Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 49 z 49
  1. #41
    Dzięki Maanniutek.
    Myślisz że dla 6 x PIR, 2 x PIR +MW, dym komunikacja internet, sms, radiolinia napad - Integra 24 jest O.K.?
    Może jest lepsze i tańsze rozwiązanie ? Domek nie za wielki...
    Padają nazwy : Versa, Elmes. Może jakbym rozkminił " rezystancję parametrów wejść"... Ale niestety nie mam pojęcia jakie realne ma to znaczenie.
  2. #42
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Maanniutek
    Jan 2012
    Otwock
    05-400
    251
    Może być też versa 15 też obsługuje moduł internetowy i sms. Rezystancji parametrów wejść polega na tym że do czujnika wkładasz dwa rezystor w przypadku satel 1.1k jeden równolegle z zaciskami alarmowym czyli nc a drugi w szereg. Dzięki temu na jednym wejściu w centrali masz możliwość rozpoznania i alarmu i sabotażu czujnika.
  3. #43
    Cytat Napisał yaiba83 Zobacz post
    Odnośnie jak ważna jest woda ciepła - ja mam czasowo cyrkulację załączaną na stałe, nawet nie kombinuję z załączaniem przerywanym np 10/10min i jakoś nie narzekam na kosmiczne rachunki za podgrzew wody.
    Są takie bidety co same sobie podgrzewają wodę
  4. #44
    Bierz Versę, tak jak radzi Maanniutek.
    Integra ma trochę więcej funkcji ale ich nie wykorzystasz w "normalnej" instalacji.
  5. #45
    Jak problemem jest cena, to instalację możesz zrobić etapowo.
    Kupujesz moduł do SMSów (jest ich trochę) i przy odrobinie ekwilibrystyki - sprawny instalator sobie poradzi - robisz z niego uproszczoną centralkę alarmową. A jak już będziesz miał kasę to dokupisz "regularną" centralkę.
  6. #46
    Jan 2012
    Otwock
    05-400
    251
    Hal9 ma rację można to zrobić na nadajniu i pilotach. Choć zaoszczędzisz może z 200 płn. A na samym przejściu z integry na versa też już masz oszczędność.
  7. #47
    Powiedzcie proszę czy jest jakaś istotna różnica w czujkach Pyronix a DSC. Bo wizualnie chyba zbliżone choć trudno ocenić na podstawie zdjęć w necie..
  8. #48
    Odświeżę trochę wątek.
    Czy na Versie zrobię bez problemu:
    - sterowanie grupowe zamykaniem/otwieraniem rolet zewnętrznych we współpracy z pilotem bezprzewodowym oraz automatycznie przy uzbrajaniu alarmu,
    - sterowanie dodatkowym ryglem drzwi garaż przy uzbrajaniu/rozbrajaniu alarmu,
    - sterowanie bramą wjazdową za pomocą pilota alarmu,
    - sterowanie automatycznym załączaniem 3-ch obwodów oświetlenia przypodłogowego po detekcji przez czujki ruchu przy rozbrojonym alarmie,
    Rozumiem, że do współpracy z GSM (powiadamianie, sterowanie) oraz do sterowania bezprzewodowego potrzebne odrębne moduły ? Czy Versa obsługuje czujki bezprzewodowe czy tu potrzebny jakiś kolejny moduł ?
    Z opisu wynika, że Versa ma własny zasilacz 2A - dlaczego więc w wielu zestawach opartych na Versie proponuje się obudowę z zasilaczem 40VA ?
  9. #49
    Jan 2012
    Otwock
    05-400
    251
    bardziej zaawansowane sterowania to już integra, versa jest podstawą i nie ma możliwości tworzenia logiki, versa ma ale osobne moduły bezprzewodowe mieli wypuścić verse wrl ale do tej pory nie wyszła, zasilacz to jedno a w obudowach masz transformator na 17VAC a tego wymaga każda centrala
Strona 3 z 3
