NA 2 tygodnie zacznę mieszkać w domu,
jak macie ustawione ogrzewanie CWU (mam zbiornik 300 l)
Jaka temp, ile razy dziennie? Teraz mam ustawione od 13 do 14 temp. 48 stopni.
Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUdało się coś zadziałać w tym temcie? Mam podobny problem... Uruchomiłem program "suszenie betonu" i mam ustawioną temp wody 27 stopni rzeczywistą temperaturę wody 22 stopnie. Mam wrażenie że sprężarka chodziła tylko na samym początku i od tamtej pory cisza..Napisał [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWlaczona jest. U mnie ruszylo sie bodajze w 3 dniu, ale przeszly burze i byl chwilowy zanik pradu. Zamiast uruchamiac jeszcze raz program zastosowalem inna metode. Codziennie zwiekszam temp na pompie o 5 stopni. Dzisiaj wbilem juz na 45 stopni - zostawiam do jutra dl wieczora zeby dobilo do tej temp i wtedy kazdego dnia bede obnizal o 5 stopni az dojade znowu do 25. Byla gdzies nawet na forum taka rozpiska. Uzytkownik Para bodajze w ten sposob wygrzewal. Na poczatku bylem troche sceptyczny bo strasznie dlugo trwalo zanim zlapal jakas sensowna "wyczuwalna" temp, ale dzisiaj wchodze rano do domu i dostalem goracem w twarz. W domu 26 stopni posadzki w granicach 28-28,5. Nawet sciany juz fajnie lapia temperature. U mnie wyglada ze wszystko jest zrobione poprawnie
PC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L.
Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU MNie tak samo było, zanim dom się nagrzał kilka dni to trwało. Przy zwykłym zwiększaniu temo. jest ryzyko, że pompa się wyłączy przy wysokiej temp. na zewnątrz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoki co u mnie akurat pogoda mocno srednia. Max 25 stopni na dworzu przez ostatnie kilka dni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa wrzuciłem prostą - codziennie temp do góry
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak pisaliście. Minęło kilka dni i już wszystko się ładnie wygrzewa. Aktualnie temperatura podłogi (mierzona pirometrem) wynosi 24 stopnie
Dostałem info że jest możliwość wyjęcia w mojej pompie sterownika i przeniesienie go do części mieszkalnej gdzie będzie mógł służyć jako typowy termostat dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury. Czy któryś z kolegów ma takie rozwiązanie? Czy może lepiej przy inwestować i kupić jakiś termostat bezprzewodowy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie działają termostaty salusa. CNC mi tłumaczył, że na standardowym sterowniku panasa jest zbyt duża histereza co trochę przeszkadza w grzaniu w 2 taryfach. Nie wiem ile w tym prawdy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to CNC_POMPY_CIEPLA zarobił i ot tyle. U mnie przy 21 włącza się gdy spadnie do 20,5 a wyłącza gdy osiągnie 21,5 ale podobno ja mam jakiś trefny egzemplarzNapisał [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie mam 2 sterowniki wiec i tak oryginalny nie wchodzil w gre.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć.
Ja jestem właśnie na etapie zakupu sterownika/termostatu pokojowego.
Euroster Q7 - ma to ktoś spięte z Panasem? Chcę wersję bezprzewodową. Fajnie, że regulacja co 0.1*C, a nie co 0.5*C.
Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoszła PW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@CNC, nie wiem czy moja wiadomość dotarła?
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
