Problem z oknami ADPOL
Chcialbym opisac problem z oknami i prosic o rade, jakie sa mozliwosci zaradzenia problemowi.
W 2009 r. zakupilismy w firmie Adpol (przedstawiciel w Lublinie) okna do remontowanego mieszkania. Okna zostaly zamontowane w lecie, wprowadzilismy sie do mieszkania dopiero wczesna wiosna 2010. Mozna powiedziec, ze przezylismy z tymi oknami dopiero jedna zime (2010/2011), zaczyna sie powoli druga.
Okna sa wykonane z drewna eukaliptusowego, sprawiaja solide wrazenie, sa rowniez bardzo ladne. Mamy jednak kilka zastrzezen do tych okien. Najwazniejszy problem, to naszym zdaniem niewlasciwa szczelnosc, ktora przejawia sie notorycznym wrazeniem "ciagniecia" od tych okien w czasie zimy. Sa po prostu zimne! I nie jest to kwestia odczuc subiektywnych. Poprzednio mieszkalismy trzy pietra wyzej, w tym samym bloku. Sa tam zamontowane, w tej chwili juz dziewiecioletnie, okna firmy Ferno, ktore sa bardzo cieple. W zimie 2010/2011, stosujac precyzyjna termopare laboratoryjna przystosowana do pomiaru temperatur powierzchni, dokonalem szeregu pomiarow temperatur punktowych szyby, ramy okiennej, miejsca bezposrednio pod oknem, oraz z boku na styku oscieznicy i skrzydla okna -- roznice sa nawet kilkunastostopniowe w czasie mrozu!!! Sama szyba i rama jest duzo chlodniejsza w czasie mrozu. Byc moze czesciowo jest to wina regulacji, ktora nigdy nie zostala do konca dobrze przeprowadzona, ale moim zdaniem, glowna przyczyna tych roznic jest zupelnie inna uszczelka. Okna Ferno maja uszczelke na przekroju prostokatna (pianka w srodku), zas uszczelki Adpol sa wykonane jakby z gumy czy silikonu, i maja profil zblizony do uszczelki w lodowce. Serwisant z Torunia (w miedzyczasie przedstawicielstwo w Lublinie zostalo zamkniete) stwierdzil, ze takie uszczelki montuja, ale to pozostaje bez wplywu na wspolczynnik przenikalnosci cieplnej okna. O slabej szczelnosci naszych okien rowniez swiadcza chocby znacznie gorsze wlasciwosci akustyczne w porownaniu do okien Ferno - przez calkowicie zamkniete okna Adpol slyszalnosc halasu ulicznego jest na poziomie slyszalnego przez lekko rozszczelnione okna Ferno.
Serwisowi sie niespecjalnie do nas spieszy, bo woleliby podjechac i przedyskutowac nasz problem niejako przy okazji wiekszej trasy. Czy sa jakies mozliwosci oceny jakosci okien, rzeczoznawcy, itp., co pozwoliby obiektywnie ocenic szczelnosc tych okien? Jakie sa moje mozliwosci? Podejrzewam, ze skoro "zaslona nie chodzi", to moge byc zbywany przez serwis.
Pozdrawiam serdecznie
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
no to jest problem
stare frezy zle zestawione w glowicach frezujacych - wynik - porozjezdzane wreby nie trzymajace wymiarow
Sytulacja patowa... Serwis nie dziala bo Adpol bankrutuje. Mam te same okna i problemy podobne.
