Liliowce ogólnie musiałby by mieć ziemię wzbogaconą w kompost. Mają duże przyrosty, obficie kwitną, więc mają dość wysokie wymagania glebowe i wodne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdawno , dawno mnie nie było .....
mała przymiarka kawałeczka ogrodu
ZABOR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiosna się zbliża , a tyle planów jeszcze trzeba zrobić, ostatnio przyjechały elementy do systemu nawadniania, trzeba będzie tylko ( tylko ?? ) to wszystko poskładać . Będę musiał chyba kogoś poprosić żeby rzucił fachowym okiem przed zakopaniem tych 200 metrów rurociągu
A plan jest taki:
co o tym sądzicie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwiem, wiem.... to są żywotniki , ale już tam są i zostaną
ZABOR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychopierając się na materiałach znalezionych w sieci i wielu godzinach poszukiwań optymalnej ceny za niezłą jakość komponentów ( tak przynajmniej mi się wydaje ) , no i własną pracę na działce, ale to , to już sama przyjemność, system nawadniający będzie kosztowo oscylował wokół sumy 1600. ( działka 900 m2 -5 sekcji , pełna automatyka , czujnik deszczu )
I jednak liczę bardzo na Wasze spostrzeżenia i uwagi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmacie jakiś ciekawy pomysł na przed-gródek?
ZABOR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpowiedzcie jak się zabrać do zaprojektowania instalacji elektrycznej w ogrodzie?
znalazłem kilka przepisów obowiązujących w tym temacie:
Instalacja zasilająca oświetlenie ogrodu powinna stanowić oddzielny obwód chroniony dwoma rodzajami wyłączników:
- nadmiarowoprądowym, dobranym do mocy obciążenia,
- przeciwporażeniowym (różnicowoprądowym).
Jeśli w ogrodzie ma być kilka obwodów oświetleniowych (np. kilka włączanych odrębnie grup lamp lub lampy zasilane różnym napięciem), należy wyodrębnić je z głównego obwodu, podłączyć do odpowiednich aparatów sterujących, a w obwodach z lampami niskonapięciowymi (na 12 lub 24 V) podłączyć transformatory i dodatkowe bezpieczniki montowane za transformatorem (po stronie niskonapięciowej). Wszystkie te urządzenia i bezpieczniki można zamontować w rozdzielnicy elektrycznej - głównej lub dodatkowej, umieszczonej w dogodnym miejscu, a przewody zasilające wyprowadzić na zewnątrz w rurkach poprowadzonych po ścianie domu.
Napięcie sieciowe 230 V. Wymaga użycia kabli, które mają odporność napięciową izolacji do 1 kV (symbol YKY), a przekrój żył - 2,5 mm2. Kable nie mogą przebiegać blisko dużych drzew, fundamentów i w odległości mniejszej niż 80 cm od rur wodociągowych. Trzeba je układać w linii prostej, a w razie konieczności zakrzywiać pod kątem prostym. Przewody układa się w wykopie na głębokości około 70 cm, a 30 cm nad nimi umieszcza niebieską taśmę ostrzegawczą. Do zasilania pojedynczego obwodu wystarczy kabel trójżyłowy, ale taki z pięcioma żyłami umożliwi niezależne sterowanie trzema obwodami. Poszczególne lampy można podłączać na stałe - za pośrednictwem puszek przyłączeniowych o odpowiednim stopniu ochrony (min. IP 67) lub do gniazdek (min. IP 44), które mogą też służyć do zasilania innych urządzeń ogrodowych, na przykład kosiarki elektrycznej.
Niskie napięcie. Jest bezpieczne nawet w razie uszkodzenia kabla lub oprawy oświetleniowej. Przekrój żył w przewodzie należy dobrać do długości instalacji oraz jej obciążenia. Do dłuższych linii (ponad 25 m) potrzebny jest kabel o większym przekroju niż standardowy. Liczba żył zależy od tego, iloma obwodami będziemy chcieli niezależnie sterować. Kable można układać na powierzchni gruntu lub w rowkach na dowolnej głębokości i w dowolny sposób. Aby nie zostały uszkodzone podczas prac w ogrodzie lub przez gryzonie, warto umieścić je w karbowanej rurce ochronnej, na głębokości około 30 cm. W miejscach przewidzianych do zamontowania lamp przewody wyprowadza się ponad grunt na wysokość około 1 m.
Niestety, w lampach niskonapięciowych nie można stosować energooszczędnych źródeł światła, a łączna moc źródeł nie może przekraczać mocy transformatora, do którego będą podłączone. Sterowanie takimi lampami jest bardziej skomplikowane niż lampami na napięcie sieciowe.
Zgodnie z obowiązującym prawem prowadzenie instalacji elektrycznej (zewnętrznej i wewnętrznej) musi być poprzedzone wykonaniem odpowiedniego projektu. Projekt instalacji, jak i jej prowadzenie może być realizowane tylko przez osoby uprawnione. We własnym zakresie ale pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej wolno wykonywać tylko prace przygotowawcze i wykończeniowe, np. wykopy i ich zasypywanie, roboty budowlano-murarskie lub krycie wyprowadzonych instalacji w uprzednio wykutych bruzdach na powierzchniach murowych.
