Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 97
  1. #41
    Polaniczka12 potwierdzam to co mówi Piotr niedawno wykonałem sobie taką przystawkę wysoką na 1m bo rura spalinowa była bardzo gorąca i po zamontowaniu takiego wymiennik spodziewałem się dobrych rezultatów, ale się rozczarowałem, niestety sprawność tego nie jest zbyt duża i to co piszą producenci tych przystawek można wstawić miedzy bajki. Co prawda u mnie to współpracuje na kominku z płaszczem wodnym gdzie spaliny są zapewne chłodniejsze niż u ciebie, ale drugi raz bym sobie to odpuścił. A co do schłodzenia spalin nie musisz się tego obawiać u mnie spaliny mimo że ochłodzone przez płaszcz kominka i dodatkowy wymiennik na kominku wciąż są bardzo gorące i o wykrakaniu kondensatu nie ma mowy.
  2. #42
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Ciekawe jak wielu piszących na forum bagatelizuje problem kondensacji ..
  3. #43
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał Mistrz Zdunski Zobacz post
    Ty też , skoro operujesz półsłówkami.
  4. #44
    To trochę z małe urządzenie, by napędzać nim przystawkę wodną,
    tym bardziej wpinać ją w CO Twojego domu. Narobisz sobie więcej
    kłopotu niż zyskasz. Temperaturę oddawaną do komina, lepiej
    zagospodarujesz i bez większych problemów, budując za piecykiem
    modułową masę akumulacyjną . Masa powinna być lżejszego kalibru.
    KMS, CMA niekoniecznie - inne, o mniejszej bezwładności.
    Piotrze
    tak na mój "ślyp" to za tym kominkiem u polaniczanki12 nic się nie zmieści., jedynie co to jakaś nadbudowa nad piecykiem.
    Ale Ty mi powiedz co będzie lepsze na obudowę mojej kasety.
    Czy obudować to cegłą zwykła, klinkierową a może szamotową?
    "Heloł" gdzie jest moderator proszę trzymać się tematu
  5. #45
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Polaniczanka12 ma kozę. Odsuwasz i masz miejsce.
    Pokazałeś kominek z piaskowca, teraz piszesz o cegle.
    Jakaś wersja ostateczna ?
  6. #46
    Piotr
    Pisałem parę postów wyżej ,że piaskowiec w płytkach przyklejony do obudowy z:
    -cegły zwykłej
    -cegły klinkierowej
    -cegły szamotowej
    Która będzie lepsza ?
  7. #47
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał sterowiec40 Zobacz post
    Piotr
    -cegły zwykłej
    -cegły klinkierowej
    -cegły szamotowej
    W takim razie "rybka" . W Skokach powinni wiedzieć co to znaczy.
    Ze względu na jakość (domieszki), szamot najzdrowszy . To tak
    nawiązując do ogólnokominkowej dyskusji na temat "która gorzałka najzdrowsza"
  8. #48
    Piotr
    "rybka" przetłumacz mi to ze "skockiego" na nasze bo ja" skoczanin przyjezdny" .
    rodzony w Jarocinie a drugie pół życia spędziłem w Poznaniu.
    Noto zbieram kaskę na szamot.
    Gdzieś na forum obiło mi się o uszy ,że można go kleić na zwykły klej do płytek
    Czy może się mylę (wiem że dzwonią ,ale nie wiem , w którym kościele)
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    żeby nie "nabijać" postów mam pytanko po za tematem do starych wyjadaczy.
    Czy na forum kominkowym są tematy dotyczące budowy kominka ,gdzie założyciel-{budowniczy amator } tematu napisał pierwszy i "ostatni" pokazując efekt końcowy swojego "pomysła"?
    Ostatnio edytowane przez sterowiec40 ; 06-01-2012 o 16:09
  9. #49
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    na przykład to:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-10-ty%C5%9B-o)
    wzięło się stąd (tak od 5 strony):
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...a-samemu/page5
    wcześniej o cegłach szamotowych było, ale "pacjent", zmienił szpital
    Ostatnio edytowane przez eniu ; 06-01-2012 o 18:26
  10. #50
    eniu
    masz rację faktycznie jest tego trochę
    jeszcze tu : http://forum.muratordom.pl/forumdisp...ge8&order=desc można coś znaleźć
    "szukajcie a znajdziecie"
  11. #51
    Wracając do mojej Mai z "odzyskiwaczem" ciepła to udało mi się po drobnych jej przeróbkach uzyskać za "odzyskiwaczem" 250*C , a na początku było 205*C.
