Będziesz mieć wentylację grawiatcyjną czy mechaniczną? W przypadku tej drugiej można ograniczyć ilość kanałów wentylacyjnych. Co prawda koszt kanałów nie jest zbyt duży, ale po co tracić cenną przestrzeń.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW projekcie mamy zwykla, tradycyjna wentylacje i pewnie przy takiej zostaniemy. Generalnie ciagi wentylacyjne z tego co widze w projekcie sa 2 (pomijam ten do kotlowni ktory idzie w obrysie komina glownego - tak przynajmniej rozumiem rysunek, pewnie kierbud bedzie mi to musial objasnic). pierwszy jest w narozniku sypialni nad malym pokoikiem na dole - dla dolnej i gornej lazienki (puszczamy go w scianie zewnetrznej zgodnie z sugestia projektanta adaptujacego, aby oszczedzic miejsce) i drugi jest w spizarni - dla kuchni, ten tez pujdzie w scianie.
Do kominka chyba jest tylko dymowy + jakis nawiew do paleniska pewnie. Jak sciagne tu kierownika na sprawdzenie zbrojen to go przepytam.
Tomasz Antkowiak
GG 7772401
Nasz Dziennik Budowy - bez murarzy, bez ekip, wlasnorecznie - budujemy Nasz Dom
...i wiem ze moge, wiem ze moge
choc mam pod skora cos jakby strach...
...w każdym moim zwycięstwie jest pot i krew poświęceń
chcę ubrudzić ręce by wybudować szczęście...
...w domu będzie ogień a do domu proste drogi
wiodą słusznie moje stopy - nie zabraknie mi sił...
MIESZKAMY od 23.12.2014
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzesc i czołem. Do pomieszczenia z kominkiem tez musi byc wentylacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha jak rozgranicza sie pomieszczenia jesli nie sa nijak podzielone? czyli kuchnio-jadalnio-salono-korytarz z klatka schodowa na przyczepke?
zerkam w rysunki i juz widze ze do kominka jest ksztaltka kominowa z otworem dymowym fi200 oraz otworem wentylacyjnym 10x17cm...
czyli chyba cos takiego ?
Tomasz Antkowiak
GG 7772401
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTez miałam dylemat z rozgraniczeniem. Mam tak samo kuchnio-jadalnio-salonowo. W kuchni jest kanal went, ale oprocz tego przy kominku jest zrobiona druga wentylacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu nas na rysunkach do kuchni ida 3 (w czego jeden jest zapiety w spirzarni a 2 zostaja w kuchni). Pytanie: jak wyprowadzic taki kanal jak na ksztaltce na powyzszym zdjeciu? Kominek chcemy miec "w scianie" bez zadnych kamiennych obudow itp itd. Sciane moze z cegly robiorkowej, w niej "na plasko" kominek, w narozniku salonu (patrz widok rzutu parteru na 1 stronie).
Tomasz Antkowiak
GG 7772401
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzwyczajnie fleksem z tarczą do betonu ,przed murowaniem,wyciąć otwór(pod wymiar kratki) na odpowiednim boku ok 5-10 cm poniżej stropu. jak zwykle jest wiele ALE. - rewizja na dole?, przeznaczenie :nawiew? wywiew? położenie kanału na dachu wobec zachodu? itp itp , poczytaj projekt,pogoogluj a wtedy zadaj konkretne pytanie , pomożecie? POMOŻEMY.
ps. spróbuj odkryć jak prawidłowo montuje się do podłoża pierwszy element komina systemowego czyli ceramiczną podstawę (obojętnie z czy bez odpływu kondensatu) A luzem, B przyklejamy na klej ceramiczny, C przyklejamy na zaprawę do murowania. ile instrukcji,ile wykonawców ,ile sprzedawców tyle rozwiązań, he he przerobiłem temat u siebie. mam dziesiątki taki zagwózdek ,wszystkie Cię spotkają na budowie, chcesz następne?
Ostatnio edytowane przez bułkazmasłem ; 10-01-2012 o 12:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTomkowi, chyba chodziło o to jak w rogu zrobic komin, zeby kominek jak najmiej byl wywalony w glab salonu, tak???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych..zacznij patrzec dalej - to zobaczysz wiecej. Ja widzialam, nawet dwa rogia widziałaś już kiedyś róg wywalony w głąb salonu? nie? ja też nie widziałem.
Tomek moze pomysl o kominie w scianie zewnetrznej - cos podobnego ma chyba Kwitko. Ale pogadaj z kierownikiem lub konstruktorem jakby oni to widzieli i czy to wogle jest mozliwe przy Twoim projekcie
Ostatnio edytowane przez MusiSieUdac ; 10-01-2012 o 16:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, tak, my mamy kominek w ścianie nośnej.
U Tomasza komin od kominka będzie na samym dole dachu, kawałek nad rynną i tak się zastanawiam jak to będzie wyglądać?
