Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Miejsca postojowe - interpretacja prawa, wyznaczanie
    W planie zagosp. jest zapis
    Cytat Napisał Plan zagosp.
    "obowiązują dwa miejsca postojowe na terenach własnych posesji w zabudowie jednorodzinnej, wliczając to garaże
    Cytat Napisał Rozporządzenie
    § ...Odległość ...miejsc postojowych...od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym...nie może być mniejsza niż:
    1) 7 m - w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
    2....Odległość wydzielonych miejsc postojowych ...od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:
    1) 3 m - w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
    4. Zachowanie odległości,...nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę.
    § ...Miejsca postojowe ...korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być...zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.
    Pytania
    Sytuacja1:
    Dzialka w pierwszej l.zabudowy, 8 z hakiem linia zabudowy od drogi - garaz przydomowy 1stanowiskowy a na podjezdzie przed garazem drugie miejsce postojowe
    Jego odleglosc od okien tegoz budynku jest mniejsza oczywiscie niz 7m (do tego tematu osobne pytanie ponizej) wiec wbita tabliczka "tylko dla osob niepelnosprawnych" - czy takie usytuowanie jest jakakolwiek przeszkoda w uzyskaniu pozwolenia na budowe (zakladajac, ze odleglosc od granic dzialki m. post. przed garazem /jak i calego domu/ minimum 4m od granic?
    Trik nr 2
    garaz (czesc domu jednorodzinnego) o szerokosci 3m i dlugosci 10m (hipotetycznie)
    Zeby wyjechac autem glebiej trzeba wyjechac autem "pierwszym" (tak jest w paierach... w realu 6m garaz i reszta np pom gosp.)
    Czy jest to spelnienie warunku o wyznaczeniu 2 miejsc (warunek w plania zag. przestrz)
    >>>7m od okien<<<
    Czy formalnie wszyscy przymykaja na to oko wiedzac, ze minister zapomnial dopisac "nie dotyczy okien domow jednorodzinnych na tej samej posesji" czy wystepuje sie do ministra o odstepstwo/a moze tabliczka "tylko dla osob niepeln."/... praktyka...
    Sytuacja2:
    Czy formalnie parkowanie samochodu w innym niz wyznaczone miejsce jest niezgodne z prawem?
    Za plotem jedynie 1.5m od granicy/plotu/ jest sasiad i ma sciane z oknami (zalozmy, ze ze wgledu na jego waska dzialke dostal takie odstepstwo - ma okna.. czy legal?nie wiem...), ja buduje sie sciana bez okien maksymalnie przy plocie (3m czy 1.5????)
    ma sciane z oknami i nie chcialbym zeby mnie do sadu podal bo zaparkowalem przed swoim garazem (ponizej 7m od jego okien)
    Pozdrawiam i udanego Sylwestra!,
    Przemek
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    11.223
    Co prawda nie pytałeś o to , ale……..
    Najprawdopodobniej określona w MPZP linia zabudowy, jest linią rozgraniczającą od ulicy (drogi) – czyli „wyrabia się” § 19.4.