    Planuję jeszcze zmienić doprowadzenie powietrza.Obecnie powietrze wchodzi pod ruszt i częściowo jest doprowadzane do spalania górnego -widać to tu:
Nazwa:	105_0346.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
    Docelowo ma być całkowicie do góry. Szuflada na popiół będzie wypełniona szamotem, ruszt wyjęty. Dodatkowo powietrze będzie można "dopuszczać" kratkami w szufladzie.
    Ostatnio edytowane przez sterowiec40 ; 07-01-2012 o 09:02
  12. #52
    polaniczanka 12 , a może takie "rogi" dla Twojej kozy
Nazwa:	nadstawka.jpg
Rozmiar:	20,0 KB
    To tylko przykład jak by "iść" w górę z odzyskiem ciepła bo na odsuwanie kozy tam za wiele miejsca nie widzę, a nadbudowa wydaję mi się najmniej inwazyjna w już urządzone wnętrze.
    Ale nie wiem co jest za ścianą po prawej , bo wtedy można by przy większym bałaganie coś w tej ścianie zrobić.
    polaniczanka12 traktuj te pomysły jako pomysły amatora , a o szczegóły dopytuj fachowców na forum
  13. #53
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Ładne klamoty, ładne spawy, to i niezły design się zrobi
  14. #54
    Jest mały zastój w temacie to zapytam o taką sprawę.
    Możecie kogoś polecić ,kto obuduje kominek kaflami (ciepły) w okolicach Mielna.- pytam w imieniu kolegi , który tam buduje
    o ddp. proszę na priv by tu nie robić zamieszania
  15. #55
    w takim razie zniechęciłam się , chwilowo się wstrzymam - narobię sobie "bigosu" w pokoju a mogę nie osiągnąć oczekiwanych efektów. Rozważe chyba sprzedaz obecnego kominka a zakup "kozy" z płaszczem wodnym. Boję się ryzyka. pozdrawiam i dziękuję za rady! p.s. można prosić o szczegóły lub link co to jest modułowa masa akumulacyjna
  16. #56
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Zadzwoń jutro podam kontakt do zduna z tamtych okolic . 663 443 321
  17. #57
    Ucichło trochę w moim temacie.
    "Moja" MAJA ma dorobiony dolot powietrza na zasadzie wywiercenia chyba czterech otworów w popielniku i dołożeniu przystawki do której można podłączyć rurę z powietrzem z zewnątrz.
    Moje pytanie jest takie: Czy przez te otwory wpływa dostatecznie dużo powietrza?
    Czy jak je powiększę to będzie na plus czy minus?
  18. #58
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Jak są za małe, to powiększenie będzie na plus.
    Jak za duże to na minus ...
    A tak na poważnie. To jakie one są ?
    No co z tym zdunem od Mistrza ?
  19. #59
    Eniu
    1/Tak wygląda fabrycznie doprowadzenie powietrza do popielnika:
Nazwa:	dolot powietrza.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
    2/Dałem nr telefonu Mistrza koledze ale na razie kumpel się nie odzywa
    Więcej powietrza to "plusy dodatnie , czy plusy ujemnie" ?
    Dodam,że powietrze będzie sterowane przepustnicą ręcznie i pójdzie do spalania górnego.
    Chcę zlikwidować ruszt , doświadczalnie sprawdzę jak będzie się palić
  20. #60
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Jak chcesz przerobić doprowadzenie powietrza żeby uzyskać spalanie górne?
    Zostaw sobie chociaż minimalną możliwość dostarczenia powietrza w dolną część paleniska z możliwością regulacji/zamknięcia - to czasami przydatne.
    "Plusy ujemne" nadmiaru powietrza w pewnym momencie procesu spalania to mniejsze temperatury spalania i szybkie chłodzenie samego paleniska.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Strona 3 z 5