Ostatnio edytowane przez Kwitko ; 10-01-2012 o 18:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokladnie, dlatego tez napisałam czy to w ogole byłoby mozliwe w tym projekcieU Tomasza komin od kominka będzie na samym dole dachu, kawałek nad rynną i tak się zastanawiam jak to będzie wyglądać?
Tomek, a pomysl czy pierwotne usytuowanie kominka w centrum domu tak, ze jest plecami do kuchni, a widoczny zarowno z jadalni jak i salonu nie bylo korzystniejsze? To tak tylko moja mysl, bo oczywiscie kazdy ustawia dom wg swoich przemyslen i tak jak mu wygodnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej.
Kominek na scianie gdzie byl pierowtnie znacznie zaweza ciag miedzy jadalnia a salonem. Sztucznie dzieli te pomieszczenia, choc oczywiscie jest kozystniejszy pod wzgledem rozprowadzenia ciepla itp itd... No ale u nas bedzie w narozniku
W zasadzie mysle ze jak juz przyjdzie na niego czas to znajdzie sie i rozwiazanie, tymczasem trzeba wymurowac stan "0" zamiast zaprzatac sobie glowe kominkiem, o!
Tomasz Antkowiak
GG 7772401
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno ale pod komin przydałby sie fundament
Ostatnio edytowane przez MusiSieUdac ; 10-01-2012 o 20:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoczywiscie, stopa bedzie tam gdzie ja projektant adaptujacy naniusl, czyli w narozniku. zazbrojona siatka wg projektu.
Tomasz Antkowiak
GG 7772401
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja juz sie zakreciłam Jesli tak jest to git. Powodzeniaoczywiscie, stopa bedzie tam gdzie ja projektant adaptujacy naniusl, czyli w narozniku. zazbrojona siatka wg projektu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychchodzilo mi pierwotnie o to czy oraz jak moge wykozystac kanal wentylacyjny w ksztaltce ktorej widok jest wyzej przy zalozenie ze ksztaltki wstawie w samym narozniku, a przed nimi dam kominek i z przednia scianka kominka zlicuje sciane od posadzki az po strop. Czyli jesli spojrzec na rzut parteru bede mial symetrycznie sciete narozniki salonu, po jednej stronie scianka umozliwiajaca wejscie do malego pokoju na dole, a po drugiej scianka w ktorej bedzie osadzony kominek, w narozniku tym czasem (tej zamknietej scianka przestrzeni komin systemowy z kanalem wentylacyjnym).
O wyglad dachu sie nie obawiam, nie bedzie tak zle mamy dlugie okapy...
Tomasz Antkowiak
GG 7772401
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhej, dopiero teraz zauwazylem ze pisales o tym zona mi wytknela palcem ;P
strzemionka poprzekrecam na nastepnych koszak ktore bede wiazal. tak dla zasady, choc przy takim zagieciu jak mam kierownik mi to klepnal i moglo by byc tak samo na wszytskich.
na narozniki i wszelkie polaczenia mam 60 metrowych kawalkow preta zebrowanego fi12 do pozaginania. Czyli zakladki na kazdy z bokow wyjda po 50 cm, a wiec jeszcze po jednym strzemionie musze podokladac przy laczeniu poszczegolnych koszy ze soba juz w wykopie. Na obecna chwile mam pierwsze strzemie 60cm od konca preta i potem rozstaw co 40cm (w projekcie niby co 50 zaplanowano, ale uznalismy ze ciut zagescimy bo te 50cm to zbyt zadko wg mojego kierownika).
Tomasz Antkowiak
GG 7772401
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJako ze dzis "jest moc" kilka widoczkow z wlasnorecznie skleconej wizyalizacji.
Niestety biblioteki wypasazenia MEGA MEGA ubogie stad niestety umoeblowanie, podlogi itp itd sa tylko po to aby byly w celu okreslenia proporcji.
Co jest istotne to gabaryty, ksztalty pomieszczen itp itd... no i to mozna sobie juz po domu "pospacerowac"
BTW. Gdyby ktos dysponowal bibliotekami do ArCon'a tudziez namiarem na jakis freeware'owy soft do projektowania to chetnie przytule.
widok z kuchni przez jadalnie na salon EDIT: w tej ceglanej sciance w oddali bedzie kominek wlasnie
widok spod naszego orzecha (ktory to sie ostanie) na taras, jadalnio-salon oraz na gorze na okno pokoju naszego Smarka (to niebieskawe)
widok "z kominka" na salon-jadalnie-kuchnie-klateke schodowa... zgodnie z zapowiedziami o ubogiej bazie jest meblowa wiocha...ale nic to
no i widok od fronto-boku
tyle na dzis --> teraz perla chmielowa psssyt
Ostatnio edytowane przez Tomasz Antkowiak ; 18-01-2012 o 22:11
Tomasz Antkowiak
GG 7772401
