NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy to takie oczywiste.
Ja ma 7-8 cm wylewki cementowej i grzeje tylko w taniej taryfie. Temp. oscyluje ok. 22.4-23.2 st. W weekend kiedy pompa mogłaby iść samopas to sterownik pokojowy daje kaganiec na grzanie i pompa idzie max 14-16 godz, czyli w sumie tak jak w tygodniu.
Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW domu nie tylko wylewka akumuluje ciepło. Ja mam anhydryt 5cm ( tak wyszlo ,że więcej nie można było) i grzeje tylko w nocy od 22-06 ( nie mam jeszcze okienka 2h w dzień) i nikt nie narzeka ,że zimno o 21.
Dla przykładu temperatura od niedzielnego ranka spadła o 1,5 stopnia, po grzaniu z soboty na niedzielę było 24,2 (i było za gorąco ,żona otwierała okna pomimo rekuperacji i ogólnego zakazu , a dziś w nocy nie grzała bo za bardzo przekombinowałem z krzywą i się nie włączyła , i teraz przed włączeniem jest , 22,7 .
Może jak by były mrozy po -15 trzeba będzie włączać i w dzień.
Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 10-02-2020 o 20:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa grzeje do 7.00 mam w domu 23st podloga 25st jak jest pochmurny dzien to utrzymuje sie do 13tej 23st jak przygrzeje slonce to robi mi sie 24st .
Chcesz powiedziec ze ta temperatura wzrosla mi do 24st z powodu slonca bo podloga o temp.25st nie oddala do pokoju nic?
A wrecz pobrala od slonca?
Chcesz powiedziec ze dobrze ze mam ta podloge rozgrzana do 25st.bo dzieki temu pochlonela energie sloneczna ?
Jak by miala 10st to rozumiem ze w pokoju by mi sie zrobilo 30st od slonca?
Ja zawsze sie uczylem ze temperatury daza do wyrownania i jak w pokoju mam 24st grzzeje slonce a podloga ma 25st to oddaje to do pokoju a nie pobiera z 24st.do 25st .
No ale coz moze masz tok myslenia jak Arturo
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJedno przeczy drugiemu.
1) piszesz że grzejesz tylko w II tar.
2)następnie piszesz że :W weekend kiedy pompa mogłaby iść samopas to sterownik pokojowy daje kaganiec na grzanie i pompa idzie max 14-16 godz. czyli w sumie tak jak w tygodniu. skoro idzie tak jak w tygodniu to pracuje 14---16 godz./doba . A to nie jest grzanie w II tar.bo II tar.to 10godz.
Podsumowanie
Ty grzejesz w II tar ( ale tylko w weekend) pozostałe dni tygodnia II tar + od 40% do 60% w I tar ( drogiej)
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChcesz powiedzieć, że jak słońce świeci, a podłoga jest nagrzana, to ta podłoga nie oddaje ciepła?
Ja wiem, że Ty w podłodze masz ponad 20cm i będziesz obstawał przy swoim, ale ja się bardziej skłaniam przy standardowe grubości, a za zaoszczędzone pieniądze na dodatkowe m3 betonu przeznaczyć na panele PV i mieć podłogę, która szybko reaguje na zmienne i grzać wtedy kiedy potrzeba, żeby mieć komfort.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdybym teraz podłogę rozgrzał do 25 stopni (średniodobowe temperatury praktycznie cały czas powyżej zera) to w domu bym miał saunę. Moja podłoga ma 21,5 do 22,5 a w domu temperatura 22 do 23 stopni. Nie należy przy tym zapominać o zyskach bytowych. Jak przygrzeje słoneczko potrafi się chwilowo zrobić w okolicach 24 ale chyba podłoga nie ma nic do tego bo ma niższą temperaturę. W obecnych warunkach pompa chodzi około 3 do max 5 godzin na dobę. Najdłużej tej "zimy" chodziła ze dwa dni po 7 godzin ale wtedy temperatura średniodobowa wahnęła się poniżej -4 stopni.
P.S. Tok myślenia nie ma tu nic do rzeczy. A jak ktoś ma wątpliwości jak nie raz już tu się zdarzało to zapraszam do siebie. Jakoś nikt do tej pory nie miał odwagi zweryfikować mojego "bazgrolenia"
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 10-02-2020 o 21:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jest u Ciebie to sie wypowiadaj za siebie .
A u innych jest inaczej inni maja posloge 25st czy 27st.
To nie mozesz takich teorii sypac ze jak grzeje slonce to podloga nie oddaje tylko pobiera.
Tak uCiebie moze jest podobnie jak ktos nie ma podlogowki to tez ten beton moze pobrac ale zawsze gdy posadzka jest cieplejsza niz temp.w pokoju bedzie oddawala .
A tak ma sporo osób szczegolnie grzejacych z przerwami.
Moze jak bym u siebie grzal na okretke to moze faktycznie by starczylo 22st w podlodze zeby miec 23 reszte by zalatwily zyski tylko trzeba miec cieplutki dom
Ostatnio edytowane przez codix ; 10-02-2020 o 21:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoze sie troche zle wyraził .
Powinien nie pisac ze w sumie tak jak w tygodniu tylko mogl napisac ze prawie jak w tygodniu.
A pewnie mu chodzilo o to ze puszczajac pompe samopas na a sobote niedziele wcale nie chodzi 24godziny tylko niewiele wiecej podobnie jak w tygodniu no moze przesadzil z tymi 16godzinami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze jedno pytanko
Czy w PC zawsze nadrzędną sprawą że taktuje jest temp. powrotu?
-czy grzejąc harmonogramem od---do godz. PC też będzie kontrolować powrót? czy będzie grzała do zadanej godz. bez względu na powrót?
-jeżeli powrót to parametr bezdyskusyjny i powrót przy OP to 5*C a przy OG 7---8*C.
Nie wiem lecz aby zapobiec ( ograniczyć ) taktowanie na grzejnikach ustawić powrót na 3*C ,ustawić harmonogram lub krzywą dla temp. zewnętrznych.
czy wtedy PC przy jednym starcie nie osiągnie zadanej temp. w domu? ( pomijając defrosty)
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
