Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 51
    T12345T
    Mar 2008
    3.214
    Cytat Napisał kosia1 Zobacz post
    w nocy, to jest niespodzianka
    No tak. Nie takich należy się spodziewać o tej porze doby. A co do rozwiązania sporu. jeśli jest Pani pewna swoich racji, to z tego co pamiętam w karcie gwarancyjnej oknoplastu był kiedyś zapis o polubownym załatwianiu spraw spornych poprzez powołanie przez strony "eksperta". Koszty opinii pokrywa przegrywający. Jeśli tak jest nadal, to proszę z tego skorzystać. Powołać eksperta z ITB i niech on powie konstrukcja, czy montaż. Szybciej niż w sądzie, koszty porównywalne, a i ewentualny obciach dla firmy większy po ujawnieniu na forum werdyktu wydanego przez ITB i korzystnego dla Pani.
    PRO QUALITY
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    pewnego czasu był problem z niskim progiem w tarasach bo były minimalnie za długie dorabiane ale tu niskiego progu nie ma
    Tak nie każdy, dlatego wzięliśmy ekipę pod szyldem OKNOPLASTU. A co do zdjęć, to i tak nie będzie widać całości problemu, bo boję się zdjąć ten kątownik, który założyliśmy jako zabezpieczenie przed przemieszczeniem i nie będę otwierać okna, bo boję się, że problem się pogłębi i w ogóle tego nie będziemy w stanie zabezpieczyć.
    nie wierze ze nie ma Pani żadnych zdjęć "kiepskiego" produktu?????
    aksamitkowy dom
    komentarze
    Laim*PL Domowa Hodowla Kotów Rasowych Ragdoll
    kosia1
    Jun 2011
    Skierniewice
    96-100
    116
    T12345T dzięki za tą wiadomość, sprawdzę. a jeśli chodzi o wysokość progu...to BINGO, tzn. to jest to co najbardziej mi się nie podoba. Rozmawiałam na ten temat z serwisantem z OKNOPLASTU. Miły pan oświecił mnie, że nie wie dlaczego dają takie niskie progi. Podobno za naszą zachodnią granicą robią progi aż do pierwszej wylewki, jeszcze pod ocieplenie podłogi. Wtedy nie ma takich kłopotów z mostkami termicznymi i odgięciami. Cięcia kosztów, to się u nas opłaca, mamy chore prawo, a co za tym idzie- żadnej kontroli
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    Chyba chodzi o profil bazowy? no jak ci takie przeszklenie zamontowali "w powietrzu" to nie ma co się dziwić.
    Masz moze fotki z montazu?
    kosia1
    Jun 2011
    Skierniewice
    96-100
    116
    Cytat Napisał witek86 Zobacz post
    Nie, nie o to mi chodzi. Zamontowali normalnie na kołkach drewnianych, ale ten koleś mi mówił, że ten profil, czy poszerzenie, czy ramiak progu, czy jak to tam się fachowo nazywa, na zachodzie montują bezpośrednio na podłożu i w związku z tym ma ok 30cm wysokości i do niego dochodzi ocieplenie itd. Nie wiem czy tak rzeczywiście jest, ale wydaje mi się to bardzo logiczne i dobre rozwiązanie. U nas wszystko wchodzi z kilkudziesięcioletnim opóźnieniem, tak jak np. taśmy rozprężne
    Ostatnio edytowane przez kosia1 ; 07-02-2012 o 11:55
    Na Zachodzie to ponoć plastik na drewno wymieniają (Charlie dałby pewnie sobie uciąć to i owo za to stwierdzenie) tylko nie wiadomo w jaką czarną dziurę wrzucają te tiry pcv-ki które tam od nas jadą.
