Strona 225 z 1021
Pokaż wyniki od 4.481 do 4.500 z 20417
  1. #4481
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    deltę masz cały czas około 6st.C ?
    Tak , cały czas DT=6 teraz jest już - 18 OUT31/IN 25 Modulacja 62HZ.
    Powierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
    posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
    Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U
  2. #4482
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał thxluk Zobacz post
    sprężarka nie wkręci się mocniej bo masz już maksymalną deltę. RPzy tej temperaturze sprężarka mogła by się kręcić na 78Hz, a Twoja nie może.
    ogólnie to brakuje Ci przepływu, jaki masz bieg ustawiony wbudowanej obiegówki.
    to nowy dom zamieszkany czy dopiero wygrzewasz?
    Masz sprzęgło hydrauliczne?
    a jak temperatura w domu ile masz?
    rośnie czy spada?
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 06-01-2017 o 16:45
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  3. #4483
    rośnie czy spada?
    W domu 23parter ,22 góra, minimalnie wzrasta.
    Obiegówka 3 bieg.Przepływ z rotametrów ok 1600l.
    Brak sprzęgła.
    To pierwsza zima zamieszkała, ale wydaje mi się że już jest wygrzany .Wilgotność miedzy 30%-38%.
  4. #4484
    May 2016
    83-200
    1.523
    wkręć obiegówkę na maxa, i słuchaj czy będzie pracować głośniej, bo być może PC już ją na maksa wkręciła i itak chodzi już na 7 biegu.
    A rotametry kłamią
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  5. #4485
    Wrzuciłem na 6.
    Obiegówka na pewno chodziła na 3.
    Wracając do porannego pytania, ma ktoś info , jaka model obiegówki jest zamontowany w modelach SDC?
  6. #4486
    May 2016
    83-200
    1.523
    jak wkręciłeś na 6 było słychać różnicę, modulacja wzrosła?
    delta spadała do 5st.C ?
    Co do pompki to taka tam jest:
Nazwa:	2017-01-06 18.05.09.jpg
Rozmiar:	58,7 KB
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  7. #4487
    Sprężarka 63HZ.
    DT=5
    OUT 30/IN 25
    -22 zauważyłem włączenie grzałki.
    Ostatnio edytowane przez thxluk ; 06-01-2017 o 17:52
  8. #4488
    May 2016
    83-200
    1.523
    Sprężarka 63HZ.
    DT=5
    OUT 30/IN 25
    powinna jeszcze trochę mocniej się kręcić, dajmy jej jeszcze trochę czasu ona może się wkręcać sporą chwilę, w razie czego ustaw na 7bieg.
    Masz otwarte wszystkie obiegi na rozdzielaczach ma maxa?
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  9. #4489
    Przepływy:
    11 x1,5 l/min
    5 x 2 (nieco ponad) 2l/min - pętle 80xm ,90m x2 , 100 m i 110 mb.
    Włączyłem już wcześniej na 7.Modulacja 63HZ.
    temp. zew. -22st.
    DT=4 29OUT/25IN
  10. #4490
    May 2016
    83-200
    1.523
    Przepływy:
    11 x1,5 l/min
    temp. zew. -22st.
    DT=4 29OUT/25IN
    Dołącz grzałkę już więcej z niej nie wyciśniesz, a masz tanią taryfę, mróz będzie trzymał cały weekend a tak z grzałką nie wychłodzisz przynajmniej budynku.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  11. #4491
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Dajcie odp na post. 4489
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
  12. #4492
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    U mie pompa chodziła od wczoraj 21 w sumie 18h. Zużycie przez pompę i obiegówki 62kWh. Delta cały czas 4, modulacja ok. 60Hz. Na zewnątrz było ok. -11. W tym czasie w domu temp. poszła w górę o 1C. Sprzęgło u mnie nie powoduje obniżenia temperatury zasilania podłogówki, natomiast powrót do PC może podbijać o ok. 1C...
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
  13. #4493
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Jak u was z tacką w jednostce zew? Na razie u mnie nie zamarzła ale dziś ma być -21. Jeśli zamarznie to może cię coś stać?
    PS. Dziś na zewnątrz u mnie -15*C woda grzała się 1.5h "zjadła" 5kw.
    jak masz drożne odpływy to raczej nie będzie Ci potrzebna, bo skropliny są na tyle ciepłe że zdąża spłynąć przez otwory.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  14. #4494
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar MayekMM
    Mar 2015
    Gorzów Wielkopolski
    66-400
    79
Rozmiar:	58,7 KB
    A jak ustawić na tej pompie bieg? Nie zauważyłem tam żadnych potencjometrów czy czegoś podobnego...
  15. #4495
    ccool
    Mar 2015
    wlkp
    62-530
    56
    U mnie teraz -12 na pompie (czujnik w oslonce z rurki)
    -14 na termometrze zewnetrznym
    Pc sdc 9 1faza
    6 petli podlogowki ok 60-70 m kazda
    3 klimakonwektiry Purmo vido
    Pompa daje 35 stopni powrót 31
    Modulacja od 67 do 72
    I jest ok
  16. #4496
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał ccool Zobacz post
    Pc sdc 9 1faza
    I jest ok
    Twoja pompa daje teraz 6kW, wiec przepływ potrzebny to 1300L/h
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  17. #4497
    Cytat Napisał MayekMM Zobacz post
    Przy wyłączonej PC, przytrzymaj serwis 5sek.
    Pozycja 2 to prędkości obiegówki.
  18. #4498
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Popatrz kilka stron wstecz - kilka razy podawałem procedurę
  19. #4499
    cerber
    Feb 2007
    84
    witam a jak dołączyć grzałkę
  20. #4500
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał cerber Zobacz post
    jaka pompa?
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
Strona 225 z 1021
