Witam;
szukam wykonawcy przyłącza wodociągowego, gmina Ożarowice, ok 40 m od głównego rurociągu do studzienki;
Pozdr;
Darek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Masz już wszystko uzgodnione z wodociągami? Projekt? Jeśli tak to nic trudnego.
Zamów koparke na wykopanie i zasypanie wykopu.
Kup rure taką jak w projekcie
Kup, jeśli nie masz własnego piasku z 4-5t do obsypania rury.
Kup krąg betonowy, albo lepiej dwa
2dni roboty i gotowe
Rure, krąg, piasek, przywiozą Ci na działke, koparkowy wykopie rów pod przyłącze, wykopie pod studzienke. Potem wsypiecz piasek 10-20cm i wstawisz rure, na rure znowu 10-20cm piasku(lepiej więcej 20cm), zadzwonisz do wodociągów poinformować że mają przyjechać podłączyć(lepiej wcześniej ich poinformować o terminie). Potem koparkowy zasypie i wyrówna. I będziesz miał wode w studzience
Odezwij się na PW jeśli chcesz coś wiecej wiedzieć
Ostatnio edytowane przez heine84 ; 16-12-2011 o 14:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ wodociągami jest już wszystko uzgodnione i projekt też jest; trzeba tylko zgłosić zajęcie pasa drogowego bo w nim będzie szedł rurociąg.
Nie jest to takie proste jak się wydaje, ponieważ w pasie drogowym jest linia energetyczna i teleinformatyczna i trzeba to odpowiednio zabezpieczyć.
Studnia ma być nie betonowa a Kajma. Czasu też nie mam, żeby samemu to zrobić, więc wole komuś to zlecić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapytaj u siebie w wodociągach ile za taką usługę by chcieli, pewnie kopią gdzieś coś w okolicy, podjedz i zapytaj. Inne wodociągi za wykopanie po godzinach chcieli 900zł(85m), gaz szedł obok wykopu. Myślę że 1500zł mogą skasować za taką robote. Tędy najlepsza droga, a jak nie oni to inni napewno coś w okolicy kopią i z nimi pogadaj Ja bym nie szukał żadnych firm, tylko przejechał się po okolicy i zapytał majstrów jak gdzieś kopią ile by za taką usługę chcieli.
Pozdrawiam.