    Koleś ten nie do końca ma rację, różnie jest na różnych budowach. Generalnie okna balkonowe (jak każde inne) mają być solidnie i stabilnie podparte. Czasem jest tak że podparciem jest rząd wymurowanych bloczków (wtedy do nich powinno dojść ocieplenie, równie logiczne i dobre rozwiązanie) a czasem pod oknem zieje dziura 20-30 cm. Rozsądny pomiarowiec zastosuje w takim przypadku poszerzenia (czy profile bazowe, jak zwał tak zwał) a jeśli klient uzna że to za drogo każe podmurować na odpowiednią wysokość przed montażem. Poszerzenia są rozwiązaniem cieplejszym. Wiele problemów z oknami balkonowymi wynika z tego że żadna z tych metod podparcia nie jest stosowana co przy pojedyńczym balkonie tragedii nie robi ale przy dużych konstrukcjach gwarantuje problemy. Nie wiemy jak wyglądało to u Ciebie, jaki był "normalny montaż na kołkach drewnianych" . Czy dobrze zrozumiałem że koleś który Twój montaż spieprzył teraz jest cytowany przez Ciebie jako ten wiedzący jak być to powinno "Panie na Zachodzie to......." ?
    Masz jakieś fotki z montażu lub po montażu przed posadzkami i tynkami? To by pozwoliło coś o montażu powiedzieć.
    P.S. Twój problem jest tu wałkowany z dwu różnych stron, kilka osób (w ty ja) roztrząsa aspekty techniczne montażu, reszta hałasuje na temat odpowiedzialności Oknoplastu za wybryki niezależnego podmiotu gospodarczego. Jeśli chcesz w tej drugiej sprawie dojść do czegoś więcej niż pobożnych życzeń kliknij http://oknotest.pl/kontakt.php
    P.S.
    Pojawiły się foty w innym wątku. Grzeszkiem Oknoplastu jest wykonanie w jednej ramie przesuwki i fix-ów po bokach. Nie tak powinno być to podzielone, HKS powinien być w oddzielnej ramie skręconej z tymi bocznymi.
    Pod spodem jest tylko poszerzenie niezbędne pod prowadnice przesuwki. Niżej mamy kilkanaście (?) cm przekładańca pianowo-styropianowego i gdzieś w nim te kołki drewniane. Ten znawca zachodnich technologii montażu pojawił się u Ciebie po montażu? A może przed lub w trakcie? Bo jesli to drugie to nie cytuj go. Matoł na tyle oświecony żeby wiedzieć ale za mało żeby zaproponować Tobie poprawny montaż.
    Ostatnio edytowane przez IVO333 ; 07-02-2012 o 12:59 Powód: PS
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    pan od zachodu to serwisant (zapewne pan władeczek) ale o czym mówił ze na zachodzie jest ?
    kosia1
    Jun 2011
    Skierniewice
    96-100
    116
    Cytat Napisał IVO333 Zobacz post
    P.S.
    dzięki bardzo za odpowiedź dot. zdjęć. Tę historię z poszerzeniem powiedział mi pan serwisant z OKNPLASTU, który przyjechał z Krakowa, z ich siedziby w ramach, jak się później okazało, nieuznania reklamacji
    kosia1
    Jun 2011
    Skierniewice
    96-100
    116
    A takie pytanie do IVO. Czy ten twoim zdaniem "grzeszek", to mógł zaważyć na tym co się z tymi oknami stało?
    p.s. Piana to tylko tymczasowe zabezpieczenie przed zimnem. Wiem, że to niewiele daje, ale i tak trzeba będzie wymieniać, to już nam wszystko jedno jak to wygląda
  11. #31
    Faktycznie, nie doczytałem. Pana Władeczka serwisanta przepraszam.
    Jeśli rama aż tak się skręciła główną przyczyną jest nieprawidłowe podparcie. Cały ciężar skrzydeł opiera się na przykręconej od wewnątrz prowadnicy. Jeśli klocki podpierają ościeżnicę gdzieś w jej osi (lub przez listwę podparapetową) musi się mniej lub bardziej skręcić. Poszerzenia i odpowiednie podparcie na klinach zapobiegło by problemom.
