Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhurde faktycznie pomyliłem to z innym sterownikiem, i teraz sobie sprawdziłem.
teraz moje pytanie jaki jest sens stosowania tego sterownika!! przecież to nie jest sterownik do tego.
Chyba ktoś gdzieś przeczytał że daje się sterowniki salus, ale kurde nie takie!!!
ten sterownik mocuje się przy kotle CO i to takim głupim bez podajnika.
Wywalić to badziewie bo tak się tym i pompkami nie steruje, a jeszcze pytanie gdzie są te 2 pompki obiegow podpięte? pod sprzęgło? czy bez?
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam takie pytanie po lekturze bo widzę,że się spuszczacie na temat KILKU pomp obiegowych w Panasie i jakiś dziwnych sterowników Salus.
Po co Wam KILKA pomp obiegowych i jakiejkolwiek sterowniki ?
Kto Was skrzywdził tak durną i kosztowna instalacja z "kilkoma" pompami obiegowymi w Panasie i sterownikami do nich ??? W jakim celu ?
U mnie od 5 lat w T-CAP jest jedna pompa obiegowa w jednostce wewnętrznej i brak jakichkolwiek sterowników pokojowych...
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 22-02-2018 o 21:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam czujnik w buforze , a steruję pompką za nim.
Można oczywiście pompą wtórną sterować równolegle np z bezprzewodowego Eurostera ( czy innego termostatu pokojowego), ale sobie wymyśliłem że za coś 120 pln za ten sterownik spowoduję zmniejszenie „dyskomfortu” podczas przełączenia na CWU ( wtedy z buforka jest oddawane ciepło ).
Dodatkowo przy defroście , system mi nie odbiera ciepła z bufora.
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jaką instalację ma kol Joghurt , ale u mnie musi być bufor i pompa wtórna.
Żebym miał nominalny przepływ na grzejnikach , to muszę puścić w PC obiegówkę na 6 biegu i wtedy mam dwa problemy :
-nieznośny hałas na grzejnikach
-po nagrzaniu systemu zaczynają rury dzwonić ( jakby rezonans)
Mam bypass na buforze i zrobiłem dokładne próby i pomiary.
Zresztą kiedy rozważałem instalację PC , brałem pod uwagę awaryjne podłączenie pieca węglowego ( przewidziane wtedy przyłącza są teraz naszykowane pod piec elektryczny )
Oczywiście bez bufora jakoś bym ogrzał chałupę na niskim przepływie -z mocą max ok 7 kW ...
A tak mam do dyspozycji od 9 do 11.5 kW ( bo T-cap 9 kW ma wymiennik i sprężarkę od 12 kW)- a to ma wpływ na koszty
Oczywiście zazwyczaj można bez bufora- ale niekiedy trzeba go mieć
Co do termostatu pokojowego , to przy słabej akumulacyjności energii na grzejnikach- raczej powinien być jeśli szanujemy koszty.
W nocy można zrobić obniżenie temp o no 2K i nad ranem podnosić. Zresztą układ grzejnikowy ze względu na słabą bezwładność łatwo się termostatuje (szczególnie w okresach przejściowych , przy np zmiennym nasłonecznieniu)
Gdybym nie miał tego systemu sterowania- to nie miałbym takiego komfortu cieplnego w takich kosztach jakie mam.
Ot i wszystko.
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 22-02-2018 o 22:13 Powód: Uzupełnienie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA skąd wiesz jaką chałupę ma np Joghurt- a jak ma kilka kondygnacji i duże opory instalacji ?
Jeśli ktoś do małego prostego domku ładuje bezmyślnie bufor - to zgoda.
Ważne są dane techniczne oraz fizyczne wykonanie danej chałupy ( jak np hydraulicy spitolą temat , to pompiarz wtedy nie ma wyjścia i musi chronić cztery litery)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż od ponad roku piszę że harmonogram ze smart cloud to niedoróbka i działa źle. Trzeba kombinować aby wogóle zaskoczył. Po nad to co chcesz ustawiać na sterowniku jak korzystasz z harmonogramu ze smartcloda.
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 23-02-2018 o 07:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTede,
masz ustawiony harmonogram tygodniowy, ale nie masz go włączonego
Kliknij na lewy przycisk na dole i wybierz harmonogram, bo inaczej pompa załącza CWU jak spadnie o x stopni.
Na wyświetlaczu w lewym górnym rogu pokaże się ikona harmonogramu
Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNawet jeśli będzie ustawiony harmonogram to CWU się załącza tylko wtedy gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej minus ustawiona temperatura ponownego załączenia CWU. W standardzie jest to 8 stopni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA skoro jesteśmy przy pompach obiegowych. Ciepła wodę mam z 250 l zbiornika zasilanego z hydroforu. Na piętrze nie ma problemu z ciśnieniem. Jak rozwiązać kwestię cyrkulacji? Dać małą pompkę 1/2' z zegarem sterującym czy może wystarczyć samo sztywne podpięcie pod zbiornik (nie wychłodzi to wody za szybko)? Woda ciepła ma tendencję do nabierania "jajecznego" zapachu i nurtuje mnie jak ten powrót rozwiązać technicznie z głową.
