Strona 126 z 1021
Pokaż wyniki od 2.501 do 2.520 z 20417
  1. #2501
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jabolek
    Dec 2015
    127
    Zasada działania jest chyba znana ale masz rację,lepiej dotknac i zobaczyć bo byś nie uwierzył,że z powietrza i to bez ognia powstaje ciepła woda
    Ja wiem jak działa ale nie wie tego moja narzeczona.
    Hałas to tez pojęcie względne.
  2. #2502
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Jabolek Zobacz post
    A o to chodzi
    Sprawdź,masz rację a jak masz kogoś ze starszą lodówką minsk to posłuchaj jak działa to będziesz miał już pełne dossier o halasie powietrznej pompy
    "Halas" przy pompie robi sprężarka bo wiatraki są mi słyszalne wogole.
  3. #2503
    lambert86
    May 2013
    Śląsk
    43-180
    297
    pompa pompa i mnie temat wciągnął
    Powiem szczerze, że tematu trochę nie ogarniam,
    czy pompa Model: KIT-WC09F3E5 Jedno fazowa Moc grzewcza - 9,0 kW to jest jakiś przestrzały sprzęt? czy warto się zainteresować.
    2. czy przy jedno vs trzy fazowej zobaczę różnicę? co będzie rozsądniejsze?
    3. czy bojler 200l na cwu taki np viessmann nierdzewny lepiej z wężownicą czy z podwójnym płaszczem?
  4. #2504
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    Porównaj sobie moce obu pomp 1 i 3f dla ujemnych temperatur, a co najważniejsze spójrz w swoje OZC jakie masz zapotrzebowanie dla -20C przy zadanej temp w domu i wtedy decyduj czy 1 czy 3 fazy.
    Mój Panasonic po tygodniu wywalił dziś błędem H62, czyli cos z przepływem. Czy moze to być zawalony filtr który założyli mi instalatorzy na zasilaniu całego układu w wodę?
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
  5. #2505
    Cytat Napisał K@mil_ Zobacz post
    W którym miejscu ustawiam histerezę dla CWU?
    Histereza jest ustawiona na stałe... nie mozna jej ot, tak sobie zmienic
  6. #2506
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał Ignacd Zobacz post
    witam
    w nowszych T-cap model F można było już zmieniać histerezę 3/8K na płycie głównej (mój model tego nie ma -na szczęście jest na stałe 8K)
    pzdr
  7. #2507
    Fan*ft
    Sep 2013
    Wrocław
    199
    Cytat Napisał lambert86 Zobacz post
    Właśnie jestem na etapie wyboru pompy.
    Przeczytałem wnikliwie dane producenta.
    Okazuje się że modele 1 i 3 fazowy różnią się dwoma parametrami: mocą w niskich temperaturach i deklarowanym COP'em.
    KIT-WC09F3E5 przy -7stC: 5.9kW i COP: 2.52
    KIT-WC09F3E8 przy -7stC: 9.0kW i COP: 2.85
    O ile COP nie ma większego znaczenia bo różnica niewielka, poza tym "deklarowana" i pewnie odbiega od rzeczywistości.
    O tyle moc jest bardzo istotna bo może nam jej zabraknąć w niskich temperaturach.
    Dodatkowo jeśli ktoś chce użyć pompy do chłodzenia klimakonwerterami to również tutaj jest różnica:
    KIT-WC09F3E5 przy +7stC: 7kW, COP: 2.41
    KIT-WC09F3E8 przy +7stC: 7kW, COP: 3.17
    Jednym słowem ... warto się zastanowić
  8. #2508
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    OK, to u mnie wyglada to tak, że powiedzmy ustawiam temp CWU na 48C i w momencie ustawienia pompa dojeżdża do tej wartości, ale potem nie goni do niej w ogóle. Timer niby wyłączony, bo pompa ma u mnie dobry tydzień i chcę ką wyczuć. Dlatego pytam czy moze ma gdzieś ustawione 5, 10 stopni różnicy od zadanej temp kiedy dopiero startuje..
  9. #2509
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Cytat Napisał Fan*ft Zobacz post
    Nietrudno to policzyć, chociaż szacunkowo. Jeśli moc będzie za mała do zapotrzebowania, to możemy sobie zrobić kuku, bo srogą zimą będą często pracować grzałki, a różnica w COP-ie to w przeciętnym domu powiedzmy więcej o 150 do 200 zł, może do 250zł rocznie pomiędzy tymi modelami. Czy warto dopłacać - ???
