nagrzać zbiornik CWU. Zrobił sobie 3 "okienka" grzania co i problemu z taktowaniem nie ma. Uważam, że w jego przypadku 9kW to przerost totalny, natomiast jak widać wszystko się da ustawić aby sprawnie działało.
  2. #2002
    Cytat Napisał K@mil_ Zobacz post
    Wolałbym dodać do tego wyniku z 15% + CWU
    Apropos, jak np. taki Panasonic 9kW 1, czy też 3f moduluje?
    Chyba warto dodać min. 15% . Ostatnio słyszałem, że ponoć jeszcze nie wymyślono uszczelek, które są w stanie utrzymać argon dłużej jaj 4-5 lat w oknach
  3. #2003
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    tylko że tam nie ma żadnych uszczelek-dobrze napisałeś ponoć
    ja znam dom z obciążeniem 3kw z pompą 1o kw
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  4. #2004
    trzciniak61
    Jan 2016
    Braniewo
    14-500
    45
    Luty minął ale brakuje podsumowań?
  5. #2005
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    proszę o poradę w zakresie doboru pompy ciepła powietrznej.
    Dom parterowy, 135 użytkowej, OZC: 46kWh/m2*rok, projektowe obciążenie cieplne 4203 W, osoby zamieszkałe. całość podłogówka.
    Firmy oferują panasonica 9kW 1 faza ze zbiornikiem na CWu od 200 do300 litrów. Ceny od 21 tyś do 23 tyś (bardzo zbliżone) za kompletny montaż.
    Mam pytanie dotyczące mocy odpowiednio dobrana?
    Jaką jednostkę zew - wew wybrać, by nie przepłacić i mieć optymalną moc pompy.
    Planowana praca w taniej taryfie.
    1-fazowe, 3 fazowe, T-cap, widziałem tez jednostki zewnętrzne 1 lub 2 wentylatorowe. Wybór bardzo duży.
    Będę wdzięczny za sugestie.
  6. #2006
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    Z takim OZC, to 1-fazowa spokojnie da radę. Na papierze nawet 7kW stanęła by na wysokości zadania, bo ma moc 5.15kW dla A-7/W35. Dwa wentylatory mają 3-fazowe wersje.
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
  7. #2007
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Dzięki.
    7 kW jest niezauważalnie tylko tańsze. Więc pozostanę przy 9kW. Chyba, że przy takim zapotrzebowaniu pompa będzie często taktować?
    Przeczytałem też gdzieś opinię (i to na FM), że wersje dwuwentylatorowe (czyli 3-fazowe) mają większy COP, ze względu na dużo rzadsze odszraniane wymiennika.
    Wielkość zbiornika CWU dla 3 osób? Dorośli prysznic, a wieczorem kąpiel dla dziecka.
    Ty jaką wersję kupujesz?
    Pytanie do fachowców: czym się różni: nr kat. WH-UD09HE5 / WH-SDC09H3E5 od WH-UD09FE5 / WH-SDC09F3E5. Oczywiście poza ceną. Ta pierwsza to ponoć nowa wersja, ta druga nieco starsza.
  8. #2008
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    Ta pierwsza, to model H, druga F. H wchodzi od kwietnia tego roku do sprzedaży. Parametry identyczne. Ktoś tu pisał na FM, że H ma oferować po prostu więcej parametrów do odczytu, pokazywać ma niby aktualny COP itd. itp.
    Dumam mocno nad zwykłą 3~
  9. #2009
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Ale już tylko 4,6kW przy A-15/W35, a zapewne ta temperatura bardziej interesuje Szklare. Polecałbym 9kW, która to przy -15 daje 5,9kW
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  10. #2010
    fox503
    May 2011
    00-701
    132
    K@mil - według katalogu Aquarea , parametry wydajnościowe pompy zwykłej 3fazowej i t-cap 1 fazowego są dosyć podobne (t-cap 9kW przy -15`C / SDC 3faz 8,86 kW przy -15`C) , różnica w ilości gazu w obiegu 2,55 do 2,85 przy t-cap, zapewne jest jednym z parametrów wpływających na wydajność.
