Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbobrow mam pytanie dlaczego tak bardzo różni się koszt grzania PC za zimę 15/16 a 16/17 ? coś chyba sporo te 8100kwh za okres zimy 16/17? Ja w właśnie zamontowałem T-CAP 9kW i dopiero za rok się dowiem ile faktycznie zużyje kwh. Do tej pory paliłem węglem i nie widzę żebym znacząco spalił więcej w 16/17. przeważnie spalałem około 3-3,5t wegla
moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
mój projekt ISKIERKA
160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
Nawrócony z węgla !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen sezon był u mnie wyjątkowo chłodny-to wszystko.
Co do zużycia węgla , to przy porównywalnej zimie szło mi 5-5.5 tony (piec zasypowy ze sterownikiem i dmuchawą , ale o słabej sprawności-przy piecu z podajnikiem poszłoby znacznie mniej)
Po za tym w domu zawsze ktoś jest i nie stosuję obniżenia temp w godz 8-16.
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzobaczymy za rok jak u mnie się zamknie sezon zimowy. Ja tez mam 100% grzejniki 150m2 ogrzewane i troszkę lepsze ocieplenie. ciekawe ile mi zejdzie na ogrzanie mojego domu który jest w II strefie klimatycznej (więc zimy trochę łagodniejsze) i utrzymuję temp około 20-21st. ciekawe czy się zmieszczę w 5tys kwh? Do tej pory paliłem w kotle dolnego spalania 24h i utrzymywałem te 20-21st i razem z cwu spaliłem 3-3,5 t wegla. Chce do kompletu PC dołączyć instalacje PV i zastanawiam się jak dużą żeby zaspokoić 100% zapotrzebowania.
Nawrócony z węgla !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych9 kW/T-CAP / 9kW/ SDC 3f przy -15*C na zewnątrz , przy temp zasilania
55 *C - obie mają 9 kW mocy
Dla strefy III ilość godzin z temperaturą poniżej - 15 C to = 19;
http://www.blog.karbon.com.pl/pc-pow...pla/#more-2224 i tylko dla tej ilości godzin w sezonie będziesz potrzebował mocy maksymalnej dla temperatury wewnętrznej budynku + 20 C .
Dla Twojej strefy II będzie mniej godzin < - 15 C
Ponieważ masz grzejniki - to masz małe możliwości akumulacyjne układu grzewczego
Tobie prawdopodobnie wystarczy PC/ PW 9 kW/1f zwykła + 3 kW grzałki w zapasie + kocioł węglowy - to aż za dużo
Jakie jest zapotrzebowanie na energię ???,
Ile m2 powierzchni użytkowej ogrzewanej ??
Poczytaj tematy w mojej stopce
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 15-05-2017 o 13:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRoznice miedzy Panasem T Cap seria F a seria H to:
Sterowanie (mozliwosc sprawdzenia zuzycia pradu, cop....?)
Podobno tez seria H sama steruje przeplywem pompy obiegowej?
Mam wyceny i różnica miedzy F a H to 3tys
Zastawiam sie czy warto...?
Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
Aktualnie
145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
Kiedyś
164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
Pod. 12cm XPS 0.035.
Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
WM Jan-gaz i GGWC
JUNKERS SMART ZSB 14-3C
60,8 kWh/m2rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo tylko oznacza że robią Cię w wała z serią F. Katalogowa różnica to 3K. A możliwość sterowania przepływem pociąga za sobą wiele innych udogodnień o których tylko możesz pomarzyć przy F.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa T-CAP seria F licza 24.800 ze zbiornikiem 300l i pełnym montazem + jakis bezprzewodowy sterownik
za T-CAP seria H ta sama firma chce 3 tys wiecej z tymi samymi "bajerami"
Aktualnie
Kiedyś
WM Jan-gaz i GGWC
60,8 kWh/m2rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie panikuj z tą histerezą tylko sprawdź naocznie. U mnie dokładnie zawyża o 1,5 stopnia fakt. To znaczy inne termometry pokazują 21.5 a sterownik 23. Inne 19 a ten 20,5. i.t.d cały czas jest 1,5 stopnia na nim więcej. Nie rób więc ludziom wody z mózgu aby dodatkowe sterowniki kupowali. No chyba że ja mam jak już wcześniej wspominałem wadliwy egzemplarz. I wszystko robi już inaczej niż ty sobie wyobrażasz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem ile masz lat, ale mentalnie przewyższa cię większość gimnazjalistów.
Wziąłeś się tu nie wiadomo skąd, nie masz PC, nie masz wiedzy. Twoja "wiedza" ogranicza się do wyrywkowego cytowania wypowiedzi/artykułów, których ewidentnie nie rozumiesz. Dlatego dobrze aby użytkownicy, którym "doradzasz", mieli świadomość z jakim "doradcą" mają do czynienia - ze zwykłym szkodnikiem i twoje zaklinanie się*tego nie zmieni i dobrze o tym wiesz. Jedyne co potrafisz gdy wykaże Ci się niekompetencję, to wyzywanie o komuchów i pisowców. To jest twoja odpowiedź na wszystko. Może na kolegach spod trzepaka robi to wrażenie, ale nie tutaj. Także idź stąd w cholerę.