    P.S. Grzeszek na tym akurat skręceniu nie zaważył, ma niewielki wpływ. Zaważył na pewno montaż.
    Jeśli piana to tymczasowe zabezpieczenie to co się za nią kryje?
    Ostatnio edytowane przez IVO333 ; 07-02-2012 o 13:37
  12. #32
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    nie mozna teraz obwiniac pana władeczka bo pewnie jak to zobaczył to złapał się za głowe!
    co do wykonania tak połączonych suwanek się poprostu nie wypowiem
  13. #33
    T12345T
    Mar 2008
    3.214
    Cześć IVO i dzięki za rekomendację. Przyczyna problemu Kosi1 jest na tyle interesująca i może dotknąć tak wielu przyszłych nabywców okien (nie tylko tych z O), że doczeka się pewnie szerszego omówienia.
    PRO QUALITY
  14. #34
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    to o tym jeszcze nie było? ale w sumie nawet jak było warto ponowic
  15. #35
    Nie wiem dlaczego wszyscy sie naten oknoplast rzucacie Co do firmy Bauman - montowali mi okna firmy Hekaplast (ten sam profil co jezierski p oknoplast właściciel odradzał) okna są ładnie wykończone, dobrej jakości i warto wyłożyc kilka złotych więcej. Co do firmy.... wpadli , zamontowali , posprzątali i pojechali. Szybko i profesjonalnie. Niedługo będe zamawiał w tej firmie drzwi, brame garażową itd - bo i cene idzie utargować i montaż według mojej oceny profesjonalny. Dobre podejście właściciela do klienta.
    Edycja 05.10.15 - po przejściach z procesem reklamacji - całkowicie cofam wcześniejsze wpisy na temat firmy BAUMAN - info poniżej
    Ostatnio edytowane przez Xerses ; 05-10-2015 o 10:48
  16. #36
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    Cytat Napisał Xerses Zobacz post
    Nie wiem dlaczego wszyscy sie naten oknoplast rzucacie Co do firmy Bauman - montowali mi okna firmy Hekaplast (ten sam profil co jezierski p oknoplast właściciel odradzał) okna są ładnie wykończone, dobrej jakości i warto wyłożyc kilka złotych więcej. Co do firmy.... wpadli , zamontowali , posprzątali i pojechali. Szybko i profesjonalnie. Niedługo będe zamawiał w tej firmie drzwi, brame garażową itd - bo i cene idzie utargować i montaż według mojej oceny profesjonalny. Dobre podejście właściciela do klienta. Pozdrawiam właściciela - klient z Boguszyc
    Pan z O odradzał mówiąc że co?
    Nikt nie jedzie na oknoplast ... bardzo dobra firma z dobrą samoocena
  17. #37
    No i pojawił się nam kolejny słodzik hekaplast.
    echhh...
  18. #38
    E tam żadny słodzik. No i nie pisałem że mi ktoś odradzał mocno oknoplasta. Z tego co wiem - dobra firma. (mam nadzieje że uśmieszek zobaczyliście ) Po prostu Heka ma lepsze notowania i dobre opinie nie tylko wśród dilerów Mój post był bardziej pod firme Bauman - bo miedzy innymi o opinie o tej firmie prosił zakładający watek.....
    Ostatnio edytowane przez Xerses ; 05-10-2015 o 10:47
  19. #39
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    mówiłeś że pan z oknoplastu odradzał heke a ja zapytałem ze jak odradzał?
  20. #40
    radowow
    Apr 2012
    98-220
    Oknoplast profil evolution pro 3 szybowa kolor winchester piekn
    http://farm8.staticflickr.com/7218/6...5936c5db_b.jpg
    Ostatnio edytowane przez radowow ; 22-04-2012 o 21:16
Strona 2 z 3
