Strona 279 z 1021
Pokaż wyniki od 5.561 do 5.580 z 20417
  1. #5561
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Sep 2012
    1.067
    Czyli w przypadku 9 lub 12 nie warto dopłacać do 3 faz?
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
  2. #5562
    http://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl...d-cooling-sxc/
    Do -7, a i chyba -15 parametry te same.
  3. #5563
    Sep 2012
    1.067
    Zaproponowano mi jeszcze 3500 zł taniej WH-SDC12H6E5 (WH-UD12HE5 + WH-SDC12H6E5). Co byście wybrali t-cap 9KW czy SDC 12KW?
  4. #5564
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Podpowidzcie w jakim stanie zostawić podłączoną (prcowała na próbę przez tydzień) ale aktualnie nieużywaną PC seria H na na okras letni w nowobudowanym domu. Tylko wyłączoną przyciskiem na panelu sterowania, czy może w ogóle zdjąć jej napięcie bezpiecznikami w rozdzielnii? W instrukcji niby jest napisane, żeby odłączyć od zasilania ale czy wtedy ustawienia się nie skasują?
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
  5. #5565
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    3-fazowa 9 kW serii F i.... nie startuje program sterylizacji. Założona grzałka, ustawiona data sterylizacji pompa wł lub wył (bo w instrukcji napisane, że i tak wystartuje sterylizacja). i nic. nawet podgrzanie wody nie startuje w tym czasie. Coś w ustawieniach?
    Próbowałem z włączonym timerem i bez niego. Grzałka na YES, ustawiona temp. grzania i czas utrzymania temp., wraz z dniem i godziną startu. CO jest nie tak?
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
  6. #5566
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    [QUOTE=St@nley;7501759]Podpowidzcie w jakim stanie zostawić....
    Stanley, w serii F kasuje się tylko data, bo ma podtrzymanie z baterii. Pozostałe ustawienia są w EPROMIE na stałe. Seria H zapewne ma to samo. Nic się nie skasuje, a datę najwyżej ustawisz jeszcze raz.
  7. #5567
    Bancio
    Jul 2017
    Nowe Miasto nad Pilicą
    26-420
    Ponieważ to mój pierwszy post, chciałbym serdecznie przywitać wszystkich forumowiczów.
    Żeby nie zakładać nowego tematu:
    Chcę zainstalować u siebie T-capa 3-fazowego 9 kW. Od instalatorów, z którymi się kontaktowałem otrzymałem jak na razie 2 oferty na pompę wraz z instalacją. Instalacja miałaby polegać na zamontowaniu i uruchomieniu pompy oraz podłączeniu hydraulicznym do rur CO i zbiornika CWU w kotłowni. Cenowo oferty wyglądają podobnie: 30200 - 31000pln. Mam wrażenie, że to sporo. Proszę o ocenę.
  8. #5568
    CNC, montowałeś już te nowe T-CAPy Quiet? Są cichsze? Bo jak ostatnio w katalogu patrzyłem, to informacji o głośności brakowało. Trzeba wierzyć na słowo, że jest Quiet...
  9. #5569
    covallus
    Jan 2014
    104
    Widzę na aircon, że jest tak:
    Poziom ciśn. akustycznego jednostki zewnętrznej dB(A) 51 / 49 51 / 49 47 / 48
    Kolejno:
    9 kW 1 faz, 9 kW 3 faz, 9 kW 3 faz SQC
    Jednostka zewnętrzna jest też większa i cięższa...
    Ciekawe jak przekłada się to na cenę i czy faktycznie warto...
    --- BLOG --- Dziennik --- M132L Wariantowy ---
    Jest: prąd, woda, płyta fundamentowa
    Będzie: ściany BK 24 cm + EPS 20 cm 0,031; strop terriva; dachówka ceramiczna; ogrzewanie podłogowe; WM+REKU; pompa ciepła PW...
    20170428: stan zero; 20170609 strop; 20170803 ​dach;
  10. #5570
    Dzięki za info. Faktycznie jedn. zewn. jest cięższa o 43kg... czy też 40%...
  11. #5571
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Michalgosc
    Jul 2015
    lubelszczyzna
    108
    Cytat Napisał Bancio Zobacz post
    Bedziesz miał porównanie
    Ja mam ofertę na całą kotłownie z t-cap 9kW 3f i zbiornik galmet maxi za 33,800 zł
    W budowie. Bilbo z małymi zmianami, pow 218m2; 160m2 użytkowej +33m2 garaż w bryle nie ogrzewany; 558m3, okna ms evolution większość fixy.W planach podłoga 18cm styro sciana suporek + 20cm grafit, skosy od 30 do 40cm wełny, 100 % podłogówki + drabinki w łazienkach, WM airpack 400, ozc by Asolt 6,1KW, panasonic t-cap 9kw 3f.