  10. #2510
    Fan*ft
    Sep 2013
    Wrocław
    199
    Jak rozumiem to pytanie "Czy warto dopłacać - ???" dotyczy COP'a?
    Bo jeśli tylko o to chodzi to prawa ... nie warto.
    Jednak różnica w wydajności jest znacząca.
    Wersja 9kW 3-fazowa T-Cap'a deklaruje niezmienną moc 9kW do temperatury -15stC.
    W wersja 1-fazowej moc maleje wraz z malejącą temperaturą.
    U mnie to nie wystarczy. Muszę zainwestować w wersję 3-fazową.
  11. #2511
    lambert86
    May 2013
    Śląsk
    43-180
    297
    tylko czy model pompy WC09F3E8 (który podałes) to T-cap?
    btw każdy 3fazowy to t-cap?
  12. #2512
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Są jednofazowe zwykłe i T-Capy i trzyfazowe zwykłe i T-Capy - 4 różne pompy. W uproszczeniu: bardzo podobne parametry ma 1-fazowy T-Cap i 3-fazowy zwykły.
  13. #2513
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    Ktoś, coś? CWU grzeje mi się kiedy jej się zachce. W ostatnie 24h ani razu.. Generalnie raz na dobę, tak jakby TIMER był ustawiony, a niby nie jest. Jak wyłączyć i w ogóle ustawić timer dla TANK? Przy włączonym timerze pompa nie dąży do utrzymaniu zadanej temp. wody po jej zużyciu?
  14. #2514
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    A co w ogóle chcesz osiągnąć??? Bo grzanie wg timera i histerezy to dwie osobne rzeczy. Możesz sobie ustawić tak, że pompa w ogóle nie będzie kierowała się histerezą - np ja tak mam, albo będzie pracować tylko wg histerezy, albo można próbować połączyć oba sterowania, ale wtedy może się zdarzyć właśnie tak, że jak nie trafi w "sprzyjające" okienko to wcale nie zagrzeje wody - i tak jest chyba u Ciebie.
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  15. #2515
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Jest na to sposób, który wykorzystuję u siebe.
    Na 2 minuty przed włączeniem ogrzewania CW włączam cyrkulację (należy zsynchronizować zegary PC i sterownika cyrkulacji).
    Gwarantuje to spadek temperatury wody w zbiorniku - u mnie poniżej 40*, co umożliwia włączenie pompy i dogrzanie CW do zaprogramowanej temperatury.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  16. #2516
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Pratchawiec, nie wiem jaki u Ciebie jest soft, ale u mnie takie kombinacje są niepotrzebne. Przy ustawionym timerze i modzie H+T grzanie CWU włączy się nawet gdy temp w zasobniku będzie wyższa od zadanej, tyle, że będzie wtedy mielił samą obiegówką. Jeżeli natomiast wykryje temp o 3st niższą od zadanej to włącza sprężarkę i grzeje.
  17. #2517
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    Tak jak piszesz, u mnie po prostu leci w oparciu o histerezę i jak nie było rozbioru CWU i mega ciepło na dworze i w domu, to temp. wody w zasobniku bardzo powoli sie wychladzała i PC dogrzewała wodę b. rzadko. 1 na 2 dni np.
    Jak ustawić timer dla samej CWU? Po prostu ustawiam ogólny timer a potem w MODE ustawiam tryb TANK?
    Aa i wywala mi błędem H62, czyli cos z przepływem...
  18. #2518
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Aa i wywala mi błędem H62, czyli cos z przepływem...[/QUOTE]
    Hej
    może masz za małą prędkość pompy wodnej , wężownica stawia zawsze jakiś opór - jeśli prędkość pompy wodnej masz na 1 , to PC mogłaby się zakłócać ( to są tylko moje przypuszczenia). A filtr wodny czyściłeś?
    Fachmani , powinni coś Ci pomóc
    Pzdr
  19. #2519
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    Blad wywala przy grzaniu podłogi. Startowałem z 4ego biegu pompy i dopiero na 7ym nie wali błędem. Niestety pętle mam długości od 60 do 120m bez sławetnego sprzęgła.
    Filtr tydzień po uruchomieniu PC wyczyszczony.
  20. #2520
    asaselllo
    Oct 2012
    Warta
    98-290
    298
    Przy tak małym domku nie powinno być pętli powyżej 65mb. Chyba, że użyjemy rurek 20mm.
    Ile masz pętli? czy "drabinki" też są podłączone? jeśli tak to czy z rozdzielacza czy oddzielnie?
Strona 126 z 1021
