Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    mychaprycha
    Dec 2011
    okolice Leszna
    Post Sterownik cobra PID
    Jako opału używam Ekogroszek I Pieklorz. Zauważyłem że z podajnika wypada niedopalony groszek, a dodatkowo żar cofa się do podajnika (gorąca obudowa podajnika), czujnik kosza odcina pracę kotła dlatego też zmuszony byłem odłączyć tenże czujnik. Posiadam kocioł KWM-SGR 25kW z automatycznym układem nawęglania z palnikiem samoczyszczącym (nie retorta), pompa co typ 25POr60C nastawa na 2-gi bieg, pompa cw typ 25POr40C nastawa na 2-gi bieg, bojler typ WGJ KOMBI 140l, wentylator RMS-120A z przepustnicą, sterownik od tygodnia COBRA PID z ELEKTRO-MIZu, nastawa pieca 55 stopni nastawa cw 50 stopni, nastawa wysokości kopca nic nie zmienia (przy -9 niedopalony groszek a co dopiero przy +9) spalnie zasobnik na tydzień czyli około 160kg ( moim zdaniem trochę za dużo), wcześniej miałem strownik Ognik nastawę miałem 8s podawanie opału, przerwa 50s trochę lepiej się dopalał, może musiałbym zmienić ustawienia fabryczne? Proszę o fachową pomoc.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    10.230
    Ekologiczne systemy grzewcze dla domu, biura, hal sportowych, przemysłowych Sprzedaż i serwis ekologicznych kotłów grzewczych i sterowników, instalatorstwo, konfekcjonowane paliwa do kotłów retortowych. www.karoka.eu Stary Grodków, woj. opolskie
    Witam. Trzeba zmienić parametry wyjściowe.
    Żeby to zrobić trzeba nacisnąć i przytrzymać dłużej przycisk - (minus)
    Wprowadzić kod 3111
    fabrycznie jest chyba 40/15
    proszę dać 40/10 i dopiero doregulować wysokością kopca.
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    10.230
    Czy to jes Cobra z okolic Leszna ?
    Coś mi się tak kojarzy.
    mychaprycha
    Dec 2011
    okolice Leszna
    Dobrze Pan kojarzy to jest ta Cobra z okolic Leszna. Idę wyczyścić piec i wprowadzam zmiany, zobaczymy jak piec się zachowa po zmianach. Życzę WESOŁYCH ŚWIĄT
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    10.230
    Cytat Napisał mychaprycha Zobacz post
    Witamy. Fajnie że pan dołączył na forum.
    Było troszkę zamieszania i obowiązków a tak na szybkociężko wszystko przekazać a i zapamiętać.
    Palnik w pana kotle jest podobny do palnika Sztokera ale chyba trochę krótszy.
    Proszę pisać jak po zmianach, coś doradzimy, jest nas tu siła
    Również życzę Zdrowych, Spokojnych i Wesołych Świąt.
    mychaprycha
    Dec 2011
    okolice Leszna
    Piec wyczyszczony, ustawienia zmienione rzeczywiście fabrycznie było 15s, wysokość kopca 3, min. moc pieca 3, dmuchawa max 90, min 10, reszta bez zmian i jeszcze bardzo ważna informacja wyłączyłem PID, po 24 godzinach prawdziwa rewelacja żar się nie cofa a z podajnika wypada czyściutki popiół. Jeszcze kilka dni potestuję te ustawienia a później włączę PID i porównam osiągi.
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    10.230
    Na Pid powinno być jeszcze lepiej. Nastawy wyjściowe były za wysokie do twojego palnika.
    Jak pisałem nie było czasu na spokojnie porozmawiać.
    W razie problemów pisz.
    Dużo informacji znajdziesz w wątku: Skam-p Premium i sterownik Puma ( piszemy tam też o Cobrze)
    A także w wątku o kotle Sztoker, masz podobny palnik a te kotły pracują tylko na Cobrach.
    Chyba nie szkoda przejechanych tyle kilometrów ?
    Dla zainteresowanych: 509802200
    http://karoka.eu/kategoria,23/ozc
    Podgląd pracy kotła RBR-K ogrzewającego mój domek: https://esterownik.pl/device/10804