  12. #5572
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    [QUOTE=Szklara;7501942]3-fazowa 9 kW serii F i.... nie startuje program sterylizacji. Założona grzałka, ustawiona data sterylizacji pompa wł lub wył (bo w instrukcji napisane, że i tak wystartuje sterylizacja). i nic. nawet podgrzanie wody nie startuje w tym czasie. Coś w ustawieniach?
    Nikt, nic?
    Zauważyłem również, że przy wpisaniu dnia i godziny sterylizacji po uzyciu przycisku SET nie ma klasycznego "piknięcia" że pompa zapamiętała ustawienie. Przy każdej innej pozycji menu, przy zatwierdzaniu wyboru, pompa potwierdza to beepem.
  13. #5573
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Mam tak samo. Też nie wiem jak to włączyć.
    Sprawdź jaką masz grzałkę. Czy ma termostat.
    Jak poczytałem instrukcję obsługi grzałki to doszedłem do wniosku, że ona nie ma prawa wysterylizować tego zbiornika... Nawet po włączeniu do kontaktu zabezpieczenia jej nie dają grzać za mocno...
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
  14. #5574
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Chciałbym zapytać czy można się sugerować wynikiem OZC ze strony: CieploWlasciwie.pl, przy doborze pompy ciepła. Otrzymałem kilka ofert od firm zajmujących się montażem i jedni twierdzą, że 9kW T-cap wystarczy, a inni chcą założyć 12kW. W domu mam też duży kominek, to też jest jakaś rezerwa na zimniejsze dni. Przeczytałem prawie całe forum i widzę że w domach o podobnym ociepleniu pompa 9 kW daję radę.
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
  15. #5575
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał Marek2504 Zobacz post
    Witam ,
    moim zdaniem można patrzeć tylko na obciążenie cieplne -odchyłka od profesjonalnego OZC jest do 10-15% wg kilku forumowiczów.
    Należy pamiętać ,że jeśli w OZC wyjdzie Ci 7,5kW -to najbliższa PC zazwyczaj będzie mieć 9kW.
    W moim domu ogrzewam po podłodze ok 200m2 i 9kW spokojnie mi starcza.
    Nawet jak przyjdzie na parę godzin większy mróz (w nocy lub wcześnie rano ) , to i tak dom specjalnie się nie wychłodzi (spadek temp z 22,5 na 21,5st nie zabija , raczej)
    pzdr
  16. #5576
    Warto przestudiować temat ; " Dobór pompy wg. OZC " http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page17
  17. #5577
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Dziękuje za tak szybką odpowiedź. Najlepsza była by dla mnie pompa t-cap 9kw,3 faz ( większa jednostka zew.), ale cena nie do przeskoczenia. W tej cenie mam ofertę 1-faz z montażem i jeszcze coś zostanie. Jest jeszcze jedna rzecz,która mnie nurtuje,to schemat podłączenia instalacji, a dokładnie dodatkowy zbiornik na powrocie zwiększający ilość wody w instalacji. Czy jest on potrzebny? Obecnie mam 25 litrów w grzejnikach plus 55 m2 podłogówki ( rurki co 15 cm, 5 obiegów). Nie wiem ile tam jest wody. Podłogówka będzie sterowana przez zawór mieszający z własną pompą obiegowa( obecnie czasami jest za ciepło). Grzejniki bezpośrednio. Z tego co wiem t-cap 9 kw musi mieć 30l wody minimum.
    Ostatnio edytowane przez Marek2504 ; 26-07-2017 o 15:29
  18. #5578
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Jak masz taki układ to nie może być sam zbiornik na powrocie, musi być normalne sprzęgło spinające zasilanie i powrót.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  19. #5579
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Co musiałbym zmienić aby uniknąć sprzęgła?
  20. #5580
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Cytat Napisał Michalgosc Zobacz post
    To ja już nie rozumiem tego,co chwile czytam że z PC PW Panasonic da się zmieścić z kotlownią w 20-22 tyś a tu większość płaci 33-35 tyś.
    Ja na lg dostalem wycenę 28 tyś, więc jeśli mam zapłacić ponad 30 tys to będzie jednak gaz.A wolałbym pompę.
Strona 279 z 1021