  11. #2011
    Cytat Napisał fox503 Zobacz post
    Cena też jest podobna, T-CAP droższy o 800 zł wg jednego cennika, który mam. Którą wybrać?
  12. #2012
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał darianus Zobacz post
    Przy doborze pompy pamiętajcie też o mocy minimalne z jaką ona może pracować bo potem będzie "kłopot" w okresach przejściowych.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  13. #2013
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    Dokładnie. Już tu pytałem, ale jeszcze raz zapytam, ma ktoś takie info o minimalnej mocy dla zwykłej 3~ i T-CAPa 1~? Cenowo wychodzą praktycznie tak samo.
  14. #2014
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Czy 1 i 3 fazowe różnią się w tym zakresie co wskazałeś, czy też decydującym parametrem jest moc max. Im niższa, tym niższe parametry pracy.
    Nie ma co za bardzo przewymiarować pompy ciepła.
  15. #2015
    Mam pytanie dotyczące pompy Panasonica. Mam od jesieni zainstalowaną PC 9KW 1 fazową.
    Pompa ogrzewa dom 150m2 i do tej pory działa tak jak trzeba. Ponieważ jeszcze nie mieszkamy do teraz nie grzałem CWU. W weekend chciałem zagrzać zasobnik do 55 stopni (300l elektromet) ale przy 48 stopniach pompa wywaliła błąd H91 i się wyłączyła.
    Jak doczytałem w instrukcji H91 to błąd zabezpieczenia przeciążeniowego grzałki zasobnika, tyle tylko że ja takiej grzałki nie posiadam w zasobniku.
    Skąd zatem ten błąd? Niepoprawna konfiguracja pompy?
    I jeszcze pytanie do innych użytkowników tej pompy. Czy pompa daje radę zagrzać wodę w zasobniku do 55 stopni bez udziału grzałek elektrycznych?
    Marcin
  16. #2016
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Musisz w ustawieniach ustawić, że nie masz grzałki w zasobniku wtedy błąd nie będzie wyskakiwał. Mam trochę mocniejszą pompę, wiec nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie można dogrzać do 55st. Na zasilaniu maks miałem 58st, a standardowo grzeję do 52st, zawsze bez grzałki.
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  17. #2017
    agao_83
    Jan 2016
    Wrocław
    52-234
    386
    witam
    możecie powiedzieć, jakie wychodzą wam opłaty za prąd przy grzaniu c.o. + c.w.u. pompą powietrze woda? łącznie z informacją o powierzchni grzanej i temperaturze w domu? zastanawiam się nad tym rozwiązaniem, ale chciałabym znać realne koszty eksploatacji, a nie info z prospektów reklamowych
    byłabym wdzięczna
  18. #2018
    Scrollek
    Mar 2016
    Mysłowice
    41-400
    Wszystko jest na forum wystarczy chcieć szukać
  19. #2019
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał agao_83 Zobacz post
    witam
    byłabym wdzięczna
    Spójrz na moją stopkę, tam masz prawie wszystkie informacje. Temp w domu to 23st
  20. #2020
    Arturo72
    Arturo72
    witam
    byłabym wdzięczna
    Jeśli chodzi o ogrzewanie wszystko zależy od domu i jego zapotrzebowanie na energię. Mój dom zużywa na ogrzewanie 1700-1900kWh czyli ok.500zł,temperatura w wewnatrz to 23st.C,podobna sprawa jest z cwu,zużycie zależy od potrzeb mieszkańców na wodę,u nas na 3 osoby i tylko wanna zużycie to 1400-1500kWh czyli w sumie za rok kalendarzowy całościowe zużycie na c.o+cwu to ok.3300kWh czyli 1000zl.
Strona 101 z 1021
